Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 34567
romsan
Re: Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 34567
Сообщение romsan » 08 янв 2020, 11:03
slog2 писал(а):
31 дек 2019, 15:11
Либо TP-Link MR-3020 за 1000р
Согласен, с Openwrt на борту. Почти 3 года назад тестил связку Tp-Link 3220 + USB модем и по кабелю камера XM. На Тапке OpenWRT с прописанным VPN-клиентом. Вобщем делал мобильную систему СВН с одной камерой, для удаленного просмотра в поле на стройплощадке. После подачи общего питания (и для камеры и для тапка), камера начинает показывать спустя 30-40 секунд. Т.е. за пол минуты поднимается туннель до VPN-сервера у меня дома (на микротике, кстати) и камера доступна в приложении на мобиле. Все свои действия с подробным описанием, выложил на 4пда (если интересно - гуглите)
slog2 писал(а):
31 дек 2019, 15:11
Никакой необходимости в микротике за 4т.р. не вижу.
о какой модели идет речь? Самая дешевая модель микротика с USB - https://nanaiki.ru/products/tochka-dost ... ik-map-2nd - 3 тыр. Размер данного девайса - прям под монтажную коммуникационную коробку 100х100 На вторичном рынке ваще можно за половину взять. Так же не забываем, что любой микротик может быть роутером. Т.е. достаточно ТД взять и настроить его роутером.
Сообщение kROOT » 08 янв 2020, 11:15
romsan писал(а):
08 янв 2020, 11:03
А на этом роутере есть отключение питания на USB порту?
romsan
Сообщение romsan » 08 янв 2020, 11:17
в любом микротике передергивание питания USB-порта можно реализовать с помощью простейшего скрипта.
В Netwatch создать правило пинга до, например, 8.8.8.8 и в закладке Down прописать выполнение команды:
/system routerboard usb power-reset duration=10s
/log info message="RESTART USB MODEM"
Всё просто.
Сообщение kROOT » 08 янв 2020, 11:56
Как передергивать питание я знаю, сомнивался что эта модель может. В некоторых задачах можно использовать, но я сейчас более орентирован на miniPCI модемы и openwrt мини роутеры размером 38х42мм которые легко ставятся в стандартные стойки внутри камеры.
romsan
Сообщение romsan » 08 янв 2020, 12:57
08 янв 2020, 11:56
Ну дак, если камера уличная, то наверняка и корпус металлический. А это доп экран. Значит нужно колхозить внешние антенны!?
Сообщение kROOT » 08 янв 2020, 13:01
romsan писал(а):
08 янв 2020, 12:57
Есть и пластиковые корпуса, но просверлить дырку для антенны вообще не проблема и даже в пластиковых корпусах часто ставлю антенны наружи.
romsan
Сообщение romsan » 08 янв 2020, 13:18
08 янв 2020, 13:01
Да никто не оспаривает русскую традицию колхозить. Если руки из нужного места, то всё возможно. Просверли, заделай герметиком... Но, стоит ли "изобретать велосипед"?
Обычная витуха от камеры в место расположения девайса на столбе в коммутационной, пластмассовой, коробке повыше.
Вобщем, тут можно очень долго и муторно вести дискуссию. :D
Сообщение Tюрин BB » 08 янв 2020, 18:44
romsan писал(а):
08 янв 2020, 13:18
Т.к. камера пониже, туда откуда всё видно, ну а коробочка с антенной повыше, т.е. там откуда всё слышно.
- И это чисто технически - правильно!!!
Сообщение kROOT » 09 янв 2020, 11:54
romsan писал(а):
08 янв 2020, 13:18
Часто в споре рождается истина, если в споре адекватные люди. Я тоже раньше делал на отдельном проводе модуль связи, нашел удобную коробочку, вклеивал эзернет разъем снизу из сплиттера, но это лишние затраты, монтаж этой коробочки сравним с монтажом камеры + сборка-настройка еще. А у камеры ведь стандартный антенный разъем и к нему можно подключить любую дополнительную антенну на кабеле и поднять ее на нужную высоту при необходимости, но обычно хватает штатных средств.
Сообщение Tюрин BB » 09 янв 2020, 12:25
09 янв 2020, 11:54
1) ну и на какую же величину "минус dB" планируешь вляпаться в той самой "вынесенной на соплях антенне", да еще и без нормального противовеса и согласования?
2) стоимость монтаж выносной СВЧ антенны, конечно же не будет соизмерима со стоимостью монтажа камеры, а будет тупо дороже! (ну если конечно монтировать СВЧ по всем правилам, а не лепить колхоз)
Сообщение kROOT » 09 янв 2020, 13:33
Tюрин BB писал(а):
09 янв 2020, 12:25
09 янв 2020, 11:54
Я же написал, что спорить можно только с адекватными людьми, шизофреники к этой категории не относятся.
Сообщение Tюрин BB » 10 янв 2020, 07:37
Спорить с такими как ты сотоварищами - себя не уважать. :D
