Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
Сообщение kROOT » 02 дек 2015, 06:48
несколько срабатываний. конечно если между нажатием несколько миллисекунд, то может 1 раз обработать.
modman
Сообщение modman » 02 дек 2015, 20:02
kROOT писал(а):несколько срабатываний. конечно если между нажатием несколько миллисекунд, то может 1 раз обработать.
Спасибо, значит реле времени на пару минут.
fredna
Сообщение fredna » 20 янв 2016, 15:23
Всем доброго дня!
Кто уже удачно заказывал на али модули, куда можно припаяться микрофоном, киньте пожалуйста ссылки на 1МП модули, чтобы купить? Желательно чтобы сама матрица была Sony или Aptina.
Кстати не ко всем модулям 38х38 можно паять микрофон.
Вот у меня есть модули с медиапортом 34567, но они не поддерживают звук
Br0m
Сообщение Br0m » 20 янв 2016, 17:47
Модуль у вас точно такой как на картинке, 50H10PE-S? Версия 1.01 или 1.02 на плате указана? Мне лично 1.01 не попадались, но указано, что микрофон работает только с версией 1.02.
Сообщение kROOT » 21 янв 2016, 07:31
fredna писал(а):Всем доброго дня!
1мп это OV, 1.3мп аптина, 2мп сони. обычно так, по крайней мере это самые распространенные модули.
а вообще звук должен быть на этих модулях, галочка стоит в настройках качества на обоих потоках?
Nikel
Сообщение Nikel » 15 фев 2016, 00:59
Если плата
то разъем внизу слева идентичен
Изображение[/quote]
Ребята, спасибо за инфу по микрофону, но вот ещё вопрос:
распаял я ЮСБ на этом разъёме->тыкнул ЮСБ флэху, она поморгала во время загрузки диодом и всё. Я думал внутреннее хранилище появится, но увы. Но чувствую решение где то рядом. Нужно поэкспериментировать с фаиловыми системами, да и флэха ЮСБ 3.0 16 Гб. Видел вафлю туда тыкали пашет. А что ещё кроме вафли там работает? Вопрос может есть решение ткните. Если нет то я лучьше тему заведу именно по ЮСБ. Спасибо.
Сообщение kROOT » 17 фев 2016, 13:04
а еще можно поэксперементировать с прошивками, с контроллерами флэш памяти
TEP
Сообщение TEP » 09 апр 2016, 14:07
dimagribov писал(а):Хочу поделится. Заказал на али модули 53H20P-LS - http://ru.aliexpress.com/item/IPC-1080P ... dVersion=1. При попытке подключить микрофон по схеме выше, оказалось не работает. При внимательном сравнении плат оказалось, что отсутствуют некоторые элементы на плате. Подпаяв отсутствующий конденсатор все заработало на соответствующем контакте. Также с обратной стороны отсутствует диод для подключения внешнего датчика тревоги.
[/attachment]
Кто-нибудь знает с какими тех. характеристиками диод можно использовать чтобы установить вместо отсутствующего на плате?
KingKong777
Сообщение KingKong777 » 24 апр 2016, 20:08
Куда паять микрофон комрады? Нужен звук . Изображение
полное описание --- https://darkbyte.ru/2015/77/china-ipcam ... con-linux/
как уменьшить фотку?
Сообщение kROOT » 25 апр 2016, 07:25
KingKong777 писал(а):Куда паять микрофон комрады? Нужен звук .
если эта плата 32х32мм, то никак.
MaxElectric
Сообщение MaxElectric » 13 окт 2016, 08:56
Подскажите. Куда подпаять сигнал от микрофона на этой плате. Плата 38х38мм. Чип под наклейкой Hi3516
Сообщение kROOT » 14 окт 2016, 08:43
MaxElectric писал(а):Подскажите. Куда подпаять сигнал от микрофона на этой плате. Плата 38х38мм. Чип под наклейкой Hi3516
готовых разъемов нет и на платах со шлейфом на матрицу у меня вообще не работал микрофон даже при наличии разъемов.
