bulka58807
Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
Сообщение bulka58807 » 17 дек 2018, 13:26
AlienP666 писал(а):Uboot прямо из прошивки берите, но там надо первые 64 отрезать.
Может кто-нибудь помочь с формированием Uboot из прошивки(ссылка)?
Я просто в этом не разбираюсь.
Сообщение AlienP666 » 17 дек 2018, 13:44
Вот ваш бут https://drive.google.com/open?id=1t_oM5 ... gvrZ3QgrnG" onclick="window.open(this.href);return false;
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 17 дек 2018, 14:54
AlienP666 писал(а):Вот ваш бут https://drive.google.com/open?id=1t_oM5 ... gvrZ3QgrnG" onclick="window.open(this.href);return false;
На моменте затирания ругается.
Внизу только появляется 36%, потом думает секунд 10 и выдает ошибку!
Java поставил jdk-6u18-windows-i586.
Пробовал менять Network режим на Serial.
Проц выбрал HI3536(HI3536C нет в списке!).
Сообщение AlienP666 » 17 дек 2018, 14:57
Скорее всего без программатора не обойтись.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 17 дек 2018, 15:02
AlienP666 писал(а):Скорее всего без программатора не обойтись.
Ладно. Будем выпаивать и шить.
Может быть у кого нибудь есть дамп для NBD8025R-PL(NBD8008R-U, прошивка 00000197)?
Новый такой же регистратор не охота разбирать и выпаивать. А то вдруг что-нибудь перегрею.
А так бы чей нибудь дамп бы залил на него и проверил.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 17 дек 2018, 15:03
А вот нашёл у Sonya дамп в посте :
Sonya писал(а): Влейте полный дамп
00000197 (NBD8025R-PL) clear
Сообщение Sonya » 17 дек 2018, 16:02
bulka58807 писал(а):На моменте затирания ругается.
u-boot шьётся через burn fastboot
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 17 дек 2018, 16:11
Да, это я понял.
Но у меня на стадии затирания уже выдает ошибку.
Я конечно попробовал через burn fastboot залить, без затирания. Аналогичную ошибку программа выдает!
Уже выпаял. Буду пробовать через программатор!
Bob66
Сообщение Bob66 » 17 дек 2018, 20:10
Sonya писал(а):Подготовил бут с криптой и отправил обратно.
Огромнейшее спасибо все заработало в штатном режиме с родными MAC и ID.
rrrakim
Сообщение rrrakim » 17 дек 2018, 21:59
Здравствуйте
Случайно залил не ту прошивку в модуль V4.02.R11.00002532.10010.242800
от 00010850 на половине загрузка зависла и модуль больше не загрузился
в инете нашел дамп от 00014840 залил программатором (предварительно сохранив что было на флэшке)
но естественно камера загрузилась но вместо изображения серый экран
естественно как я понял крипта затерлась т.к. МАС другой и номер у камеры тоже другой
перед прошивкой конфиг камеры сохранил
Нет ли у кого дампа от такого же модуля
вот думаю если заменить u-boot из прошивки в тот дамп что остался у меня после неправильной прошивки, будет ли этого достаточно?
Сообщение dede » 17 дек 2018, 22:21
Возьмите весь бут из старого дампа, скрестите с новым и все будет как прежде
rrrakim
Сообщение rrrakim » 17 дек 2018, 22:27
т.е. взять бут из того что не грузилось и вставить его в дамп от 00014840
(да забыл добавить что дамп от 00014840 загружается но через минуту другую камера перезагружается сама)
