Был модуль SC5239 XM530, у него так себе качество и по чувствительности и по разрешению, а был SC5239P Hi3516EV300, во это вариант с честными 5мп. Каким будет модуль SC5335 XM550 будет наверно известно, пока я не получу, взял только парочку на пробу, потому что нет никакой уверенности что это хороший продукт. Сейчас доставка долго работает, жду в конце января. 3235 по цветам лучше 4239, последняя например синеет на снегу. По разрешению они примерно одинаковы, 3235 по чувствительности выше просто 4239 и немного ниже 4239Н.donpedronew писал(а): ↑08 дек 2020, 16:11Исходя из того что sc5239 на самом деле 4Мп матрица, неизвестно чем окажется sc5335. Интересен будет Ваш обзор. Но вот вопрос, а не на самом деле заказньіе ХМ матрици sc3xxx окажутся матрицами на 2Мп. Возможно потому и 3235 не дотягивает по четкости до 3Мп матрицьі sc4239 ? Ваше мнение?
POE свитч параллельно как РОЕ и как свитч - что лучше взять?
Предлагается восьмипортовый Poe поддержка IEEE802.3af/at IP камер и Беспроводной AP 10/100/1000 Мбит/с 1 Gigabit uplink + 1 .
Вроде как автоматизированный - что не втыкни - не сожжёт... Хотя по дистанции вроде только на 150 метров по кабелю добрасывает. Но не критично.
Мне нужон универсальный РОЕ (всё в одном) для локальной гигабитной сети для подключения ПК и NVR и для питания нескольких близлежащих РОЕ-камер.
Что таки посоветуете на 8 или 16 портов?
Брал такой https://aliexpress.ru/item/400030956303 ... 4982.pic_1 - у этого продавца. Работал свич хорошо, но до первой грозы! После грозы 2 гигабитных uplink порта перестали работать. Спрашивайте защиту от грозы. Взял у другого продавца с встроенной защитой.
donpedronew
У меня вот такая камера SC5239 Hi3516EV300, https://www.aliexpress.com/item/4001228 ... 4c4dXbAcGYkROOT писал(а): ↑08 дек 2020, 17:44Был модуль SC5239 XM530, у него так себе качество и по чувствительности и по разрешению, а был SC5239P Hi3516EV300, во это вариант с честными 5мп. Каким будет модуль SC5335 XM550 будет наверно известно, пока я не получу, взял только парочку на пробу, потому что нет никакой уверенности что это хороший продукт. Сейчас доставка долго работает, жду в конце января. 3235 по цветам лучше 4239, последняя например синеет на снегу. По разрешению они примерно одинаковы, 3235 по чувствительности выше просто 4239 и немного ниже 4239Н.
В настройках хоть и есть 5Мп 2592*1944 но сенсор реально 4Мп 2560*1440. Банально растягивает по вертикали изображение в 5Мп. Хорошо хоть проц мощньій, в 4Мп легко делает 25к/с. Какой именно ХМ модуль стоит не скажу так как камера на обьекте и не так просто ее разобрать.
Визуально матрица 4:3, по видео тоже не вижу искажений. Так что это честные 5мп.donpedronew писал(а): ↑09 дек 2020, 01:51У меня вот такая камера SC5239 Hi3516EV300, https://www.aliexpress.com/item/4001228 ... 4c4dXbAcGY
donpedronew
Ну хз. Вот мой пруф...
Видно что 5Мп вариант просто растянут. А инфа в кадре та же самая.
Упс. Картинки не прикрепляются
, грит размер в 140к много...
donpedronew
При таком обзоре не понятно, нет объектов по которым можно определить соотношение сторон. Надо сделать скрин с ровным кругом, если будет овал, его будет заметно.donpedronew писал(а): ↑09 дек 2020, 10:35Ну хз. Вот мой пруф...
Упс. Картинки не прикрепляются, грит размер в 140к много...
donpedronew
Буду на месте поставлю колесо, там их полно. Там же стоит камера ХМ на Ні3516/300 imx335. Так она при переключении на 4Мп просто обрезает нижнюю часть кадра. Также есть ХМ камера на Ні3516/200 imx307 также как и 5239 при переключении на апскейл 3Мп также просто растягивает изображение. Тоесть алгоритм понятен. Или вьі намикаете что есть другой алгоритм?
Есть у кого идеи что внутри https://aliexpress.ru/item/100500174911 ... 7423183928 8мп, китаец упорно пишет чушь
Голые модули 4К от ХМ в Китае стоят дороже 3 тыс.р. Так что это какие то фейковые камеры.alfred писал(а): ↑11 дек 2020, 05:36Есть у кого идеи что внутри https://aliexpress.ru/item/100500174911 ... 7423183928 8мп, китаец упорно пишет чушь
китаец ответил на счёт модуля одними цифрами 8856+8053, что бы это могло означать?
