SvZol
Сообщение SvZol » 28 авг 2015, 12:04
На той китайской википедии я смог выудить только контакт в виде номера QQ4008553199, другого что-то ничего не увидел. В QQ региться пока не стал.
In this version, for example, the system version is V4.02.R11.00001810.10010
Key figures segment is 00001810, the top three if it is 000, you can find the corresponding procedures according to which eight figures in the table below,
If not, please contact QQ4008553199;
Еще есть ресурсы китайские с прошивками?
Dim32
Сообщение Dim32 » 28 авг 2015, 12:35
SvZol писал(а):Таки да, но опенврт не видит усб-флеш, воткнутую в тик, только память самого тика. Точнее отрезанный для виртуалки кусок памяти. Ну и глючный достаточно metarouter в тике. Не вариант в общем
Странно, но обычно все работает, и флешку видит, и фтп, и самба без проблем. Может в опенврт не стоит какой нибудь usb mass storage? При вставлении флешки в консоль что-нибудь пишет?
SvZol
Сообщение SvZol » 28 авг 2015, 12:55
Dim32 писал(а): Странно, но обычно все работает, и флешку видит, и фтп, и самба без проблем. Может в опенврт не стоит какой нибудь usb mass storage? При вставлении флешки в консоль что-нибудь пишет?
Прямо именно в виртуальном опенврт, запущенном через metarouter в тике, виделась флешка усб-ишная? Если да, то пойду ещё поковыряю в этом направлении.
Dim32
Сообщение Dim32 » 28 авг 2015, 14:19
Как я понимаю, проблема с usb не у опенврт, а у самой виртуальной машины.
Разве нет готового образа openwrt для вашего роутера? https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=32320" onclick="window.open(this.href);return false;
AlexLux
Сообщение AlexLux » 28 авг 2015, 14:37
Добра всем !
Решил попробовать заказать камеру из Китая . Пришла . Подключил все локально , проверил - все работает.
Проблемы начались когда камера была установлено на своё место , и подключена к регистратора.
В качестве регистратора используется сервер c OS synology к нему уже подлючена камера hikvision -192.168.0.10 (на роутере для неё проброшены порты 80 , 8000 ,8200 )
Китайская камера (192.168.0.11) подключается по протоколу ONVIF , порт указываю 8899 . у камеры http 80 медиапорт 345678 onvif 8899 Пробрасываю на роутере порты для этой камеры .
И тут самое интересно : Захожу на видеорегистратор и вижу кантинку hikvision с там где должна быть картинка с китайской камеры.
Перепроверил все по 100 раз , но вообще не понимаю как такое может. можно ли в камере на 00002532 IPC_HI3516C_53H20L_S38 что то настроить что бы нормально вывелась картинка
Buksa
Сообщение Buksa » 28 авг 2015, 16:33
SvZol писал(а):На той китайской википедии я смог выудить только контакт ;
Ну а как же енто https://pan.sohu.net/f/MTY2NzYsaGRkaWQ.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Вообще-то там таблица в шапке написано как искать прошу сам же текст цитируешь.
AlexLux
Сообщение AlexLux » 28 авг 2015, 16:45
Вообщем разобрался откуда берется картинка с другой камеры. Дело в совпадении RTPS портов. Будем менять
SvZol
Сообщение SvZol » 28 авг 2015, 19:08
Dim32 писал(а):Как я понимаю, проблема с usb не у опенврт, а у самой виртуальной машины.
Нет, микротик я шить точно не буду. Изначально речь шла про виртуалку:
kROOT писал(а):если я не ошибаюсь, на микротике можно виртуальный openwrt поднять, а на нем, возможно, получится уже ФТП.
И этот вариант не подходит как минимум из-за неподдержки усб-флеш на хосте. Тем более на RB751 всего 32мб оперативки, после запуска железки в чистом виде, без виртуалки, свободно около 7-8Мб. Что там под виртуалку-то выделять?
Buksa писал(а):Ну а как же енто https://pan.sohu.net/f/MTY2NzYsaGRkaWQ.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Добыть прошивку не проблема. Я озадачен добычей контактов людей, эти самые прошивки стряпающих. Где их найти, кроме как на сайтах китайских с этими прошивками? Т.е. я ищу НЕ прошивку.
portvejn63
Сообщение portvejn63 » 29 сен 2015, 14:07
Люди, помогите разобраться!.Пришла такая камера из китая.http://www.aliexpress.com/item-img/IPC- ... 88926.html" onclick="window.open(this.href);return false;.Хочу подсоединить платку с иф.подсветкой.Два самых толстых провода от шлейфа-красный и черный я так понимаю к разъему на плате подсветки это питание. ,.А одиночный тонкий красный с мамами на обоих концах куда?На платке с диодами всего один двухконтактный разъем.
Сообщение kROOT » 29 сен 2015, 20:20
portvejn63 писал(а):Люди, помогите разобраться!.Пришла такая камера из китая.http://www.aliexpress.com/item-img/IPC- ... 88926.html" onclick="window.open(this.href);return false;.Хочу подсоединить платку с иф.подсветкой.Два самых толстых провода от шлейфа-красный и черный я так понимаю к разъему на плате подсветки это питание. ,.А одиночный тонкий красный с мамами на обоих концах куда?На платке с диодами всего один двухконтактный разъем.
с фото подсветки было бы понятней, на некоторые мощные подсветки нужна отдельная плата.
Сообщение Sergiodemaster » 29 сен 2015, 21:50
а на плате подсветки, если нет выхода датчика освещенности, подпаиваться к транзистору
Сообщение kROOT » 30 сен 2015, 08:33
да, вроде ко 2у транзистору со стороны, где одна ножка припаяна к плате
