Помогите выбрать оборудование
Re: Помогите выбрать оборудование
данный ИБП (4*9Ач = 27Ач) обеспечит же работу оборудования более часа? http://www.nix-omsk.ru/price/on-line/" onclick="window.open(this.href);return false;О0010167/О0004933/Н0060968-176687
вы уверены, что ВМЕСТЕ С ДИСКАМИ будет 180 Вт?
Один HDD кушает от 6 до 10Вт в зависимости от режима работы
Да, я не учел 32 HDD по 6 Вт.,в итоге получилось около 300 Вт. В КУ1 взял вот этот ИБП APC Smart-UPS X 750VA/600W SMX750I + доп. блок батарей APC Smart-UPS X 48V External Battery Pack SMX48RMBP2U. В КУ2 и КУ3 взял по одному UPS 650VA Back APC <BX650CI>, а на места оператора 1 и оператора 2 взял APC Back-UPS Pro 900VA, AVR, 230V, CIS BR900G-RS (на каждый по 2 монитора 27" 35 Вт.). А регистраторы пользователей запитаю от ИВЭПР 12/5 13,6В, 5А (2 регистратора на 1 ИБП, каждый регистратор 12V - 2А). Токим образом система должна будет проработать не менее часа.
Хотел спросить по заземлению уличных IP камер. Грозозащита на FTP кабель ставится с двух сторон, со стороны камеры и со стороны патчпанели, и достаточно только со стороны камеры? Корпус уличной камеры тоже заземлять, не зависимо от наличия грозозащиты? Если питание камер будет по ШВВП от ИВЭПР 12/5 13,6В, 5А, нужно ли ставить какую то защиту на кабель питания, если да, то какую и с одной стороны или с двух? просто тут на схеме везде с двух сторон http://imglink.ru/show-image.php?id=748 ... 7b62c54679" onclick="window.open(this.href);return false;
Еще один вопрос, если уличные камеры будут заземлятся, то тогда можно и экран FTP со стороны камеры заземлить (все пойдет на один контур).
И если не сложно, могли бы вы дать прайс на такие работы, по заземлению.
Экран с одной стороны, грозозащита с двух сторон воздушных линий, корпус должен быть заземления сама ккамера должна быть изолирована
нужно ли ставить какую то защиту на кабель питания, если да, то какую и с одной стороны или с двух?GenaSPB писал(а):Экран с одной стороны, грозозащита с двух сторон воздушных линий, корпус должен быть заземления сама ккамера должна быть изолирована
Совместим ли FTP кабель с грозозащитой? если использовать такие модули Модуль РГ5-8LSA (http://info-sys.ru/rg5.html" onclick="window.open(this.href);return false;) В КУ, чтобы заземлить все разом, можно ли землить экран кабеля на данные модули, а от этих модулей уже обычным патчкордом в коммутатор?
Еще, в спецификации к грозозащитам написано: Защищаемые проводники - Fast Ethernet (100 M) 1,2,3,6
Gigabit Ethernet (1 G) 1,2,3,4,5,6,7,8
То есть, если я к РГ5.х-1-90 или многомодульному РГ5-8LSA подключу обжатый кабель по всем 4-м парам, и если бахнет молния то оборудование может выгореть, так как нет защиты по жилам 4,5,7,8???
Камеры будут крепиться на стенах? Воздушных пролетов до них не будет?
Если не будет - вполне достаточно просто заземленного ftp кабеля.
Если бахнет молния - вероятность выгорания стремится к 1.
Грозозащита эффективно защищает от наведенного статического электричества, образованного вблизи грозового фронта, во время ветра с сухим снегом, пылью.
В 100Мбитных портах ОБЫЧНО проводники 45 78 попарно закорочены на свичах. Конкретно на этих цисках не знаю как с этим дело обстоит.
Землить всегда надо на одну точку, соединение шлейфом крайне нежелательно.
Пару камер будут на столбах, а остальные на стенах. Если камеры на стенах и кабель заходит в здание рядом с ней в месте прокола, то можно и не ставить на них грозозащиту? Или же воткнуть на каждую камеру с обоих сторон, плюс надо на питание тогда ставить типа что-то SP-DCD/12, а они стоят не так уж и дешево, и ставить тогда надо на обоих концах. Может есть какие-то аналоги подешевле SP-DCD/12?
Из данного материала http://kzn-gps.ru/grozozashchita/moduli ... 846-detail" onclick="window.open(this.href);return false; понял что грозозащита с двух сторон работает намного эффективнее чем заземление экрана кабеля, в плане отвода паразитивных наводок.
Грозозащита не может отводить паразитные наводки. Ее предназначение - коротить линии на землю при превышении установленного порога напряжения.
Если камера стоит на стене со сквозным кабельным вводом - ставить грозозащиту это прям....буржуйство.
У вас вообще реальный объект или дипломная работа?
Объект реальный, тогда только на две камеры поставлю грозозащиту, которые на столбах.
Получился вот такой проект:
Проект на систему видеонаблюдения https://yadi.sk/i/NUWVFDacid2HN" onclick="window.open(this.href);return false;
Спецификация https://yadi.sk/i/eVTNx2skicz6h" onclick="window.open(this.href);return false;
Не судите строго, это первый мой большой проект.
Протяжку провода заземления до КУ от ГЗШ хочу возложить на заказчика.
