Видеонаблюдение из 1 камеры в подъезд на этаж
SergeyA
Re: Видеонаблюдение из 1 камеры в подъезд на этаж
Сообщение SergeyA » 05 фев 2015, 17:30
Dim32 писал(а):Если это он http://ru.aliexpress.com/item/H-264-HOM ... dVersion=2" onclick="window.open(this.href);return false; то будет.
Ну один в один, только у меня 8-ка и наши сверху hunter написали.
На что смотреть, потому как еще и на эту камеру глаз положил
http://ru.aliexpress.com/item/Mini-IP-C ... 10097.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dim32
Сообщение Dim32 » 06 фев 2015, 10:27
Плата популярная, шьется прошивкой с 34567 портом, если вдруг чо
SergeyA
Сообщение SergeyA » 09 фев 2015, 22:07
Попытался подключить к сему вышеупомянутому аппарату
http://hunter-cctv.ru/katalog/videoregi ... tor-detail" onclick="window.open(this.href);return false;
модем ZTE MF180 (в списках поддерживаемых не значиться, но заработал ненадолго), отключается через 2 минуты.
из отзывов на маркете:
в линуксе (ubuntu 11.04) постоянно через две минуты отключается.
Где засада и можно ли победить?
Сообщение GenaSPB » 09 фев 2015, 22:23
По синдромам похоже на отсутствие мани на балансе, но скорее всего не подружиться он с ним.
И еще такой модем от билайна весьма интересно работает. Там симки которые работают только в этом модеме, и только с виндой.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 09 фев 2015, 22:52
Денег только на него положил, две минуты картинку передает ,
переподключаешь и еще две минуты.
Почитал форумы по модему, его это болезнь, как лечится ещё не понял.
Правда не все после лечения остаются с рабочим модемом :smile:
Сообщение GenaSPB » 09 фев 2015, 22:57
Теперь давай уточним. Две минуты работает или две минуты передает картинку? В компе он хоть нормально живет?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 09 фев 2015, 23:47
Две минуты работает и картинку передает, потом отключается. На компе вроде нормально держится, вот 10 минут полет нормальный. Пишут что от родной проги перезапросы идут периодически, рецепты есть, надо только разобраться что от чего помогает :smile:
pocex
Сообщение pocex » 20 фев 2015, 21:52
камера пришла.
жду рег
pocex
Сообщение pocex » 04 мар 2015, 01:01
Судя по трекингу регистратор почему то застрял в каком то Китайском порту......
капец. Продавец его отправил 29.01.2015
melanholik
Сообщение melanholik » 04 мар 2015, 05:30
не паникуйте :)
у меня уличная камера вот так шла
Приём 31.10.2014 16:18 Китай 835000 - - -
Экспорт 02.12.2014 21:48 Китай CNYINA - - -
Обработка 16.12.2014 21:10 460981 Оренбург PI-1 Прибыло на территорию РФ 0,328 - -
Вручение 26.12.2014 08:33
при чем это не самое страшное, сейчас вот по двум посылкам 11 числа будет 4 месяца, купил, блин, на распродаже...
по теме: камеру установили?
pocex
Сообщение pocex » 04 мар 2015, 10:23
Жду регистратор... Честно говоря я чего то и не думал даже о подключении без рега) Сегодня может воткну в роутер посмотрю что получиться....
Камеру могу сфотографировать и выложить если хотите.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 04 мар 2015, 15:21
Так на новый год китайский попал, я так тоже в позапрошлом году ждал, к концу марта пришло :smile:
