Волоко́нно-опти́ческая ли́ния свя́зи
Dim32
Re: Оптическая сеть
Сообщение Dim32 » 07 апр 2015, 15:15
Рустам писал(а):
Dim32 писал(а): Вот, нашел http://skkk-kabel.ru/catalog/opticheskijj-kabel/v-grunt" onclick="window.open(this.href);return false;
Оно?
Только разобраться с одномодовым/многомодовым вариантами, что бы с оборудованием совпало, а то там несколько на выбор написано.
Спасибо, Рустам, еще немного помучаю вас.
Вот например, получится подружить этот кабель http://skkk-kabel.ru/product/opticheski ... kb-42c-7kn" onclick="window.open(this.href);return false; с этим SFP модулем http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli ... -SFP-W53-3" onclick="window.open(this.href);return false; и с этим медиаконвертером http://shop.nag.ru/catalog/01897.Mediak ... 1000SFP-V2" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Re: Оптическая сеть
Сообщение Sergiodemaster » 07 апр 2015, 15:53
Практически все кабели сейчас одномодовые.
Большая часть конвертеров/модулей SFP идут типа WDM - то есть полный дуплекс по одному волокну. Соответственно, надо брать рабочую пару конвертеров/модулей SFP - с одной стороны 1550/1310, с другой 1310/1550 (конкретно к нагу - с одной стороны http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli ... -SFP-W53-3" onclick="window.open(this.href);return false; с другой http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli ... -SFP-W35-3" onclick="window.open(this.href);return false; )
Так что все подружится нормально.
Волокна находятся либо в модулях, либо в центральной трубке (то есть одиночный модуль). Если при разделке покромсать сам модуль - тогда можно и повредить.
Re: Оптическая сеть
Сообщение Sergiodemaster » 07 апр 2015, 15:54
Sergiodemaster писал(а):Практически все кабели сейчас одномодовые.
Большая часть конвертеров/модулей SFP на малые и средние дистанции идут типа WDM - то есть полный дуплекс по одному волокну. Соответственно, надо брать рабочую пару конвертеров/модулей SFP - с одной стороны 1550/1310, с другой 1310/1550 (конкретно к нагу - с одной стороны http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli ... -SFP-W53-3" onclick="window.open(this.href);return false; с другой http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli ... -SFP-W35-3" onclick="window.open(this.href);return false; )
Dim32
Re: Оптическая сеть
Сообщение Dim32 » 07 апр 2015, 15:57
Спасибо, все понял - прием/передача - 1550/1310 и наоборот.
Кабель http://skkk-kabel.ru/product/opticheski ... kb-42c-7kn" onclick="window.open(this.href);return false; нормальный? Можно заказывать?
Re: Оптическая сеть
Сообщение Sergiodemaster » 07 апр 2015, 16:01
Не подскажу, грунтовыми кабелями не пользовался.
В принципе, при щадящей прокладке даже хреновый кабель лет пять пролежит минимум.
Re: Оптическая сеть
Сообщение Рустам » 08 апр 2015, 07:51
Dim32
В описании кабеля "Типы оптических волокон G.651, G.652.D, G.655". При этом G.651 - многомодовое, G.652 - одномодовые, а G.655 - одномодовое для магистральных линий. Впечатление по описанию, что под этой маркой кабеля куча разных кабелей с разными типами волокон, Вам нужно из них то, где G.652D. Медиаконвертер и SFP-модуль подходят.
После срезания внешней оболочки проволочная броня вроде должна свободно разматываться, распадаясь на отдельные проволоки (в отличии от кабеля бронированного гофрой), эти проволоки развести в стороны и пообкусывать кусачками, вот и вся разделка.
Dim32
Re: Оптическая сеть
Сообщение Dim32 » 08 апр 2015, 15:56
Рустам писал(а):Dim32
Да, G.652D есть в спецификации. Вроде с теорией все понятно, буду воплощать на практике. Всем спасибо.
EasyCam
Re: Оптическая сеть
Сообщение EasyCam » 09 апр 2015, 14:18
Немножко возникла мысль не в тему. Если силовой кабель уже проведем к столбам и там рядом есть выведеный 220 не рассматривали ли тот случай что бы развернуть сетку на powerline? вопрос конечно может встать на расстоянии и заведены ли они все в одну фазу. Пара железок будет стоить как теже медиаконверторы а развернуть сетку будет гораздо проще
Re: Оптическая сеть
Сообщение kROOT » 09 апр 2015, 14:59
EasyCam писал(а):Немножко возникла мысль не в тему. Если силовой кабель уже проведем к столбам и там рядом есть выведеный 220 не рассматривали ли тот случай что бы развернуть сетку на powerline? вопрос конечно может встать на расстоянии и заведены ли они все в одну фазу. Пара железок будет стоить как теже медиаконверторы а развернуть сетку будет гораздо проще
это было 1м предложением в теме
EasyCam
Re: Оптическая сеть
Сообщение EasyCam » 09 апр 2015, 15:36
да, увидел. Но лучше всего бронированный кабель брать. Вспомнил про свой кабель где часть была закопана на 2 штыка. Прокладывали сетку работает что с ним честно говоря даже не знаю в каком он сейчас состоянии но 6 лет уже как лежит. Думаю лучше на кабеле не экономить это факт. Чем жирней тем лучше. Конечно разваривать в маленьких кросиках не представляю на сколько это будет удобно и как его заводить придется в такой маленький кросик столь жирный кабель.
Re: Оптическая сеть
Сообщение Sergiodemaster » 09 апр 2015, 15:51
EasyCam писал(а):Конечно разваривать в маленьких кросиках не представляю на сколько это будет удобно и как его заводить придется в такой маленький кросик столь жирный кабель.
Разваривать явно неудобно. Но операция одноразовая, нормальный сварщик сделает хорошо.
Re: Оптическая сеть
Сообщение Рустам » 09 апр 2015, 15:53
Есть вариант кабель завести через гермоввод в шкаф и сразу после гермоввода разделать, а дальше в кросс пойдёт уже только модуль с волокнами во внутренней оболочке, но без внешней оболочки и брони.
