sniperrz
Сообщение sniperrz » 11 дек 2020, 22:11
Есть у кого фото XM535AI? Скиньте пожалуйста.
У Drelemo заказал таких камер, часть пришла, наклейка на плате IVG-85x30PS-ST, а на самой плате BLK530AI-M539
В информации самой камеры 000309ED, в настройках 3mp есть. Врет китаец или все норм?
sniperrz
Сообщение sniperrz » 11 дек 2020, 22:44
Если судить по этому http://downloads.xm030.cn:81/%E4%BA%A7% ... 0PS-ST.pdf
Или так и должно быть?) Разобрал 4 разные камеры с разных партий, у всех платы такие.
Сообщение oleglevsha » 11 дек 2020, 23:35
sniperrz писал(а): ↑
11 дек 2020, 22:11
Нормально все не беспокойтесь.
Сообщение kROOT » 12 дек 2020, 09:35
alfred писал(а): ↑
11 дек 2020, 09:09
китаец ответил на счёт модуля одними цифрами 8856+8053, что бы это могло означать?
Это похоже на аналоговый модуль, но на тао с такими цифрами ничего не нашел. По цене как раз аналоговая камера может стоить столько.
Сообщение AlienP666 » 14 дек 2020, 08:08
11 дек 2020, 22:11
Про XM530AI и XM535AI - очередной маркетинговый ход.
Сообщение kROOT » 14 дек 2020, 08:53
AlienP666 писал(а): ↑
14 дек 2020, 08:08
11 дек 2020, 22:11
Почему так думаешь? Новый греется заметно меньше, меня очень смущал перегрев 530х, но вроде за полтора года ничего по этой причине не вышло из строя. Излишний перегрев внутри камеры может привести к рассыханию оплетки жил и замыканию. На старых 3518С иногда наблюдал такую картину.
Сообщение AlienP666 » 14 дек 2020, 08:56
kROOT писал(а): ↑
14 дек 2020, 08:53
Официальный ответ от XM :wink: .
Br0m
Сообщение Br0m » 14 дек 2020, 09:50
alfred писал(а): ↑
11 дек 2020, 09:09
Сообщение AlienP666 » 14 дек 2020, 10:40
Сенсор 8Mp GalaxyCore 8053 1/3", процессор Fullhan 8856, ну а дальше параметры - дневной режим 0,05Lux при F1.2 линзе, ночь 0,005Lux. Поддержка протокола Onvif 2.4, IR-Led, Обычный свет.
donpedronew
Сообщение donpedronew » 14 дек 2020, 10:49
14 дек 2020, 08:56
kROOT писал(а): ↑
14 дек 2020, 08:53
Я тож наблюдаю намного меньший нагрев 535го проца. Маркировки правдане не смотрел. Радиатор более-менее нормально стоял и я его не срезал. Вчера поставил одну такую камеру. А по 530му процу то одна такая ПТЗ камера и без радиатора у меня через 10 месяцев работьі на улице накрьілась. Циклический ребут. Жалею что сразу радиатор не приклеил :oops: . Модуль в мусорку.
donpedronew
Сообщение donpedronew » 14 дек 2020, 10:56
kROOT писал(а): ↑
09 дек 2020, 12:26
donpedronew писал(а): ↑
09 дек 2020, 10:35
Ну хз. Вот мой пруф...
Видно что 5Мп вариант просто растянут. А инфа в кадре та же самая.
Упс. Картинки не прикрепляются :( , грит размер в 140к много...
При таком обзоре не понятно, нет объектов по которым можно определить соотношение сторон. Надо сделать скрин с ровным кругом, если будет овал, его будет заметно.
Вьі правьі :good: . Поставил авт, покрьішку и поскриншотил. sc5239 честньій 5Мп. Значит алгоритм 5Мп->4Мп другой чем на соньках :close_tema: .
Сообщение kROOT » 14 дек 2020, 16:19
14 дек 2020, 10:40
Какой Onvif на аналоговой камере?
