Камера на улице, попала под ледяной дождь, с начало по горизонтали не работала, потом вроде задвигалась, теперь вот по вертикали не работает. буду снимать если смогу, камера висит на коньке крыши двух этажного дома.kROOT писал(а): может морозы влияют, если камера на улице?
Обзор IP модуля с зумом IPG-53H20AF от Xiongmai Tech.
Re: Обзор IP модуля с зумом IPG-53H20AF от Xiongmai Tech.
6-22мм и 2,8-12мм
- Sonya
Кстати, моя камера стала пропускать позиции. То есть, сбивается настройка шагового. Сейчас снегопад постоянно, а у меня стоит поворот камеры по движению, она всё время и крутилась. Теперь смотрю, на запомненные позиции не попадает. То ли из-за холода, то ли изначально бракованный был. Сброс только отключением питания. Хотя, может есть какой пресет у этого кронштейна, чтобы перезапустить удалённо.
Если я правильно понимаю то прошивка камеры не влияет на повороты?Sonya писал(а):Кстати, моя камера стала пропускать позиции. То есть, сбивается настройка шагового. Сейчас снегопад постоянно, а у меня стоит поворот камеры по движению, она всё время и крутилась. Теперь смотрю, на запомненные позиции не попадает. То ли из-за холода, то ли изначально бракованный был. Сброс только отключением питания. Хотя, может есть какой пресет у этого кронштейна, чтобы перезапустить удалённо.
У кронштейна своя плата и своя прошивка?
Нажимаю вниз дернется вниз и поворачивает влево, нажимаю вверх дернется в верх и поворачивает направо, снимать греть?
Разобрал камеру, вода была, для конденсата вроде как много воды.
Поворотный механизм туго двигается, там прокладки похоже силиконовые, чем их можно смазать?
Подскажите , купил камеру с данным модулем ( который здесь обсуждается ) , есть поворотный кронштейн с разъемом RS485 , вопрос , на плате есть А и В этого разъема , а у кронштейна написано + и - , что чему соответствует ?
Модуль для видеонаблюдения 53H20AF (Hi3516C + IMX322) .
Не работает ИК датчик ?!. Камера не переходит в ночной режим. При снижении освещенности: краски тускнеют, цвет полностью не пропадает, появляется больше серого вплоть до черного. ИК датчик- это просто фоторезистор, который можно проверить мультиметром ?
Как точно убедиться , что не работает ИК датчик ?
- Sonya
IP модуль берёт сигнал напрямую с ИК подсветки. И если там перегорел один из светодиодов (а так обычно и бывает), то камера постоянно будет работать в дневном режиме. Светодиоды проверяются как обычные диоды.andrew68 писал(а):ИК датчик- это просто фоторезистор, который можно проверить мультиметром ?
С чего вдруг?Sonya писал(а): И если там перегорел один из светодиодов (а так обычно и бывает), то камера постоянно будет работать в дневном режиме.
У него вообще нету подсветки и человек дублирует свои сообщения в разные темы.
