Камера ESCAM QD900
vadiator
Re: Камера ESCAM QD900
Сообщение vadiator » 28 мар 2017, 02:45
[/quote]
Если не сложно, можно на примерах?! Типа, IP модема 192.168.1.1, к нему роутер IP 192.168.0.1....
Нифика в этик пробросах не понимаю! :([/quote]
в админке роутера, в разделе перенаправление портов, создаете правила
любой IP обращающийся на интерфейс и на порт например 85 перекинуть на 80 порт на ip камеры
Если у вас zyxel то выбирается еще интерфейс на который приходтя запросы (если это ppoe cсодениеи или прямое braodcom ISP)
Allpeno
Сообщение Allpeno » 28 мар 2017, 19:10
ОК! Будем пробовать. Не пропадай...! :)
sayser
Сообщение sayser » 28 мар 2017, 19:40
vadiator, у тебя всё это получилось провернуть?
vadiator
Сообщение vadiator » 29 мар 2017, 22:47
sayser писал(а):vadiator, у тебя всё это получилось провернуть?
увы и ах, vs_server не запустился с 625й на последней UPG_ipc5380ar-w7-M20-hi3518-20160419_101505
В запущенных процессах не появился pid vs_server'а. Соответственно вебморда не запустилась, со всем сервисами. Работало только подключение к сетке и телнет, через него же залил обратно vs_server с последней прошивки.
Всё на ней хорошо конечно, и картинка субъективно лучше и ведморда летает, но вот записи на ftp нет вообще видео.
vadiator
Сообщение vadiator » 29 мар 2017, 23:44
upd.
получилось только на этой прошивке UPG_ipc5380ar-w7-M20-hi3518-20151204_102603 (первая из 2.3.5, без замены vs_server не пишет на ftp, после замены ок)
веб морда работает шустрее, email не работает так же как и на 625й
rolex21
Сообщение rolex21 » 10 апр 2017, 14:28
Кто-нибудь знает чем qd900 отличается от этой камеры? По описанию сенсор тоже SONY. Так же видел подобный аналог камеры qd300.
Есть подозрение, что всё из одних комплектующих, отличие только в месте сборки и возможно качестве в сборки.
vadiator
Сообщение vadiator » 19 апр 2017, 01:53
rolex21 писал(а):По описанию сенсор тоже SONY. Так же видел подобный аналог камеры qd300.
В qd900 нет Sony )))и ночная съемка ужасная. Не знаю как на imx322 но на китайской модульной камере OEM производителя стоит матрица sonty imx323 и ночная картинка идеальная с подсветкой.
А наша qd900 в ночном режиме только в помещении использоваться, или если на улице, то чтобы был хоть какой-то свет, в кромешной темноте хрень полная, камера сама набалтывает Gain control .
https://ru.aliexpress.com/item/Wireless ... 0.0.AygPoi" onclick="window.open(this.href);return false;
И пишет на ftp ) и вебморда больше настроек, управление ИК фильтром есть. и цена лучше) И внутри модульная система которую можно заменить.
Allpeno
Сообщение Allpeno » 19 апр 2017, 14:43
У меня как раз наоборот. Если есть свет от фонарного столба, ИК подсветка не включается и картинка хрень полная! Со своей ИК подсветкой без фонаря картинка отличная! Правда ограниченна по расстоянию до объекта, но тут уже вопрос про организацию доп. ИК подсветки.
Сообщение kROOT » 19 апр 2017, 16:16
Allpeno писал(а):У меня как раз наоборот. Если есть свет от фонарного столба, ИК подсветка не включается и картинка хрень полная! Со своей ИК подсветкой без фонаря картинка отличная! Правда ограниченна по расстоянию до объекта, но тут уже вопрос про организацию доп. ИК подсветки.
можно закрасить маркером фоторезистор, тогда чувствительность снизится и ик будет включать раньше
cccvvv
Сообщение cccvvv » 15 май 2017, 10:45
Подскажите по камере.
Настраивал камеру для видеонаблюдения на даче. Настроил по wifi все работало прекрасно. Затем камеру отключил и она год провалялась без дела.
Сейчас пытаюсь к ней подключиться но ничего не получается. Через провод к роутеру подключаю - камера не выходит на связь (((
Скажите как сбросить настройки по умолчанию?
Allpeno
Сообщение Allpeno » 15 май 2017, 23:27
Так они и должны были сброситься по умолчанию, если долго лежала. Пробуй стандартный IP. Тот что указан на камере.
narushevd
Сообщение narushevd » 06 сен 2017, 21:07
Всем Доброго времени суток!
У кого есть Прошивка V2.3.5.2505-S50-SMA-B20151204B.
Я пробовал обновляться, только самая последняя нормальная (UPG_ipc5380ar-w7-M20-hi3518-20160506_021551), но качество изображения в ней плохое.
Теперь хочу вернуть старую, но не могу найти.
Заранее благодарю, с уважением Дмитрий.
