Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Вернусь опять к своему регу. N6200-8E_20151231.
Всего к регистратору подключены 3 китайские купольные камеры (HI3516C + 1/2. 8 ''SONY IMX222 2.0MP), все три подключены по протоколу I12 и работают по детектору движения. После обновления прошивки на регистраторе (с 20150124 на 20151231) одна из камер перестала нормально записывать видео по движению - в плейбеке есть метки о записи, но по факту записывает либо большими рывками, либо картинку без движения. Причем предзапись и послезапись настроена на 20 секунд! На мониторе, подключенному к регистратору, значки детектирования движения и включения записи исправно работают на этой камере. Пробовал подключить камеру по протоколу onvif - та же беда. Пробовал обновить прошивку на камере - обновил до V4.02.R11 20160511 - но толку не дало.
Куда копать?
Хочу попробовать прошить другие прошивки на регистратор, но где их найти? Серийник рега начинается с 01530123...
Куда копать?
Попробуйте https://drive.google.com/open?id=0B4gfN ... WliamdPZjA" onclick="window.open(this.href);return false;
а не может такого быть, что винт начинает раскручиваться и не успевает ничего толком записать? чтобы диск не засыпал, можно выделить 1 канал под запись сильно ужатого доппотока по RTSP например.
Спасибо! На досуге попробую обновиться.AlienP666 писал(а):Попробуйте https://drive.google.com/open?id=0B4gfN ... WliamdPZjA" onclick="window.open(this.href);return false;
Две другие камеры работают и исправно пишут по детектору движения, так что дело точно не в винчестере. Тем более, системе уже больше года, и все работало как часики, пока я не полез со свими обновлениямиkROOT писал(а):а не может такого быть, что винт начинает раскручиваться и не успевает ничего толком записать? чтобы диск не засыпал, можно выделить 1 канал под запись сильно ужатого доппотока по RTSP например.
Кстати, сегодня попробовал проблемную камеру переместить на другой канал, с 3-его на 4-ый - попробовал побегать у камеры - вроде записалось видео исправно на рег. Вечером, как буду просматривать архив - будет видно наверняка, помогло ли это...
KaminoReal
Thanks, looks like it didn't liked my SSD, works OK with 320GB "normal" 3.5 inch HDD.AlienP666 писал(а): Plz disconnect your HDD and testing again. If your buzzer silent then problem with HDD.
Now I have a bigger problem. 1 camera with ONVIF connected OK, 3 Xiaomi YI Ants with RSTP working with VLC or whatever but for the love of God can't get them connected with my NVR
Tried to insert the address that looks like rtsp://" onclick="window.open(this.href);return false;<IP>/ch0_0.h264 but no luck :|
Please help.
В целом, стало гораздо лучше работать (после смена канала, с 3 на 4), но иногда всеравно бывает запись начинается с уже движущимся объектом в центре, причем с предзаписью 20 секунд.
Пришлось реквери делать и возвращать старую
Прошивка не подошла - виснет на заставкеAlienP666 писал(а):Попробуйте https://drive.google.com/open?id=0B4gfN ... WliamdPZjA" onclick="window.open(this.href);return false;
dkflbvbh71
Здравствуйте. Есть ли какое приложение для андроид кроме Goolink? На 6 андроиде работало нормально, на 7.1 сразу вылетает.
Если на реге можно добавить облако danale, то можно это приложение использовать, только оно еще более глючное.dkflbvbh71 писал(а):Здравствуйте. Есть ли какое приложение для андроид кроме Goolink? На 6 андроиде работало нормально, на 7.1 сразу вылетает.
А вообще, люди еще на 4 андроде сидят и не жалуются, а тут на 7.1 все стабильное подавай.
К сожалению не работают китайские камеры с китайским регистратором по человечьи.Появилась у меня дома нужда развернуть нас сервер, задался я вопрсом выбора железа и софта, решил сделать на старом компе, собрал рейд и поставил операционки наса от конторы Synology.Посмотрел на сервисы и был приятно удивлен.Форум про видео, расскажу только про это.В вариантах установки софта есть приложение которое работает с камерами, но там ограничение в 2 камеры, если нужно больше покупайте лицензию(5 тыр, за камеру), поискав на просторах интрнета нашел как это обойти.Что мне понравилось, что потоки с камер транслируются на сам сервер и сам нас сервер определяет есть ли движение, это работает в разы лучше чем с NVR.Может кому то это будет полезным, делюсь с общественностью.
Это нагружает сервер и может по самое не балуй.radial писал(а):это работает в разы лучше чем с NVR
Грабли все больше и больше...
Нашел в инете прошивку - прошил, виснет на заставке. Ок, не впервое, заливаю на флешку реквавери и кидаю вот эту прошивку (015a_0159_015c_015d_3535_LG_1&2HDD_4&9&16&25ch_A_web_2015-01-24.update) - загружаюсь, указываю ему этот файлик, тут же выскакивает окно, мол перепрошился успешно, перегружайси. Выключаю-включаю - а все, черный экран и рег не запускается
Не дает сигнала HDMI/VGA, ни с флешкой, ни без...
Такое восстанавливается? Или ему глынка?
telnet или УАРТ вам в помощь
