Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Re: Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Сообщение VitoTLT » 09 апр 2018, 18:55
Поменял я модуль с Hi3516C IMX222 2MP на Hi3516D OV4689 4MP. И что-то разницы в лучшую сторону не увидел.
Прикладываю скриншоты (из-за размера на яндекс.диск пришлось залить)
IMX222
http://yadi.sk/i/kNoPnJut3UFNVK" onclick="window.open(this.href);return false;
OV4689
http://yadi.sk/i/nKOZBmMs3UFNjC" onclick="window.open(this.href);return false;
На первой IMX стоял безымянный пинхол. На OV4689 я заказал отдельно линзу пинхол у проверенного продавца. Она промаркирована как HD 2MP. Изображение сильно зернит из-за выкрученного WDR.
Из плюсов - я получил отменную плавность изображения без тормозов на 3516D и нормальную работу в H.265, но из минусов - почему-то детекция на камере срабатывает поздно, не смотря на количество мегапикселей :(
вадимм
Сообщение вадимм » 10 апр 2018, 08:22
kROOT писал(а):CamHi это, не массовый продукт, ктото на форуме парился с этим девайсом.
В лоте же явно написано какое приложение и скриншоты, с какой стати там IPG-53H20AF должен был оказаться?
Брал у этого же продавца такую камеру без Wi Fi с IPG-53H20AF, чет подумал с тем же модулем будет.
Камеру подключил к «Линия MicroNVR» по ONWIF, без танцев с бубном, в этой камере оказывается пресеты запоминают зум (в отличие от IPG-53H20AF, управление по ONWIF). Вообщем пока устраивает.
veterinator
Сообщение veterinator » 26 апр 2018, 02:50
Здравствуйте. Посоветуйте что лучше выбрать из этих вариантов?
IMX274 + Hi3516A
AR0521 + HI3516D
Сообщение kROOT » 26 апр 2018, 08:12
veterinator писал(а):Здравствуйте. Посоветуйте что лучше выбрать из этих вариантов?
IMX274 + Hi3516A
AR0521 + HI3516D
Я вот тоже думаю, что купить - камаз или крузак. Пока не знаю зачем, но думаю :D
Цели то какие? Модуль с сонькой в 3 раза дороже аптины ну и качественней, 8мп против 5мп у аптины.
fireman
Сообщение fireman » 26 апр 2018, 11:19
корректнее так
Hi3519V101 + IMX274
AR0521 + HI3516D
Сообщение kROOT » 27 апр 2018, 02:19
Hi3516AV200 + IMX274 тоже бывает.
TechMike
Сообщение TechMike » 06 май 2018, 20:14
Доброго дня.
Нужно ли IP-камерам китайским, имеющим в составе поворотное устройство, заводить на них rs485 дабы управлять им с DVR? Сейчас в цифровом DVR нет выхода rs485 который был в аналоговом регистраторе.
Изначально вопрос более обширен: нужно понять возможно ли и на каких чипах моно подключить самодельное поворотное устройство к IP-камере, какой протокол у поворотного устройство должен быть (у аналога например Pelco-D и т.п.) ? Т.о. готов купить камеру или модуль в китае, дабы подключить его к поворотке.
Сообщение GenaSPB » 06 май 2018, 20:44
IP управляется по сети, хотя могут быть варианты и с использованием rs-485 в дополнение. А вот с более обширным вопрос не понял.
TechMike
Сообщение TechMike » 06 май 2018, 20:57
GenaSPB писал(а):IP управляется по сети, хотя могут быть варианты и с использованием rs-485 в дополнение. А вот с более обширным вопрос не понял.
Как и к каким контактам IP-камеры (может есть выходы стандартизированы на плате с чипом) подключить поворотку и по какому протоколу она должна работать?
NeiroN
Сообщение NeiroN » 06 май 2018, 22:07
Поворотки восновном стандарта PELCO-D(PELCO-P) - у ип камеры выбирается тип устройства и когда она получает управление по сети - то команды которые камера обработать не может - идут в RS485. Так происходит у камер с эзернетом - зумом/фокусом и RS485. Если камера уже имеет устройство PTZ - то она должна принимать команды управления и передавать их на устройство.
В цифровых NVR - RS485 предназначен только для подключения клавиатуры - камерами он управлять не может.
В аналоговых DVR - для каждого канала настраивается PTZ.
Так вот камеры с RS485 это как аналоговый DVR с одним каналом.
Когда камера с повороткой и имеет RS485 - туда можно подключить клавиатуру. А вообще команды PTZ хорошо работают и по сети даже в Onvif протоколе - подключать RS485 нет никакой надобности.
Если очень надо - то камера может работать с RS485 в прозрачном режиме - для управления другим оборудованием - чтобы не тянуть линию RS485, но такой флинт ушами требует специального софта - в NetSDK есть примеры, также я думал реализовать функционал на питоне.
Сообщение kROOT » 06 май 2018, 22:33
Есть модули IP камер с rs-485, к которым можно подключить поворотный кронштейн. У модулей с зум объективом обычно есть выход на 485, но собирать самому не так уж и просто, должен быть корпус с большим окном для объектива, надо стойки подбирать по длине.
TechMike
Сообщение TechMike » 06 май 2018, 22:58
NeiroN писал(а):Поворотки восновном стандарта PELCO-D(PELCO-P) - у ип камеры выбирается тип устройства и когда она получает управление по сети - то команды которые камера обработать не может - идут в RS485. Так происходит у камер с эзернетом - зумом/фокусом и RS485. Если камера уже имеет устройство PTZ - то она должна принимать команды управления и передавать их на устройство.
В общем понятно, Спасибо.
Как понять у какой камеры можно подцепить поворотку по PELCO-D(PELCO-P), есть "стандарт" для модулей с IP-камерой по разводке или определить по наличию какого-либо чипа на плате для такого взаимодействия?
не беда что на плате камеры разъем не распаян или пару деталей не хватает.
Есть для примера HI3518E
