Для того чтобы услышать звук с регистратора через Вебморду надо Первое подключиться к регу в ИЕ, Второе установить АктивИКС, Третье Активировать кнопочку Звука на том окне с которого должен идти звук. У меня не возникало проблем с прослушкой звука.dkflbvbh71 писал(а):Здравствуйте. Есть IP-камера с микрофоном, N6200-9EH ее находит, видео идет нормально, а вот звука нет. Если подключиться напрямую к камере видео идет со звуком. Пробовал в разных браузерах и программах, везде одинаково. К NVRу подцеплены rtsp потоки от DVR, там звук идет. Что можно сделать?
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Приложений очень много, пару из них можете скачать здесь http://matrixcam.ru/ip-videonablyudenie ... uct_id=161" onclick="window.open(this.href);return false;.nikola.75 писал(а):Всем привет. Подскажите программу для удаленного мониторинга видеонаблюдения онлайн для win-7. Регистратор N6200-8E. С помощью Anycam не получается, не устанавливается плагин. Браузер Opera или Хром.
Добрый день! подскажите, есть ли возможность настроить Mini NVR2 так,чтобы после перезагрузки его конфигурация экрана сохранялась, т.е нужно чтобы выводилась конфигурация 2х2, вместо 3х3. Спасибо!
stylish_me
- Постоянный посетитель
Danale перестал регистрировать новые реги. Не выдаёт id и всё тут. Старый рег с Danale работает прекрасно, а вот новый не может получить id уже три дня. Ни у кого не было таких проблем? Китайцы говорят, что-то с серверами Danale.
Есть пару вопросов по nvr 6200-8e
1. Реально ли как-то делать бэкапы по сети? Может кто знает модель нормального видеорегистратора который может бэкапить по сети (очень желательно чтобы моно было просматривать видео любым браузером, как минимум хромом/fixefox'ом)?
2. Видеорегистратор не видит винт WD10EZEX (1TB). Проверил другие (через тот-же переходиник esata-sata) - все ок. Этот винт проверил на компе - работает. Что может быть?
Есть регистратор N6200-8E - работает уже больше года. Подключил монитор и обнаружил, что камеры не отображаются на экране, пока пользователь не вошел в систему. Входишь - изображения с камер появляется, выходишь - черные экраны
Стояла прошивка 4.0[20150124], обновился на N6200-8E_20151231_Firmware, сделал ресет настроек - получилось, теперь камеры отображаются и без авторизации пользователя!
Но, перестала работать веб-морда регистратора
Пробовал и другой порт прописывать - не открывается в браузере и все. Удаленно через VMC управляется/просматривается на ура.
1. У кого-то была такая проблема? Как решить?
2. Установленная прошивка - последняя для моего рега? N6200-8E_20160707_Firmware пробовал, получил полукирпич и восстанавливал реквертулзами. Серийник рега начинается с 01530123...
не показывала раньше потому, что у пользователя default не было прав на просмотр или вообще пользователь был удален.
сейчас в браузере не показывает потому что для разных версий прошивки работают разные плагины, надо удалить плагин rtspvideoplugin
удалить каталог C:\Program Files (x86)\rtspvideoplugin и сбросить настройки ИЕ. Потом заново поставить плагин для новой версии.
Или открыть рег хромом или мозиллой.
Нет-нет, не работает вебинтерфейс - это всмысле вообще не открывается ничего - ошибка 404 и все, во всех браузерах, с разных компьютеров пробовал. Настройки рега в дефолт сбрасывал, перезагружал - не помогает
404 ошибка, это отсутствие указанной страницы. надо обращаться в корень адреса рега, удалив после последней "/" все.
если ошибка все равно возникает, то надо шить правильной прошивкой.
stylish_me
Возможно, в Management Platform не включили WebServerEugen3d писал(а):Нет-нет, не работает вебинтерфейс - это всмысле вообще не открывается ничего - ошибка 404 и все, во всех браузерах, с разных компьютеров пробовал. Настройки рега в дефолт сбрасывал, перезагружал - не помогает
Для начала необходимо произвести полный сброс настроек. После прошивки регистратора всегда необходимо сбрасывать настройки.stylish_me писал(а):Возможно, в Management Platform не включили WebServerEugen3d писал(а):Нет-нет, не работает вебинтерфейс - это всмысле вообще не открывается ничего - ошибка 404 и все, во всех браузерах, с разных компьютеров пробовал. Настройки рега в дефолт сбрасывал, перезагружал - не помогает
Сделал еще раз сброс настроек - помогло, вебморда заработала!AlienP666 писал(а):Для начала необходимо произвести полный сброс настроек. После прошивки регистратора всегда необходимо сбрасывать настройки.
