Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
Re: Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
надо в настройках отключить авторизацию потока
Разобрал такую камеру.
http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... dVersion=0" onclick="window.open(this.href);return false;
HI3518E + OV9712
Получается надпись IPG5010A-AE это платформа?
HI3518E + OV9712
В настройках камеры такой опции нет.kROOT писал(а):надо в настройках отключить авторизацию потока
Получается камеры даже в ONVIF Device Manager не проигрывается пока вверху не введу пароль от камеры.
А с этим (пользователь которого я создал для теста именно на этой камере) паролем камеры со старой прошивкой проигрывают. Как будто игнорируют любые пароли.
Подскажите у какого продавана можно камеры с NVSIP взять?
Две есть, еще две нужно.
Я с товарищем брал вот тут...http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... 50950.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Я эту, он с варифакалом...пришли за 3 недели...Качество устроило..оповещение на почту настроить не смог...Зацепил их на регистратор 34567..вот этот...http://ru.aliexpress.com/item/Newest-Fu ... 88183.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Работают без проблем вместе с камерами 34567
ну например http://ru.aliexpress.com/item/720P-Onvi ... 02381.html" onclick="window.open(this.href);return false;Berker писал(а):Подскажите у какого продавана можно камеры с NVSIP взять?
а вообще полазить по популярным камерам, посмотреть вебморды
есть на али продавец Harex - http://ru.aliexpress.com/store/609704/" onclick="window.open(this.href);return false; , у него если на странице камеры видно такую картинку- http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1crQyHpXX ... XFXXXa.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; , и там есть "Each camera have an ID"- это значит, что эта камера совместима с NVSIP и на регистраторе с портом 9101 она определится и заработает датчик движения.
нашел вроде неплохие и дешевые камеры в этом стандарте
http://ru.aliexpress.com/item/HD-1080P- ... 76764.html" onclick="window.open(this.href);return false; 38,4 за IMX222 2mp и http://ru.aliexpress.com/item/HD-960P-I ... 54486.html" onclick="window.open(this.href);return false; за 24 с 1.3мп так же есть куполки.
долго объяснял проду, пока выпытал что это за камеры. отправляют быстро, трек дали буквально на след. день.
а сейчас прод написал, что 2мп все xmeye, а 1.3мп это NVSIP, короче фиг поймешь их, пока товар не приедет.kROOT писал(а):нашел вроде неплохие и дешевые камеры в этом стандарте
Так что перед покупкой лучше побеседовать с продом через мессайджер.
уж лучше харекс брать) пришли недавно вместе с нвр. нвр 108s. где на них прошивки брать? из минусов: нет на чипе радиатора. чип греется градусов 50.kROOT писал(а):а сейчас прод написал, что 2мп все xmeye, а 1.3мп это NVSIP, короче фиг поймешь их, пока товар не приедет.kROOT писал(а):нашел вроде неплохие и дешевые камеры в этом стандарте
по камерам на памяти и процике стоят радиаторы.
http://ru.aliexpress.com/item/8Channel- ... rue#extend" onclick="window.open(this.href);return false;
для разбирающихся, подскажите что за свободные разъемы? слева вверху и внизу
Последний раз редактировалось Erdemi4 23 июн 2015, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
радиатор на проц рега обязательно надо ставить, у меня один сгорел без радиатора
с прошивками беда, только сырое старье за август судя по всему
73 бакса ценник совсем не гуманный, цена ему 40-45 баксов, да и вообще у харекса цены вздутые, там есть уличные 1.3мп за 24 бакса? вот то-то!
из нужных там только ESATA 2й, но питания на 2 винта точно не хватит штатным БП.Erdemi4 писал(а):для разбирающихся, подскажите что за свободные разъемы? слева вверху и внизу
белый впереди это под шлейф управления, кнопочки там разные, лампочки.
ближе к ЮСБ на 4 пина скорее всего UART.
