проблемы со шлагбаумом Nice Signo 6
Exclusiven
Re: проблемы со шлагбаумом Nice Signo 6
Нужна помощь. Шлагбаум Nice Signo 6, при подаче любого сигнала на открытие или закрытие, двигатель не реагирует, делает небольшой рывок, якобы вот-вот сейчас начнет движение стрела и все на этом...вроде перемычками все выставлено как обычно, фотоэлементы срабатывают как надо. Может есть какие-то исключающие методы при поиске неисправности?
Разблокируй шлагбаум и попробуй вручную.
Exclusiven
В ручную то стрела двигается, вопросов нету, вот от автоматики движок не хочет крутить...
Exclusiven
Скажите, есть какая-нибудь возможность проверить работоспособность отдельно двигателя? При любом действии на открытие или закрытие, мотор делает небольшой рывок, как бы клюет чуть-чуть и все...Напряжение с контроллера на двух выводах к которым подкидывается двигатель есть.
Exclusiven
Еще вопрос по выводу на энкодер, может ли он как-то блокировать работу двигателя?
Снимай двигатель и подавай на него необходимое напряжение в холостую.
Exclusiven
Двигатель sga02r0, снимается откручиванием 4х винтов, и опускается вниз вместе с шестерней? Какие есть нюансы при снятии?
На двигатель подключен конденсатор к третьей клемме? Бывает что этот конденсатор теряет ёмкость и тогда движок перестаёт развивать мощность, тогда надо конденсатор поменять.
Exclusiven
Поставили контроллер на аналогичный рабочий шлагбаум, у него теже симптомы...что-то с контроллером видимо, не знаем где копать.Рустам писал(а):На двигатель подключен конденсатор к третьей клемме? Бывает что этот конденсатор теряет ёмкость и тогда движок перестаёт развивать мощность, тогда надо конденсатор поменять.
А от двигателя идет на две клеммы красный и черный провод (питание) и в третью клемму рядом земля. Не совсем понял что за конденсатор...
Значит нету - наверно двигатель не асинхронный.Exclusiven писал(а):А от двигателя идет на две клеммы красный и черный провод (питание) и в третью клемму рядом земля. Не совсем понял что за конденсатор...
Exclusiven
Случчайно принципиальной схемы контроллера нету ни у кого?
spesso
В разблокированном состоянии двигатель крутит? TR1 крутили?
