Китайский Mini NVR
hillman
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение hillman » 23 ноя 2016, 23:35
Всем привет,
купил mini NVR на алиэкспресе N6200-8e, есть проблема с записью на диск, не пишет
пробовал уже три диска и юсб и есата , все они определяются но статус записи красный, скриншет прикрепил
куда смотреть? в настройках записи по расписанию все выставил
в систем инфо
System InfoMaster Version:
V4.0[20150124]
Hardware Version:
V4.0
в девайс инфо вобще ничего внятного...
спасибо!
Сообщение kROOT » 24 ноя 2016, 07:15
красный и значит, что идет запись, да и по размерам свободного места видно, что запись присутствует, может с датами что напутано?
hillman
Сообщение hillman » 24 ноя 2016, 08:58
kROOT писал(а):красный и значит, что идет запись, да и по размерам свободного места видно, что запись присутствует, может с датами что напутано?
Размер свободного места не меняется, также в плейбек меню пусто, нет записей.
насчет дат не понял.
есть еще вторая проблема, не могу его обновить, скачал с сайта urcctvstore прошивку для него 20160707_0153_mini_8ch_A.update system update неработает кнопка обновления, файл выбираю, но кнопка обновления не реагирует на нажатие
пробовал разные компы/ браузеры дело не в них
Как еще можно его обновить?
Сообщение kROOT » 24 ноя 2016, 15:12
Дата на регистраторе может быть другая, может там в 1980 году запись идет и проигрывателем ее естественно не видно.
но судя по следующим проблемам, косяк может быть и в вебморде.
обновлять лучше через флэшку и подключив монитор и мышку к регу.
maxkrok
Сообщение maxkrok » 24 ноя 2016, 16:28
пришел контроллер Usb2TTL у него есть ноги
+5V
TXD
RXD
GND
3,3V
у NVR есть клеммы рядом с динамиком, одна выделена отдельно слева от нее стоит цифра "1" , у крайней справа, если смотреть так чтоб цифры были видны правильно, написано "4".. куда ккакую ногу припаивать,а то в теме так никто и не ответил толком... только совет осцилограффом что-то там померять...
maxkrok
Сообщение maxkrok » 24 ноя 2016, 19:37
вопрос снимается.. нашел видеоинструкцию.. https://www.youtube.com/watch?v=DTc9YuUTeVs" onclick="window.open(this.href);return false;
nikola.75
Сообщение nikola.75 » 27 ноя 2016, 13:26
Возможно ли изменить ID камеры, а то столкнулся с проблемой дублирования на двух камерах. Внутри своей сети все нормально, через облако xmeye показывает ресторан и чужой двор. Камера как на скриншоте.
Сообщение AlienP666 » 28 ноя 2016, 07:29
nikola.75 писал(а):Возможно ли изменить ID камеры, а то столкнулся с проблемой дублирования на двух камерах. Внутри своей сети все нормально, через облако xmeye показывает ресторан и чужой двор. Камера как на скриншоте.
Я думаю, что возможность такая имеется только одно но - надо найти утилиту которая позволяет программировать и генерировать ID устройства. Посмотрите на компакт диске. Бывает, что эта утилита идет вместе с камерой, или как вариант попробуйте отписаться вашему продавцу и заявить о проблеме.
kamfish
Сообщение kamfish » 28 ноя 2016, 08:44
А может наш miniNVR отправлять фотоснимки с камеры на эл почту, к примеру каждый день??
Сообщение AlienP666 » 28 ноя 2016, 09:01
По тревоге может точно.
sir63
Сообщение sir63 » 28 ноя 2016, 09:54
После включения в сеть n6200-8e у меня начал генериться интернет-трафик около 2-3 Мб в час. Жалко лимитированный мобильный трафик. В чем может быть причина?
Сообщение kROOT » 28 ноя 2016, 11:43
скорее всего поддержка работы облака, рег создает виртуальный канал и его поддерживает проверяя состояния линии гоняет туда-сюда байтики, хотя для этого 2-3мб довольно много. Рег вообще поддерживает 2 облака, goolink и danale, может попробовать другое или вообще отключить и подключаться директом.
