Китайский Mini NVR
sws750
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение sws750 » 23 дек 2016, 08:42
AlienP666 писал(а): SWS только
Что за без почвенные обвинения? Правда глазки колит? Глупцы выдумывают сказки. Читали б тему видели б все мои ответы и по всем надуманным ими вопросам.
bengoor
Сообщение bengoor » 23 дек 2016, 15:23
Подскажите по регистратору.
Пришел с али рег escam k508, прошивка v4.0 20160707, серийник 01550123. К нему подключены камеры escam QD300.
Прочитал что в этой версии прошивки проблема с работой записи по детектору, у меня аналогичная проблема. Очень нужно писать по детектору. Подскажите какая прошивка из старых я так понял будет работать с детектором?
Так же есть проблема с сохранением настроек:
1. Не сохраняются настройки записи - битрейт. Ставлю 2000, сохраняю, перезахожу снова 2500 стоит.
2. Не сохраняется настройка включения тревоги заслонения видео.
3. Не сохраняются настроки зоны детектора движения и его чувствительности.
stylish_me
Сообщение stylish_me » 23 дек 2016, 23:13
bengoor писал(а):Подскажите по регистратору.
Насколько я помню, дело не в прошивке, а в том, что нужно дошить протокол под ваши камеры поверх прошивки.
Если вы имеете проблемы 1, 2 и 3 при настройке камер через рег - это подтверждает, что выбран неправильный протокол. Варианта три: поискать протокол тут (выкладывали давно), подождать ответ тут или написать Майку из urcctvstore.com (можно сослаться на меня, "Андрея из Москвы") - он даст нужный протокол.
P.S. На этих выходных заканчиваю переход с китайских регов на софтовый сервер от ivideon, как настрою, дотестирую и напишу обзор - дам ссылку кому интересно. Все чинайские камеры подцепились без проблем по rtsp, сервер сам делает софтовый детектор движения, присылает пуш по сработкам, пишет ролики в облако - в общем, сказка.
dkflbvbh71
Сообщение dkflbvbh71 » 24 дек 2016, 05:49
Здравствуйте. Вчера произошла у меня большая неприятность, решил переставить регистратор в другое место и спалил ЖД и блок питания. Почему это случилось так и не понял. ЖД был подключен по есата с отдельным блоком питания(с али, специальный для ЖД). Когда все перенес и включил БП в розетку, из ЖД пошел дым, не успел выдернуть провод из розетки, в БП что-то взорвалось.Регистратор не пострадал. Временно воткнул 2,5 диск в слот рега, но он всего 500Гб. Вопрос такой, есть внешний ЖД USB3.0, если я дополнительно подключу и его, куда будет писать рег, на оба диска или на какой-то один? Рег N6200-
9EH.
bengoor
Сообщение bengoor » 24 дек 2016, 22:03
stylish_me писал(а): Насколько я помню, дело не в прошивке, а в том, что нужно дошить протокол под ваши камеры поверх прошивки.
Вопрос только как дошить и куда? В прошивку камеры или рега? Как это сделать? Есть инструкция?
Сейчас работает по onvif меньше суток прошло как обе камеры отвалились. Такое было когда они работали на максимальном битрейте. В самих камерах я уменьшил битрейт, при этом сами камеры с такими настройками без рега работали стабильно неделю. Подключил к регу, рег сосет с обоих камер максимальный битрейт, в итоге меньше суток - перегрев и пропадает поток. ПОмогает только перезагруз камер.
В общем в данный момент проблемы это настройки битрейта в реге и работа детектора движений. Если манипуляции с протоколом помогут решить проблему - будет круто.
