старенькое: грозозащита
htwor
Re: старенькое: грозозащита
Сообщение htwor » 29 дек 2016, 19:59
Такой вопрос: если из-за молнии по проводам питания 12В пойдет импульс в сторону блока питания, сможет ли он через блок питания попасть в розетку 220В и повредить другое оборудование, подключенное в эту же розетку 220В?
Сообщение GenaSPB » 29 дек 2016, 21:41
Мало вероятно, но гроза такая штука, что кто его знает что она может натворить.
Сообщение Sergiodemaster » 30 дек 2016, 10:19
Не волнуйтесь, если разряд молнии попадет в какой то из кабелей - сгорит все.
Сообщение GenaSPB » 30 дек 2016, 10:31
Тут нужно понимание. Вопрос про наведенные перенапряжения, или про прямое попадание. От прямого попадания, только молитвы и заговоры могут помочь.
Сообщение Sergiodemaster » 30 дек 2016, 10:37
У наведенного перенапряжения нет импульса как такового. Там по сути повышение уровня статического поля.
Кстати, тоже самое может произойти зимой во время сухого снежного ветра - отлично наводит статику.
Сообщение GenaSPB » 30 дек 2016, 11:17
Sergiodemaster писал(а):У наведенного перенапряжения нет импульса как такового.
Ну с какой стороны на этот вопрос посмотреть. Перенапряжения от грозы наводятся мгновенно, что собственно и будет импульс.
В мороз статику на машине ощущаю каждый раз выходя из нее. :crazy: Но вот в изолированном проводе что-то сомневаюсь.
Сообщение Sergiodemaster » 30 дек 2016, 11:28
GenaSPB писал(а): В мороз статику на машине ощущаю каждый раз выходя из нее. :crazy: Но вот в изолированном проводе что-то сомневаюсь.
Пока использовал витую пару на подвесах между домами - иногда даже зимой порты вылетали.
А насчет изолированного провода - эбонитовая палочка и кот тоже не совсем проводники :smile:
Сообщение Рустам » 30 дек 2016, 14:45
Sergiodemaster писал(а):У наведенного перенапряжения нет импульса как такового. Там по сути повышение уровня статического поля.
Всё наоборот - от молнии именно импульсная наводка, нормы на УЗИП требуют делать расчёт и испытания на импульс 8/20 мкс (нарастание 8 мкс, спад 20 мкс).
А от ветра статика, которая совсем без импульсов.
Сообщение GenaSPB » 30 дек 2016, 17:42
Sergiodemaster писал(а):Пока использовал витую пару на подвесах между домами - иногда даже зимой порты вылетали.
Ну это видимо с изоляции уже пробивало на порт.
htwor
Сообщение htwor » 19 янв 2017, 11:02
Приходил специалист, делал замеры контуров заземления, консультировал. Сказал, что можно заземлять разрядник либо на вон тот контур, либо на металлический каркас здания на чердаке. Второй вариант удобней и дешевле, т. к. прямо над серверной (где будут установлены разрядники) имеется чердак с металлическими опорами крыши, которые являются частью каркаса здания. Даже ничего сверлить не надо: продырявил отвёрткой гипсокартонный потолок, залез на чердак и прикрутил провод к балке.
Но у меня сомнения по поводу этого варианта. Наш громоотвод - это толстая металлическая дымовая труба с приваренным шрырём на верхушке, заземленная собственным контуром (делали замеры - всё впорядке). Как уверяет завхоз, она нигде не контачит с каркасом здания, но расстояние между нею и краем металлической крыши порядка 15 см. И вопрос в следующем: что призойдёт при попадании молнии в этот громоотвод? Не получися ли так, что молния зацепит крышу, и часть разряда пойдёт в разрядник через провод заземления и, пробив его, повредит оборудование, которое этот разрядник защищает?
Сообщение Sergiodemaster » 19 янв 2017, 11:12
Если молниезащита и защитное заземление выполнены не по нормам, то шансы благополучного исхода резко снижаются. Произойти может что угодно, от выхода из строя электрооборудования до локального апокалипсиса с пожаром и проч.
htwor
Сообщение htwor » 19 янв 2017, 11:19
Sergiodemaster писал(а):Если молниезащита и защитное заземление выполнены не по нормам, то шансы благополучного исхода резко снижаются. Произойти может что угодно, от выхода из строя электрооборудования до локального апокалипсиса с пожаром и проч.
Это как бы понятно. Меня интересует вот что: если каркас здания заземлен, то есть ли разница, в каком месте подключать к нему провод заземления - на чердаке или внизу прямо на контур заземления? Или пофигу?
