Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
И еще если я не ошибаюсь судя по вашим параметрам, которые я вижу, вы используете 2Мп камеры и 1Мп. В настройках по умолчанию обычно стоит режим работы 1280*960, для работы с 2Мп камерами вам надо перевести регистратор в режим 1920*1080 он будет у вас 4 канальным - это кстати как раз тот режим который вы указали изначально. И у вас на экране пропадет желтый треугольник, а камеры начнут отображать нормально, но для начала необходимо проделать то, что указано выше. И у меня судя по вашей картинке смутные сомнения на счет того что вы производили сброс настроек регистратора. Если производили то откуда тогда поля с пустыми не понятными значениями?
При попытке настроить эти параметры не сохраняет изменения:
При попытке сделать бэкап видео с этими параметрами что-то типа выполняет, но в результате файлы не нахожу.
Каталог .../BACKUP создал вручную.
NVR не умеет копировать через web?
Умеет, но прав браузера не хватает для записи в програмфайлс, надо перенастроить в каталог документов пользователя.sir63 писал(а):NVR не умеет копировать через web?
Я бы даже сказал, что по большей части проблема с 64x IE. Для того чтобы он заработал, как надо, приходится немного по шаманить. Мне кажется проще поставить CMS или VMS и не мучатся.sir63 писал(а): NVR не умеет копировать через web?
В списке обнаруженных (левое окно) 3-е устройство (которое не было видно) это как раз 192.168.1.15.AlienP666 писал(а): Я конечно извиняюсь за глупый вопрос но судя из списка камер которые обнаружил регистратор я вижу четыре устройства - не понятно на 3 устройстве какие параметры? Из обнаруженных и добавленных камер я вижу только 192.168.1.8 (5 или 6 очень плохо видно), а вот 192.168.1.15 в списке обнаружения не вижу . Так же не могу понять почему в добавленных камерах у вас пустые значения. Еще бы все же порекомендовал убрать в настройках протокол I8S и выключить Plug and Play на всех протоколах, после чего удалить весь список камер который у вас в правом окне и добавлять камеры в этот список только в ручную. Причем я вижу, что регистратор видит устройства по Onvif и очень надеюсь, что в паролях камер отсутствует русский язык.
В правом окне в большинство строчек я ничего не записывал, просто галочки стояли.
Убрал в настройках все протоколы кроме ONVIF, убрал все plug and play
В настройках двух камер 192.168.1.15 и 192.168.1.18 которые не подключаются создал дополнительного пользователя с правами администратора логин "1" пароль "1" без кавычек ессно чтобы вообще уйти от любых букв. Изменил разрешение на перевести регистратор в режим 1920*1080, он стал четырехканальным... Все равно гадина не подключается.
Извиняюсь за качество фотки, снимать с экрана телефоном оказывается непросто
Там участвуют три камеры 192.168.1.6 (подключается), и 192.168.1.15 с 192.168.1.18 (не подключаются)
p.s. Огромные фотки вставляются, может как-то можно миниатюрами вставлять?
Так здесь уже не большой порядок навели
. Извиняюсь, а на камерах логин и пароль по умолчанию все же какой? И нет ли на этих пресловутых камерах случайно ограничения на кол-во подключений? Так же интересно IP адрес по умолчанию какой? Если не затруднит сбросить одну из камер на заводские значения включая IP адрес и т.д. короче полный сброс. После осуществить поиск ее на регистраторе и сделать фото.
На камерах 192.168.1.15 и 18 (которые не подключаются) пароль по умолчанию "123456" пользователь "admin". Пароль я поменял с дефолтного, но он также только цифровой (6 цифр), пользователь тот же "admin". В камере 192.168.1.6 (которая подключается) те же пользователь и пароль что и в двух предыдущих.AlienP666 писал(а):Так здесь уже не большой порядок навели. Извиняюсь, а на камерах логин и пароль по умолчанию все же какой? И нет ли на этих пресловутых камерах случайно ограничения на кол-во подключений? Так же интересно IP адрес по умолчанию какой? Если не затруднит сбросить одну из камер на заводские значения включая IP адрес и т.д. короче полный сброс. После осуществить поиск ее на регистраторе и сделать фото.
Ограничения на кол-во подключений не нашел, но к этим камерам и так никто кроме NVR не подключен. Иногда открываю их в браузере, чтобы проверить работу или настройки поменять, потом браузер закрываю.
На камере 192.168.1.15 настройки скинул в дефолтные, IP у нее остался тот же, пароль поменялся на дефолтный. NVR ее находит как и раньше, но аутентификацию снова не проходит.
Добрый день.
Это мне так повезло или кто-то еще сталкивался с таким фокусом от H6200-16EH: работает и вдруг ни с того ни с сего включает зуммер (тот самый что попискивает при загрузке) и уходит в аут. После отключения и повторного включения мгновенно включает зуммер и пищит пока не выключишь, экран монитора при этом ничего не отображает.
Эта хрень произошла дважды на одном и том же регистраторе. После первого случая регистратор был отключен и провалялся без дела пару месяцев, при попытке включения после "отпуска" заработал как ни в чем не бывало и работал где-то с неделю, затем рецидив отказа.
Батарейку на плате заменил, результат тот же.
В том то и дело, что изменить настройки не даёт. Жму "Save", а он сбрасывает на настройки по-умолчанию.sir63 писал(а):sir63 писал(а):
Я думаю самый простой способ это поставить Oracle VM VirtualBox, на него накатить ХP и оттуда качать архив.sir63 писал(а):В том то и дело, что изменить настройки не даёт. Жму "Save", а он сбрасывает на настройки по-умолчанию.
stylish_me
- Постоянный посетитель
Напишите Майку - я думаю, он прошьёт бесплатно. Он достаточно лоялен в этих вопросах.sir63 писал(а):А известна ли конкретная дата "..покупали рег относительно недавно"?kamfish писал(а):Более того, если покупали рег относительно недавно, то новое облако прошьют бесплатно.
Я вот купил летом - это недавно?
Что то он не в состоянии привести прошивку в надлежащий вид. Посему диагноз рубить руки криворуким программерам.stylish_me писал(а): Напишите Майку - я думаю, он прошьёт бесплатно. Он достаточно лоялен в этих вопросах.
