Здавствуйте .Нужна система наблюдения на дачный участок.
Re: Здавствуйте .Нужна система наблюдения на дачный участок.
Сообщение kROOT » 24 ноя 2014, 21:53
ну что сказать, купили непонятно что за нереально большие деньги, а теперь мучаетесь
надо было брать сразу проверенные камеры и реги. я вот в субботу ставил камеру в торговом центре и там абсолютно нереально было прокинуть кабель от регистратора до места, где стоит камера, у ТЦ свои заморочки, так поставил мини роутер за 8 баксов на эту камеру и зацепил по вайфаю. все стабильно работает.
в Вашем случае часть камер нужно включать по проводу, там, где это возможно и отключать на них вайфай, поскольку каждая камера забивает эфир и чем камер меньше, тем эфир чище.
скриншот с интерфейса рега предоставите и желательно фото внутренностей рега, может поможем чем нибудь еще.
Владимирович
Сообщение Владимирович » 07 дек 2014, 00:00
camerusscameru занес домой собрал в одну систему подключил к одной точке доступа на 300 мегабити оставил работать автономно на некоторое количество времени спустя это время был неприятно удивлен нфр перегружается несколько раз в сутки было время по записям что он не работал около 16 часов
Владимирович
Сообщение Владимирович » 07 дек 2014, 00:02
С телефона очень труднотрудно вествести ошибку не удалить
Владимирович
Сообщение Владимирович » 07 дек 2014, 00:15
фотографии не получается добавить
Сообщение kROOT » 08 дек 2014, 07:30
сам вайфай в идеале на расстоянии метра может давать скорость 300/150мбит, если между точкой доступа и приемником несколько метров, скорость значительно снижается. кроме того, приемники, в данном случае камеры, дают дополнительную нагрузку на передаваемый тракт. Из сообщения и из фоток так и не понял, что нужно, какие точно проблемы.
Регистратор знакомый, у меня такой есть, продукт сырой даже на последней прошивке. Перегружаться может и из за внутренних ошибок и из за недостатка по питанию, китайские БП могут вести себя непредсказуемо.
Чтобы камеры более менее по вайфаю работали, надо выносить точку доступа наружу, желательно иметь более мощную точку доступа с направленными антеннами, ходить по участку с ноутбуком и замерять скорость скачивания с локального сервера в местах подключения камер.
поставить камеры на минимальный битрейт и постепенно повышать.
очень много всяких тонкостей и сложностей. Вы наверно думали, что достаточно купить комплект и все будет сразу идеально?
кстати, для создания сети есть еще такие замечательные штуки http://www.ebay.com/itm/EP-5513-200Mbps ... 1c4036f459" onclick="window.open(this.href);return false; , если электрическая сеть уже проложена и локалку нет желания тянуть.
и еще на счет вайфая, вчера поставил новый маленький роутер домой, так через 5м от него не смог киношку с телефона нормально посмотреть, до этого микротик стоял, с него без проблем, вот такие дела, а Вы хотите чтоб на большом участке много камер работало по воздуху.
Сообщение kROOT » 08 дек 2014, 07:36
на счет перезагрузки есть еще вариант, проверить нагрев процессора, проверить наличие радиатора, если горячий, поставить радиатор и активное охлаждение.
Владимирович
Сообщение Владимирович » 08 дек 2014, 08:45
На данный момент , после очередной перезагрузки он не видит ни одной камеры . даже если камера подключена проводом.
Владимирович
Сообщение Владимирович » 08 дек 2014, 09:16
kROOT у тебя какая версия прошивки nvr?
Сообщение kROOT » 08 дек 2014, 09:47
Владимирович писал(а):kROOT у тебя какая версия прошивки nvr?
прошивка такая же. на 19 ноября это была последняя прошивка. но у меня рег не перегружается, на 16 канальном висят 5 камер в тестовом режиме, проверяется рег.
еще регистратор может не видеть камеры по причине конфликта IP адресов. все адреса надо вбивать вручную и следить, чтобы они не совпадали.
Владимирович
Сообщение Владимирович » 10 дек 2014, 19:37
Изначально я установил статический ip . все камеры вбил попорядку от 192.168.1.88 до 192.168.1.96 на регистраторе вроде 192.168.1.4
так вот после каждой перезагрузки приходилось выполнять некие манипуляции . потом тоставил динамический адрес на камерах и nvr.Хотя стоит еще раз проверить.
