сброс пароля в noname китайской ip камере, без кнопки
Re: сброс пароля в noname китайской ip камере, без кнопки
еще пароль бывает 123456
Подкиньте кто-нибудь ResetTool посвежее 20.02.2014 (у меня такая дата у ResetUser.exe в архиве). Мой не находит камеру. Пишет: Device is not online. Хотя она точно онлайн. Кто-то сказал, что причина в не свежей версии ResetTool.
или в том, что телнет закрыт...
Скорей всего. Проша крайняя.kROOT писал(а):или в том, что телнет закрыт...
Подскажите, как справиться со следующей ситуацией...
Есть внешняя WiFi камера EasyN H3-V106, когда-то купленная в Китае. Была подключена к раутеру по WiFi и прекрасно работала. Раутер сдох. Теперь подключаю ее через LAN к другому раутеру, но ее не видно от слова совсем. Пробовал разные сети (192.168.0, 192.168.1 и тд) и кучу разных утилит для поиска (как камер, так и IP сканнеров) - никак. Понимаю, что надо сделать хардресет, но соответствующей кнопки на ней нет. Никто не в курсе, есть ли внутри такая кнопка? Просто камера висит в достаточно труднодоступном месте и "хвост" проходит сквозь стену... Короче, разобрать ее будет не просто. Может, есть еще какие варианты?
Собственно, вот ссылка на саму камеру (на всякий случай), но на китайском. Именно там я ее и покупал...
http://item.jd.com/1785150562.html" onclick="window.open(this.href);return false;
на роутере, к которому сейчас подключена камера DHCP включен?
Естественно.fobos писал(а):на роутере, к которому сейчас подключена камера DHCP включен?
Здраствуйте. Есть китайская камера как здесь http://www.computersolutions.cn/blog/tag/lti-510/" onclick="window.open(this.href);return false;
Товарищ от которого досталась не помнит логин и пароль. Кнопка ресет отсутсвует. Пробовал все средства описаные на этом форуме и ничего. Открыт порт 80. При отправке любых cgi команд через браузер просит авторизацию. Замыкание не помогло. Утилить ни одна не помогла. Фтп порт не отвечает. Есть какие мысли ???
Зайдите на роутер и смотрите какой адрес присвоен камереfosa20052 писал(а):Подскажите, как справиться со следующей ситуацией...
телнет\ссш не отвечает? если нет, разбирать и искать UART и подключатьсяmuhajudo писал(а):Здраствуйте. Есть китайская камера как здесь http://www.computersolutions.cn/blog/tag/lti-510/" onclick="window.open(this.href);return false;
Можно по подробнее что такое UART и как сним работать ???dede писал(а):телнет\ссш не отвечает? если нет, разбирать и искать UART и подключатьсяmuhajudo писал(а):Здраствуйте. Есть китайская камера как здесь http://www.computersolutions.cn/blog/tag/lti-510/" onclick="window.open(this.href);return false;
