DVR JA2004 проблема с прошивкой SPI флеши.
iTuneDVR
Re: DVR JA2004 проблема с прошивкой SPI флеши.
Сообщение iTuneDVR » 04 фев 2016, 12:31
aavan писал(а):Тут вопрос не ремонта,вопрос познания.Нужно понять в чём причина-виноват процессор либо ПО.Проц поменять могу-но уж больно муторное дело(нового нет придётся снимать с рабочей платы).В этом случае перепрошивка представляется наиболее правильным решением.По крайней мере будет ясно,что дело в процессоре.
Ну, смотря что называть процессором, а так именно камень тут скорее всего не причем!
aavan
Сообщение aavan » 25 мар 2016, 13:31
Тема до сих пор актуальна.этот рег я поменял (с доплатой конечно) на аналогичный отремонтированный.Чисто ради спортивного интереса.если кто имеет прошивку-прошу поделиться.С уважением Николай.
Dim32
Сообщение Dim32 » 29 мар 2016, 23:32
RTC в в процессоре в выключенном состоянии работает в режиме микропотребления (единицы микроампер, а то и наноамперы) а в рабочем режиме потребляет сотни микроампер. Ввиду низкого качества китайских часовых кварцев, они могут не заводиться (или глючить) в режиме микропотребления, но в рабочем режиме работать нормально. Это чисто хардварный вариант, такая хня была в RTC на STM32f103. Но здесь скорее всего проблема программная. Если есть аналогичное железо, можно попробовать перекинуть флешку.
aavan
Сообщение aavan » 01 апр 2016, 11:08
кварц менял,видимо проблема софтовая.буду ждать когда в ремонт попадёт аналогичный аппарат.
dionem
Сообщение dionem » 17 янв 2017, 18:15
Ребята на сайте скачал jdvr-recover-MBD6004D.bin незнаю чем залить эту прошивку. поделитесь опытом. Через программатор на саму флешку пробовал двр не включился.
Сообщение kROOT » 20 янв 2017, 08:20
dionem писал(а):Ребята на сайте скачал jdvr-recover-MBD6004D.bin незнаю чем залить эту прошивку. поделитесь опытом. Через программатор на саму флешку пробовал двр не включился.
есть прошивки, есть дамп. прошивки заливаются через интерфейс устройства, дамп программатором.
если это рег и жив бут, то прошить в некоторых случаях можно записав файл на флэшку и подав питание на рег.
