ip камера Longse LBH36A200
Re: ip камера Longse LBH36A200
Восстановление камер Longse, Cantonk. Пошаговая инструкция http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=9068" onclick="window.open(this.href);return false;
Если у вас сломалась NAND-память, то у камеры есть еще несколько разделов, можно попробовать создать symlink в эти разделы и использовать их для хранения файлов. В камере как минимум 3 физических флэшки.
1. UBI0 - RootFS (это корневая файловая система, если что-то случится с ней, то придется сильно колдовать)
2. UBI1 - upgrade и param (в upgrade заливается прошивка в момент обновления, в param хранятся настройки)
3. UBI2 - user (здесь находится прошивка камеры, если отсюда все удалить, то камера не будет показывать видео, но доступ через telnet будет и все можно будет восстановить)
Если у Вас битый root_fs, то можно попробовать часть файлов скопировать на раздел upgrade или user.
Так-же в камере есть утилиты для работы со встроенной памятью памятью.
Bridge - прошивка это действительно полный root_fs, но по сравнению с оригиналом он немного обрезан по функционалу. Но камера на нем стартует и работает. Но большой плюс bridge - это меньший размер. Может быть полезно, если битая rootFs
Модуль S2L33M-IMX322-V.1.3 Подскажите распиновку AUDIO разъёма?
А чего они такие дохленькие? у меня на объекте за год AMBARELLA A5s штук 10 поумирало, причем медленно... сначала видео пропадает, потом по web кой как грузится страница, а потом и вообще пинг пропадает...
Я прям разочаровался в современной цифровой технике... клиент грит че ты мне подсунул... старые чб камеры отработали 15 лет и никто никогда их не трогал, а эти год протянули и дух испустили... все за свой счет поменял...
Это реально из-за пропадания питания или там все таки какой то брак заводской???
Longse с рождения дохлые.
У меня не Longse а Cantonk, но суть от этого не меняется, как я понял там одна начинка...
Инструкции по прошивке. Так же и на A200 модулях.
- Вложения
- S2L USB burning procedure.rar
- (366.34 КБ) 460 скачиваний
Было бы неплохо дать файл или ссылку на ambausb.exeRuslnsv писал(а):Инструкции по прошивке. Так же и на A200 модулях.
В чем сложность ? https://www.goprawn.com/forum/main-foru ... te-from-pc" onclick="window.open(this.href);return false;
спасибо
Здравствуйте, уважаемые!
Решил пока не создавать новую тему, а поворошить старую и спросить в ней же...
Имеется несколько дохлых камер на платформе S2L33M-IMX322-V.1.2
Всего их у меня около 15 штук, нерабочих уже примерно половина.
Тему эту изучил вдоль и поперек, а так же изучил соседнюю http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=9068
Но знаний не прибавилось пока и вопросов не уменьшилось...
Симптомы у всех камер разные - одна пингуется, но не работает вебморда (ее пока и мучаю), несколько штук вообще не загружаются (затвор не перещелкивает и ток потребления висит примерно на 200мА), а еще несколько загружаются один раз из ста (примерно). Заметил, что если камера загрузилась, то работает нормально до очередной перезагрузки.
Вопросы. Объясните, плиз, на пальцах нубу как их все же перепрошить? Тут выложили распиновку usb порта на плате и китайский мануал. Пробовал, камеру комп не видит от слова совсем. (плату подключал только к usb - все остальное разъемы с камеры отключал). Или эта процедура должна выполнятся с включенной камерой?
Или usb не предназначен для этого, а нужно использовать uart?
По telnet к камере, которая пингуется, доступ есть, соответственно.
Что я делаю не так?
Зы, для статистики камеры sinlarity SLC-iAMFL30
Зы2, да, камеры дохнут в основном нестабильного питания. Вырубилась и все. Не включается больше.
Что я делаю не так?
Там USB Host , не подключайте его никуда, подключайте терминал на UART и показывайте логи. Но если уж у вас есть рабочие камеры - сливайте дамп, и заливайте в нерабочую (предварительно сохранив оригинальный) - помогло - прошивка, ну а уж если нет - тогда железо.
