960p Камера IPC_HI3518EV200_53H13_S38 (00018531)
Re: 960p Камера IPC_HI3518EV200_53H13_S38 (00018531)
Сообщение Sonya » 05 мар 2017, 23:43
sergevr писал(а): Вывел два провода от alarm_in и gnd, и замыкал их межу собой руками.
Это же не могло повлиять?
Полагаю, Alarm In пропал после прошивки от WiFi модуля. Видимо, там он не используется.
Я эту прошивку шил, у меня тоже пропал и не вернулся даже после родной прошивки.
Восстановил просто - залил пустой конфиг от нетронутой камеры, Alarm In появился.
sergevr
Сообщение sergevr » 06 мар 2017, 10:53
Sonya писал(а): Полагаю, Alarm In пропал после прошивки от WiFi модуля. Видимо, там он не используется.
Да, я шил B9520531 WIFI_NVR_IPC_HI3518EV200_53H13_S38 - там сервисов почти не оказалось, вернулся на штатную - Alarm-а не стало. :(
Сброс-ы настроек не помогают.
А как правильно залить пустой конфиг в камеру ?
В свежей прошивке телнет-а уже нет. Откатываться? А потом как?
sergevr
Сообщение sergevr » 06 мар 2017, 13:03
sergevr писал(а): А как правильно залить пустой конфиг в камеру ?
Из веб-интерфейса залил конфиг с аналогичного модуля, потом сделал сброс - и Alarm_In появился.
Большое спасибо за совет! :Yahoo!:
sergevr
Сообщение sergevr » 06 мар 2017, 14:41
Sonya писал(а): Хоть предзапись и отсутствует, но писать начинает сразу, с момента начала движения, а не как в случае с NVR, когда объект проехал бОльшую половину кадра.
... Записанное видео можно просматривать и скачивать, но просмотр не всегда работает и скачивание не всегда доступно.
Я подключил микроволновой датчик движения RCWL-0516 (через транзистор) - всё стало ещё лучше (даже через стены, но настраивается). :D
Наверное он и в стандартный корпус камеры поместится, вместе с активным микрофоном.
Самое душевное, что теперь камера (при наличии флешки, на свежей прошивке) умеет сбрасывать видеозаписи на ftp-сервер.
Делает это после окончания записи ролика.
sergevr
Сообщение sergevr » 07 мар 2017, 21:11
Экспериментирую с согласованием активного CCTV микрофона (12V) с модулем камеры EV200.
Неплохие результаты показывает питание микрофона от 5V (с модуля), если на плату микрофонного модуля допаять параллельно резистору по питанию 470 Ом - ещё 100-200 Ом, и выход с микрофона на модуль пропустить через 100 КОм.
Сообщение kROOT » 08 мар 2017, 11:49
sergevr писал(а):Я подключил микроволновой датчик движения RCWL-0516 (через транзистор) - всё стало ещё лучше (даже через стены, но настраивается). :D
схему накидай, как сделал? какой транзистор, к каким входам камеры. я лет 30 назад немного изучал схемотехнику и все уже позабылось.
в мое время были транзисторы со шляпками и длинными ножками ))
Сообщение Sonya » 08 мар 2017, 13:28
sergevr писал(а): Я подключил микроволновой датчик движения RCWL-0516 (через транзистор) - всё стало ещё лучше (даже через стены, но настраивается). :D
Как на холоде работает этот датчик? А то есть отрицательные отзывы про другой микроволновый датчик, что при отрицательной температуре вообще перестаёт ловить мышей.
sergevr
Сообщение sergevr » 08 мар 2017, 20:13
kROOT писал(а):какой транзистор, к каким входам камеры
Пины 1-4-9 нераспаянного разъёма (нумерация сверху).
Транзистор структуры n-p-n наверное любой можно мелкий.
Заработало после обновления прошивки до самой свежей.
Sonya писал(а):Как на холоде работает этот датчик?
Не знаю, собираюсь поставить датчик в камеру на лестничной площадке.
И вдобавок миниатюрный усилитель с 40мм динамиком (или двумя).
Wolf79
Сообщение Wolf79 » 08 мар 2017, 21:39
А никто не задавался вопросом по порту rs485 его можно из китайских модулей вытащить?
Ковыряю интернет, но ничего путевого не нахожу, даже близкого к вопросу rs485 на модулях.
Сообщение kROOT » 08 мар 2017, 23:24
Wolf79 писал(а):А никто не задавался вопросом по порту rs485 его можно из китайских модулей вытащить?
Он есть на некоторых модулях, например https://item.taobao.com/item.htm?id=526307316842" onclick="window.open(this.href);return false; , я подключал этот модуль к поворотному механизму, флэшка тоже работает на нем.
Wolf79
Сообщение Wolf79 » 09 мар 2017, 00:25
Ну 4мп точно не нужно
Вижу rs485 есть только у камер с вариофокальным объективом, но мне нужно максимум 1080p с простой линзой 3,6мм чтоб головой могла крутить влево-вправо.
Управление PTZ по сети есть во всех CMS, только порт нужен чтоб на кронштейн поставить типа такого.
Вариант с отдельной протяжкой проводов и замена регистратора совсем не нравится :?
Посему думаю над вариантами чтоб малой кровью обойтись, может подпаяться куда на плате, если оно конечно выведено наружу хоть немного.
Или шаманить прошивку чтоб после загрузки как-то через СОМ-порт пробрасывать и конвертировать в rs485.
Как крайний вариант брать простейшую видео-няню и деребанить из неё модуль на замену, хотя еще не знаю как там подключено PTZ и подойдет ли.
Сообщение Sonya » 09 мар 2017, 00:45
Wolf79 писал(а):ничего путевого не нахожу, даже близкого к вопросу rs485 на модулях.
RS485 присутствует на модуле Hi3516D+ov4689 на всех его модификациях, в том числе с автозумом.
Также есть 2Мп, 1.3Мп с автозумом, в которых тоже выведен данный порт. И ещё в двухплатных, типа 52H10PL-B.
В бОлее дешёвых модулях RS485 попросту не выведен, я уже это тщательно исследовал с осциллографом.
