Видеонаблюдение в Салон Красоты
Re: Видеонаблюдение в Салон Красоты
А в моем микрофоне минус питания это белый тюльпан? И такой еще вопрос, выдержит ли одна жила ток в 417 мА камеры и 10 мА микрофона.
У меди плотность тока порядка 10А/кв.мм. (короче, выдержит)
зачем прозванивать? бело-оранжевый это 1 пин, следовательно один проводок из синей пары, например синий и 1 из коричневой, например бело-коричневый выводим с 2х сторон под микрофон, причем бело-коричневый должен быть минусом аудиовыхода микрофона, они подключаются к белому тюльпану.Zorra писал(а):Kroot, спасибо за помощь, можно я напишу порядок действий своих, а вы меня поправите, если что-то не так.
1 . Прозваниваю инжектор и выясняю через какие пины он питание подает( как я понял стандарта тут не существует).
2. С двух концов обжимаю только по 6 проводов(1,2,3,6, и те два что в п1 вызвонил).
3. С помощью разветвителя как на фото, запитываю через инжектор камеру и микрофон.
4. Обжатый со стороны регистратора разъем( с тремя парами проводов) через 2 инжектор уходит в роутер и розетку 220 через БП, при этом два проводка свободны.
5.на эти два свободных проводка я сажаю тюльпан и сую его в аудиовход рега, один на центр, другой на край.
6. Тут вот основные непонятки у меня: со стороны микрофона у меня выходят белый и красный тюльпаны, к красному тюльпану я подключаю тот провод что в п5 подключил к центру аудиовхода на реге, белый к тому что скраю
7 готово
Уважаемый Kroot, поправьте что не так)
красный это не тюльпан, судя по фото, это выход 12в, разветвитель питания не нужен, черный в сплитер, красный в камеру.
Ок, понял вроде)
на самом деле скрученная пара это не просто так, там взаимно гасятся ненужные помехи если в одной паре будет + питания и аудиовыход, могут появится серьезные помехи на звук. Поэтому лучше обжать оранжевые и зеленые пары под данные, а питание подать на коричневой, а по синей микрофон и пользоваться не сплиттерами, а обычными коннекторами с колодками, в этом случае звук будет более гарантирован.
вот и у меня такая тема была на дешевом оборудованииSergiodemaster писал(а):а теперь вопрос - будет ли писаться звук, если нет картинки на данном канале? с годик назад проскакивала такая тема, оказалось что картинку подавать все же надо.kROOT писал(а):не понятен тип регистратора, по буквам похоже на гибрид, самый простой способ - в аналоговый порт звука воткнуть микрофон и поставить запись этого канала. изображения не будет по этой камере, но звук будет писаться. одновременный просмотр IP камер и аналогового канала даст и видео и звук.
надо проверять опытным путем
Видеокамера Falcon Eye FE-IPC-K100W и звук и видео на уровне
