portvejn63
Вот примерно такая плата http://www.aliexpress.com/item-img/Free ... 68143.html" onclick="window.open(this.href);return false; .Да они все идут почему-то .без порта с датчика.Ткните пожалуйста как подсоединить с камеры тот одиночный красный провод,чтобы датчик на плате управлял переключением день-ночь.
если не изменяет память, то туда, куда ведет красная стрелка
а лучше разобрать аналогичную рабочую камеру и посмотреть
portvejn63
Спасибо за ответы.Но не получилось.Оставил все как есть.Щелкает фильтром камера часто.А подсветка живет своей жизнью.Блин китайцы камеры с внешним портом управления режимом делают,наверное знают что глюки в прошивке .а подсветки с такой функцией не делают.Пробую менять настройки.Может кто-то решил проблему?И еще эта камера часто утром когда включается цветной режим автоматом некоректно определяет баланс белого.После перехода щелкает фильтр и цвет становится но все желтое.После нескольких щелков туда-сюда цвета восстанавливаются но не всегда.
а какой тип управления фильтром выбран? там есть автомат и тогда часто щелкает, а есть внешнее управление, тогда используется сигнал с платы подсветки, который идет от фоторезистора.
portvejn63
А разве в том режиме когда переключаешь на управление от внешнего фоторезистора (который на плате подсветки) не нужно чтобы сигнал от него по проводу шел на камеру.А иначе как он будет управлять фильтром. А мне некуда этот провод втыкать.Камера переходит из цвета в ч/б а фильтр будет неподвижным открытым или закрытым в зависимости от галочки IRSwap.Или я чего то не понимаю.
менять нужно опцию IR_CUT
Если брать сигнал с платы подсветки, то выбрать IR Sync, если вычислять через освещение матрицы, то Auto, но последний реагирует на саму подсветку и начинает туда-сюда щелкать
щелкать он начинает из-за того, что в ночном режиме (без фильтра) освещенность получается достаточная для перехода в день, а в дневном (с фильтром) оказывается недостаточная. Поэтому и начинает дрыгать туда сюда (это если висит на улице. в помещении может и на подсветку реагировать)kROOT писал(а): но последний реагирует на саму подсветку и начинает туда-сюда щелкать
камеры сейчас под рукой нет, чтоб показать пальцем, куда подпаяться.
возьмите тестер и мерьте напряжения на ногах транзисторов в режиме день/ночь(закрывая датчик пальцем)
если не изменяет память, в режиме день будет <1В, по мере затемнения напряжение будет возрастать
Я давал же картинку, цеплять к базе Q2, если так понятней.
Всем привет)
имею в наличии вот такую камеру: http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... ber=316399
камера вроде хорошая для своих 720р и размеров(компактных довольно)
камера с прошивкой от 2014.10.23 работает все вроде бы хорошо... но в браузере например гугль хром отказываетсо работать ссылаясь на то что не поддерживаемый плагин... как решить эту проблему? в браузере опера работает но достает эта надпись:
в связи с этим пару вопросов) стоит ли прошивать? если да, то где взять новую-свежую прошивку и как прошивать чтоб не убить камеру и т.п?)))
Только IE, только хардкор. Или родная CMS.MeR писал(а):Всем привет)
печаль( я ИЕ вообще удалил( чтоб на него всякие вирусы не вешались и чтоб он не мешал... а CMS систему подгружает(((dim писал(а):Только IE, только хардкор. Или родная CMS.MeR писал(а):Всем привет)
придетсо работать пока в опере( пока поддерживает этот плагин...
так что?) ктонить подскажет по проше?)
ещё один момент заметил... цифры те что по проше 6510
а на сайте али у чела в товаре указан чип "2) Двойное Ядро 32Bit DSP (Hi3518C)" а это уже по сайту другая проша идет... по цифрам на сайте уже идет 00002538 IPC_HI3518C_53H13P_IMX138_S38
я ваще потерялся и запутался с этими прошами)))
какие последствия будут если не ту прошу воткнуть? подскажите чонить по этой камере и проше)))
