Китайский Mini NVR
alzamon
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение alzamon » 04 июл 2014, 16:28
Creeta писал(а):можешь рассказать как шнурок усб паять, а то я не силен :oops:
и еще там 5 вольт нужно подавать что ли?
запаял я вчера эту платку, микрофон работает как надо! так что прикрутить звук не проблема.
А вот я ЮСБ непонятки, припаял кабель от разрезанного удлинителя ЮСБ. Питание нормально доходит, а вот камера на флэшку ничего не пишет, из интерфейса непонятно, как посмотреть, есть накопитель или нет.
может както отформатировать надо эту флэшку?
у Вас такая плата? https://yadi.sk/i/DZNtpUnLVvsvY
Я так понял судя по маркировке BLK18E плата собрана на модуле hi3518E. Описание нашел только к hi3518С. Думаю различий особых нет.
заказывал у продавца комплект и линзой и шнурками, но получил только плату.
PS:Мутный продавец, 2 раза давал левые треки, пообещал в понедельник выслать части отдельно
Gasik
Сообщение Gasik » 04 июл 2014, 18:09
kROOT писал(а):скопируй сюда результаты команд
df -h
ls -l -R /root
Не могу ничего напечатать в окне консоли................не печатает.........
Сообщение kROOT » 04 июл 2014, 19:14
Gasik писал(а): Не могу ничего напечатать в окне консоли................не печатает.........
надеюсь консоль через putty?
Gasik
Сообщение Gasik » 04 июл 2014, 19:25
Да, конечно
Сообщение ALEX_SE » 04 июл 2014, 19:51
русский по-умолчанию може?
Gasik
Сообщение Gasik » 04 июл 2014, 19:57
ALEX_SE писал(а):русский по-умолчанию може?
в каком смысле?
m72
Сообщение m72 » 04 июл 2014, 20:03
Может раскладка русская стояла?
(скорее всего имелся ввиду этот вопрос)
Gasik
Сообщение Gasik » 04 июл 2014, 20:05
m72 писал(а):Может раскладка русская стояла?
Нет, английская.............
Сообщение ALEX_SE » 04 июл 2014, 20:48
этот, да.
Gasik
Сообщение Gasik » 04 июл 2014, 21:00
Может кто-то посмотрит через teamviewer что происходит?
Сообщение kROOT » 04 июл 2014, 21:28
я за городом, далеко
Gasik
Сообщение Gasik » 04 июл 2014, 21:36
kROOT писал(а):я за городом, далеко
Если есть инет, то расстояние не имеет значения :smile:
Может, когда будет возможность...........
