Сообщение AlienP666 » 23 июл 2018, 13:04
bulka58807 писал(а):Подскажите, стоит ли подцепляться к регистратору через TTL.
По непонятной мне причине он перестал включаться. При подаче питания он тупо пищит(постоянно) и не загружается(нет ни цветных полосок, не надписей).
Может ли здесь помочь подключение к нему через TTL?
Для начала попробуйте отключить HDD и поменять БП.
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 23 июл 2018, 16:26
Меня начал терзать интересный вопрос). Если логи битое в дампе, аппарат может висеть на матрасе и если в принципе (как эксперимент) затереть область лого на рабочем аппарате (к примеру), он загрузится? :)
Сообщение dede » 23 июл 2018, 17:42
Загрузится без лого, напишет в терминал ошибку, покажет цветные полосы
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 23 июл 2018, 18:58
dede писал(а):Загрузится без лого, напишет в терминал ошибку, покажет цветные полосы
Спасибо за инфу. Ни разу не проверял просто, стало любопытно, влияет ли оно и может ли из-за него проблема с загрузкой возникнуть. Получается, что нет. Полезная информация :).
Сообщение VitoTLT » 24 июл 2018, 19:58
Видеорегистратор XM Hi3798M. К нему подключён монитор по HDMI. Иногда изображение отключается на секунду. Иногда несколько раз подряд. Никто не сталкивался с подобным?
Сообщение AlienP666 » 25 июл 2018, 06:44
VitoTLT писал(а):Видеорегистратор XM Hi3798M. К нему подключён монитор по HDMI. Иногда изображение отключается на секунду. Иногда несколько раз подряд. Никто не сталкивался с подобным?
Бывает проблема в мониторе, а бывает и в кабеле и в реге. Искать методом исключения. Банальное пропадание сигнала на мониторе связана с питанием (пример - вздувшиеся кондеры). Причем пропадания сигнала может и не быть, проверить легко - посветить фонариком в дисплей и присмотреться есть изображение или нет, если изображение есть - значит питание на подсветке монитора :smile: .
Сообщение VitoTLT » 25 июл 2018, 20:56
За одну секунду выключения не успеешь фонариком навестись :)
Я вообще грешил изначально на монитор, но столкнулся с такой проблемой. При воспроизведении определённой записи полностью вырубается изображение на мониторе....
Сообщение AlienP666 » 26 июл 2018, 06:46
VitoTLT писал(а):За одну секунду выключения не успеешь фонариком навестись :)
Направление где копать дано :wink: . На вашем месте я бы для начала сменил монитор и запустил бы ту самую "определенную запись" :smile: .
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 30 июл 2018, 11:21
Все перепробовал. Пищалку отключил, чтобы не мешал.
Пытаюсь подпаяться к UART.
Вроде уже делал так на другом регистраторе. А этот ни в какую.
Или может я не туда припаялся. 4 контакта(CN10), первый квадратный и 3 круглых. 1 и 2 - RX и TX, а третий минус(звонится с самой платой).
Подрубаюсь через СН341А, запускаю Putty, 115200, выбираю нужный СОМ порт, подаю питание - ничего не идет.
Меняю RX TX местами - тоже самое, ничего не идёт в терминале.
Может UART на этой плате в другом месте?
На обратной стороне платы :
THB70XXT16-3521A-V2.01 20161019.
Сообщение Sonya » 30 июл 2018, 11:34
bulka58807 писал(а):При подаче питания он тупо пищит(постоянно) и не загружается(нет ни цветных полосок, не надписей).
Тут UART уже не поможет - загрузчик запорот, т.ч. ищите дамп и отпаивайте флешку.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 30 июл 2018, 13:27
Хорошо. Это уже делал однажды.
Может быть есть у кого? Нужен дамп вот на этого зверя :
И если не сложно, то поделитесь инструкцией по определению флешки на плате.
На передней стороне два чипа 8-лапых :
И на задней стороне тоже два чипа 8-лапых :
Сообщение kROOT » 30 июл 2018, 13:39
bulka58807 писал(а):И если не сложно, то поделитесь инструкцией по определению флешки на плате.
Куда уж проще, вбивается маркировка в поиск и находятся характеристики, нам надо на 8 или 16 мб память.
