vmeye super сработало (спасибо!!!), пробовал vmeyepro и др. не хотели.
на cms выставлен
ip :xxx.xxx.xxx.65
порт 65515
логин и пасс нового пользователся
может CMS тоже посоветуете ?
Принудительно получилось c IE подключиться, после выставления небезопасных настроек везде active x включен (небезопасно)
при локальном такие настройки не нужны были.
на cms выставлен
ip :xxx.xxx.xxx.65
порт 65515
Новикамовскую и jassun пробуйте
Помогите советом у клиента имеется Модем 3G роутер для него все это подключего к регистратору через свитч и смотрит он видео через CLOUD ... но все так тормозит как обойти cloud что бы работало все пошустрее ??
должна быть какая то точка с белым адресом. берете 2 роутера mikrotik rb951ui-2hnd например, со стороны белого адреса понимаете PPtP сервер, с стороны модема PPtP клиента. и Ваш роутер получает адрес из сети второго роутера.serg_sat писал(а):Помогите советом у клиента имеется Модем 3G роутер для него все это подключего к регистратору через свитч и смотрит он видео через CLOUD ... но все так тормозит как обойти cloud что бы работало все пошустрее ??
PPtP сервер можно поднять на купленном хостинге, в качестве железок можно использовать роутеры на openwrt, но это сложнее
Добрый день! Есть проблема.
Дано: Регистратор pinetron X6000, подключен в локалку, имеет локальный IP 192.168.0.xxx(статический), порт 7000
Сервер winserver2008 с двумя сетевыми: одна в интернет (IP 37.х.х.х), другая в локалку(IP 192.168.0.150)
Т.е. получается Интернет-Сервер-Регистратор. Из локалки к регистратору подключается без проблем с любого рабочего места. Как подключиться через интернет?
это зависит от того софта, который раздает инет с сервера
а лучше поставьте роутер и не мучайте свой сервер, если не разбираетесь
Хорошо, если поставлю роутер, то регистратор придется подключить к роутеру, минуя сервер. Тогда он выйдет из локалки? А мне этого не нужно.
на сервере инет идет через RRAS?
биллинг, фаервол или еще что нибудь стоит?
в RRAS на внешнем интерфейсе создайте правило для редиректа портов
ЗЫ. кроме порта 7000 могут быть еще медиапорты, которые тоже надо будет пробросить. ищите их в доках/настройках регистратора
Точно так-же как и на роутере, только настраивать на сервере.
Доброго времени! Решил написать в эту тему,а то в одной писал,но помоему там вообще вся тема умерла.Столкнулся с такой проблемой в облаке. Не идёт в win 7 и ios. Облако xmeye с андроидом и win xp все работает,с айфоном ни как и win 7. Пробую через exploer,а на айфоне их порога xmeye net. Что может быть такое? И паралельно ещё, как выкрутиться из такой ситуации,рег стоит в одном месте,монитор в другом. Как дистанционно можно ДУ вынести? Переключать канал у монитора. Расстояние примерно метров 10.
По проблеме №1 все уже давно расписано.
По 2 вопросу usb extender в помощь.
Дублировать посты не надо.
