Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
Сообщение Sonya » 16 дек 2018, 23:07
Bob66 писал(а):Конфиг от камеры нашел, вроде как до всех изменений, кстати мак и клоуд менялись по мере экспериментов...
Скиньте ссылку в личку, соберу патч для обновления.
Bob66
Сообщение Bob66 » 16 дек 2018, 23:49
Отправил на почту.
Сообщение AlienP666 » 17 дек 2018, 07:28
Sonya писал(а):Не будет оно в одной сети работать - каждое устройство должно иметь уникальный MAC адрес, а его замена в env ничего не даст, так как MAC, хранящийся в "крипте" имеет приоритет.
Восстанавливал MAC и ID с дампа камеры после ее неудачной прошивки. Вытаскивал WinHex-ом из определенных адресов те самые MAC и ID и собирал на обрезанном буте, после заливал этот бут с env-ом восстанавливал и получал те самые родные MAC и ID. До этого камера восстанавливалась с дефолтным ID и MAC. Думаю вы проделываете ту же процедуру :smile: .
Сообщение Sonya » 17 дек 2018, 08:30
Bob66 писал(а):Отправил на почту.
Подготовил бут с криптой и отправил обратно.
Сообщение Sonya » 17 дек 2018, 08:36
AlienP666 писал(а):Вытаскивал WinHex-ом из определенных адресов те самые MAC и ID и собирал на обрезанном буте, после заливал этот бут с env-ом восстанавливал и получал те самые родные MAC и ID. До этого камера восстанавливалась с дефолтным ID и MAC. Думаю вы проделываете ту же процедуру :smile: .
Для совсем древних регов такой способ работал, там не было крипты, а MAC адрес хранился в ENV. Сейчас всё иначе: есть отдельная микросхема криптопамяти или криптообласть в основной флешке, где хранятся настройки: для регов - таблица режимов, для камер - тип используемого сенсора. И MAC адрес тоже там. CloudID нигде не хранится, а автоматом создаётся из MAC адреса устройства.
Если "крипту" затереть, то используется MAC адрес из ENV. При этом камера не будет показывать (серый экран), а рег не даст переключить режимы работы.
Сообщение AlienP666 » 17 дек 2018, 08:56
Сейчас мучаю две камеры PS5510 на 3516D. На первый взгляд камеры абсолютно идентичны, но прошивки очень сильно отличаются. На одной прошивке камера греется с радиатором так, что даже рука не может прикоснуться, на другой процессор без радиатора и рука терпит спокойно. Задал вопрос программистам, жду ответ. На счет руссификации передумали?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 17 дек 2018, 11:40
Один из новых регов не включается.
Подключился к нему через UART.
Пишет вот это и дальше не идёт :
Загрузчик повреждён? Дальше только выпаивать флеш и заливать с другого регистратора?
Сообщение Sonya » 17 дек 2018, 11:47
bulka58807 писал(а):Загрузчик повреждён? Дальше только выпаивать флеш и заливать с другого регистратора?
Ага. Либо на программатор, либо восстанавливать загрузчик с помощью hitool
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 17 дек 2018, 12:27
Сложно через него восстанавливать? Какие знания нужны?
Качаю HiTool...
Сообщение AlienP666 » 17 дек 2018, 12:40
В теме с miniNVR описан порядок действий в HiTools. Так же можно почитать здесь https://drive.google.com/open?id=1E2alr ... HXBIGL0KgY" onclick="window.open(this.href);return false;.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 17 дек 2018, 13:03
AlienP666 писал(а):В теме с miniNVR описан порядок действий в HiTools. Так же можно почитать здесь https://drive.google.com/open?id=1E2alr ... HXBIGL0KgY" onclick="window.open(this.href);return false;.
Спасибо, нашёл инструкцию.
Где взять Uboot?
У меня H3536C(новый 32-канальный регистратор 2xHDD с H.265, прошивка 00000197).
Сообщение AlienP666 » 17 дек 2018, 13:07
Uboot прямо из прошивки берите, но там надо первые 64 отрезать.