Сообщение kROOT » 25 дек 2016, 13:04
не нужно менять настройки камер через интерфейс рега! все меняется через интерфейс камеры да, может быть какие то камеры и можно поменять, но не факт что смена настроек не окирпичит камеру, у меня были случаи, когда изменения в яркости переводили камеру в неправильный режим яркости, ничего видно не было, а все потому, что заложено изменение яркости в единицах, а камера понимала десятые доли уровня.
bengoor
Сообщение bengoor » 25 дек 2016, 14:48
kROOT писал(а):не нужно менять настройки камер через интерфейс рега! все меняется через интерфейс камеры да, может быть какие то камеры и можно поменять, но не факт что смена настроек не окирпичит камеру, у меня были случаи, когда изменения в яркости переводили камеру в неправильный режим яркости, ничего видно не было, а все потому, что заложено изменение яркости в единицах, а камера понимала десятые доли уровня.
У меня в камере есть настройки детектора движения, я их менял, но после этого рег стал постоянно писать с камеры. То есть до активации детектора в камере, рег не реагировал на движения в кадре. Активировал детектор в камере - после появления движения рег начинает писать, но не останавливается.
Если я выложу скрины настроек детектора камеры поможешь настроить чтобы по детектору писало? В реге есть настройка времени записи поле детекта движения, но не работает.
Сообщение AlienP666 » 26 дек 2016, 06:30
Если я не ошибаюсь камеры Escam - то же что и камеры XM и работают они по моему по протоколу XM(порт 34567). Если это так то рекомендую использовать протокол I12 этот протокол на этом реге как раз таки и является протоколом XM. На счет настройки камеры через рег - kROOT прав по поводу не адекватной оценке одного оборудования другим. Мои камеры совместимы 100% с данным регом, подгоняли их очень долго и упорно - поэтому и настройки я смело меняю в реге, а не на камере, что очень удобно. По поводу движения могу порекомендовать отсканировать сеть по всем протоколам и перебрать те которые определились.
bengoor
Сообщение bengoor » 26 дек 2016, 09:35
AlienP666 писал(а):Если я не ошибаюсь камеры Escam - то же что и камеры XM и работают они по моему по протоколу XM(порт 34567). Если это так то рекомендую использовать протокол I12 этот протокол на этом реге как раз таки и является протоколом XM. На счет настройки камеры через рег - kROOT прав по поводу не адекватной оценке одного оборудования другим. Мои камеры совместимы 100% с данным регом, подгоняли их очень долго и упорно - поэтому и настройки я смело меняю в реге, а не на камере, что очень удобно. По поводу движения могу порекомендовать отсканировать сеть по всем протоколам и перебрать те которые определились.
Только что просканировал по всем протоколом(I12 есть) в итоге обе камеры определились как Onvif, I12 их не нашел.
Пробовал даже добавить как Onvif а потом в настройках вручную изменить на I12 и порт 34567. Не конектится. Может еще где надо что поменять?
Может в камерах надо как то активировать этот протокол?
Так же на сайте камер вычитал что протокол Onvif у этих камер версии 2.2. Может в реге другая версия?
Сообщение kROOT » 26 дек 2016, 09:58
Нет, Escam разные модули ставит внутрь своих корпусов, на сколько я знаю QD900 не совместим по детектору даже с патчами, например.
bengoor
Сообщение bengoor » 26 дек 2016, 10:10
Если мои QD300 не совместимы по детектору, то как я понял управлять им через рег я не смогу, а если отключить настройки детектора в реге и настроить детектор в камере то должно работать? Как тогда настраивать камеру?
А еще вопрос про битрейт. ТАк как настройки битрейта я не могу сменить через настройки рега, а меняя настройки в камере поток не меняется, то есть получается рег сосет поток максимальный и ничем его не ограничить?
Сообщение AlienP666 » 26 дек 2016, 10:29
bengoor писал(а): А еще вопрос про битрейт. ТАк как настройки битрейта я не могу сменить через настройки рега, а меняя настройки в камере поток не меняется, то есть получается рег сосет поток максимальный и ничем его не ограничить?
Очень странно то, что вы не можете сменить поток на камере. Либо глюк прошивки камеры, либо рег на камеру так действует. Для начала отключите рег вообще и попробуйте сменить настройки на камере и проверьте сохранились ли значения. Если настройки все же не сменились значит все же глюк в прошивке камеры - ищите прошивки, обновляйте проверяйте.
