viktorrio
Сообщение viktorrio » 05 май 2012, 12:10
Порты проверял на 2ip пишет открыто.
men43154
Сообщение men43154 » 09 май 2012, 14:49
viktorrio, у меня рег 4lite. роут dir 320 + 3g модем (белый выделенный IP), прошивка generic-2.0.130, бился несколько дней, но все заработало. 1, В роутере Сеть-Удаленный доступ- добавить -Протокол-HTTP. ИНТЕРФЕЙС любой, Действие-ACCEPT. Ни каких маршрутов не прописывал. 2. в ресивере СЕТЬ Предпочитаемый DNS сервер,Альтернативный DNS сервер = 192.168.0.1 3. Порт управления оставил как был 6036, а Порт HTTP сменил 8841. Все!. Теперь в локалке набираешь 192.168.0.1 попадаешь в меню dir, а 192.168.0.1:8841 в меню регистрат. В инете http://XX.XX.XXX.XXX/ попадаешь в меню dir, а http://XX.XX.XXX.XXX:8841 в меню регистрат.
viktorrio
Сообщение viktorrio » 10 май 2012, 08:52
men43154 писал(а):viktorrio, у меня рег 4lite. роут dir 320 + 3g модем (белый выделенный IP), прошивка generic-2.0.130, бился несколько дней, но все заработало. 1, В роутере Сеть-Удаленный доступ- добавить -Протокол-HTTP. ИНТЕРФЕЙС любой, Действие-ACCEPT. Ни каких маршрутов не прописывал. 2. в ресивере СЕТЬ Предпочитаемый DNS сервер,Альтернативный DNS сервер = 192.168.0.1 3. Порт управления оставил как был 6036, а Порт HTTP сменил 8841. Все!. Теперь в локалке набираешь 192.168.0.1 попадаешь в меню dir, а 192.168.0.1:8841 в меню регистрат. В инете http://XX.XX.***.***/ попадаешь в меню dir, а http://XX.XX.***.***:8841 в меню регистрат.
Спасибо!
У нас видимо прошивки в роутерах разные, у меня этот пункт в меню в "дополнительно" и без маршрута не дает сохранить.
А с маршрутом не работает :(
men43154
Сообщение men43154 » 11 май 2012, 01:18
http://savepic.su/1866715m.jpg
Спасибо!
А с маршрутом не работает Sad
Возможно прошивки и разные но у тебя на скрипте №4 третья строчка Сеть, - Начало, Статус, Сеть, - там и ищешь Удаленный доступ, и нужно разрешить доступ из вне. У меня есть два роутера - dir 320, и zyxel keenetic 4g, так вот до zyxel из инета можно было достучаться, а dir нет, у zyxel в меню есть пункт Доступ из вне, и опытным путем, перебирая пункты меню dir 320, определил что Главное - открыть Удаленный доступ. Ну и вообще что мешает скачать указанную прошивку с сайта dlink и обновить (переустановить) через веб интерфейс роутера
ProKostya
Сообщение ProKostya » 12 май 2012, 11:00
Помогите решить проблему с таймаутом. И из локалки и через интернет ведет себя одинаково, поставил порт 8001, веб-морда загружается нормально, ввожу admin - admin выскакивает ТАЙМАУТ. Что делать? Хэлп!!!
BablBe
просмотр DVR через интернет
Сообщение BablBe » 31 май 2012, 17:25
Всем здраствуйте!Ув. специалисты,вы немоглибы пожалуйсто помочь мне с такой проблемой.Я установил дома видеонаблюдени...видеорегестратор DH-DVR0804LE-A.Вопрос в том,как мне зделать,чтоб я могу просматривать находясь удаленно от дома через IE...,Ткже имеется маршрутизатор TP-link tl-wr1043nd.IP адресс у меня статический.Тему прочитал всю,но пошагово ненашол настройки подключения...Пожалуйсто помогите_)
Сообщение GenaSPB » 31 май 2012, 20:10
А на первой странице не пошагово?
vaisper
Сообщение vaisper » 09 июн 2012, 09:58
всем добрый день. проблема в следующем. есть 3г модем с динамическим ай-пи и роутер zyxel keenetic 4g. имеется два хоста: один на www.no-ip.com, другой на www.i-dvr.net. на роутере доступ из вне открыт, защиты выключены, порты проброшены. из локалки заходит нормально, из вне не идет. хост пингуется, но не перенаправляет. пробывал с несколькими регами-итог один. задача стоит такая-настроить рег через 3г модем на динамическом ай-пи. кто что сможет подсказать?
Сообщение GenaSPB » 09 июн 2012, 10:35
Хост может пинговаться, вопрос куда. Проверяйте все настройки. Как вариант могу предложить цепануть всю систему куда ни будь где есть внешний IP. Тем самым понять в чем проблема.
vaisper
Сообщение vaisper » 09 июн 2012, 11:36
GenaSPB писал(а):Хост может пинговаться, вопрос куда. Проверяйте все настройки. Как вариант могу предложить цепануть всю систему куда ни будь где есть внешний IP. Тем самым понять в чем проблема.
так вот задача в том, чтобы настроить эту систему не на статике, а именно на динамике. и еще-не может ли быть дело в самом хосте? просто когда первый раз пробывал настроить с tp-link(когда еще зикселя не было)-у меня получилось,потом, после простоя в два дня больше не подключалось.вот я теперь начинаю грешить на сам хост
vaisper
Сообщение vaisper » 13 июн 2012, 14:13
мучал мучал этот хост...в итоге....несколько раз получилось чтобы начал запрашивать пароль, НО:ни один пароль не подходит. перебрал все возиожное: пароль регистратора, роутера, хоста...но ни один не принимает. причем когда выходит окно с запросом пароля, то пишет что "отправитель сообщения: DVR". через какое-то время снова перестал работать и пинг до него пропал(хотя до этого был вполне нормальный, примерно 200 милисекунд)у меня теперь складывает такое впечатление, что меня как-будто кто-то банит (но это чисто предположение). в общем я в безысходности и непонимании((((
Сообщение GenaSPB » 13 июн 2012, 15:58
Почему не заказать статический IP?
Закрыто
