Гугл в руках уже был... Тот WEB интерфейс позволяет только просматривать и менять пароль. и ВСЕ(!). Перенастроить камеру нельзя. Вопрос мой таков - что не так при присоединении к NVR? те почему в 16 канальном не кажет а в 4 канальном кажет? Что сделать чтоб казала?AlienP666 писал(а):Блин я же говорил, что есть у нее интерфейс http://www.sricctv.com/en/onlinesupport/" onclick="window.open(this.href);return false; здесь полная развернутая инструкция по частям х.з. зачем они так сделали, но тем не менее есть FAQ 8, а лучше прочитайте все по порядку. Видимо все же как корабль назовешь так оно и поплывет (SRI) хорошее дело СРОЙ не назовут. А еще есть такая тема http://download.sricam.com/rjxz.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Короче гугл вам руки и впиет таваищь впиет.
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Это на самом деле не такая и редкость. WAPA, sricam, Ezviz, чудо камеры от Дартс (возможна та-же wapa).Vaddy писал(а):Что за чудо юдо???!!!! Сколько занимаюсь видеонаблюдением, а это уже больше 10 лет, первый раз слышу, что IP камера не имеет ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС. Даже самый гнявый китаец просто непозволит себе такую оплошность.
Какое разрешение на вашей камере и какое разрешение на NVR в 16 канальном режиме? А так же какое разрешение вашего NVR в 4 канальном режиме? Как я уже писал выше у вас походе просто рассогласованность потоков в 16 канальном режиме.Vaddy писал(а):Гугл в руках уже был... Тот WEB интерфейс позволяет только просматривать и менять пароль. и ВСЕ(!). Перенастроить камеру нельзя. Вопрос мой таков - что не так при присоединении к NVR? те почему в 16 канальном не кажет а в 4 канальном кажет? Что сделать чтоб казала?AlienP666 писал(а):Блин я же говорил, что есть у нее интерфейс http://www.sricctv.com/en/onlinesupport/" onclick="window.open(this.href);return false; здесь полная развернутая инструкция по частям х.з. зачем они так сделали, но тем не менее есть FAQ 8, а лучше прочитайте все по порядку. Видимо все же как корабль назовешь так оно и поплывет (SRI) хорошее дело СРОЙ не назовут. А еще есть такая тема http://download.sricam.com/rjxz.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Короче гугл вам руки и впиет таваищь впиет.
Да, но все же веб-интерфейс есть хоть и скудный, но есть. Так же как и логин пароль на эту камеру тоже.GenaSPB писал(а):Это на самом деле не такая и редкость. WAPA, sricam, Ezviz, чудо камеры от Дартс (возможна та-же wapa).Vaddy писал(а):Что за чудо юдо???!!!! Сколько занимаюсь видеонаблюдением, а это уже больше 10 лет, первый раз слышу, что IP камера не имеет ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС. Даже самый гнявый китаец просто непозволит себе такую оплошность.
Да, но все же веб-интерфейс есть хоть и скудный, но есть. Так же как и логин пароль на эту камеру тоже.[/quote]
Это логин к аккаунту. Не ее логин. Без интернета вроде как и не работает...
Какое разрешение на вашей камере и какое разрешение на NVR в 16 канальном режиме? А так же какое разрешение вашего NVR в 4 канальном режиме? Как я уже писал выше у вас походе просто рассогласованность потоков в 16 канальном режиме.[/quote]
А где посмотреть/установить разрешение на nvr?
Из Onvif device manager вижу разрешение камеры 1280х720, 30 кадров в секунду, битрейт 1200
Для того чтобы посмотреть какой тип потока используется на регистраторе необходимо зайти в установки и в первом же меню посмотреть ТИП ПОТОКА в этом выпадающем меню будут различные режимы работы регистратора в том числе и поддерживаемое разрешение камер.
KaminoReal
Thank you, flashed and is the same version I hadAlienP666 писал(а): U can download last Firmware for your NVR https://drive.google.com/open?id=0B4gfN ... 3M3clJTV0U" onclick="window.open(this.href);return false;
Still no option to disable that damn buzzer, looks like I have to take it out or glue something on it.
dkflbvbh71
Здравствуйте. Есть IP-камера с микрофоном, N6200-9EH ее находит, видео идет нормально, а вот звука нет. Если подключиться напрямую к камере видео идет со звуком. Пробовал в разных браузерах и программах, везде одинаково. К NVRу подцеплены rtsp потоки от DVR, там звук идет. Что можно сделать?
Всем привет. Подскажите программу для удаленного мониторинга видеонаблюдения онлайн для win-7. Регистратор N6200-8E. С помощью Anycam не получается, не устанавливается плагин. Браузер Opera или Хром.
Plz disconnect your HDD and testing again. If your buzzer silent then problem with HDD.KaminoReal писал(а):Thank you, flashed and is the same version I hadAlienP666 писал(а): U can download last Firmware for your NVR https://drive.google.com/open?id=0B4gfN ... 3M3clJTV0U" onclick="window.open(this.href);return false;.
