Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 04 июл 2014, 21:37
есть еще медленный интернет и состояние трезвости
Gasik
Сообщение Gasik » 04 июл 2014, 21:40
kROOT писал(а):есть еще медленный интернет и состояние трезвости
это сильные аргументы, особенно второй :D
Gasik
Сообщение Gasik » 04 июл 2014, 23:22
df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 3.9M 3.9M 0 100% /
tmpfs 70.8M 4.0K 70.8M 0% /dev
/dev/mtdblock3 25.2M 18.7M 6.5M 74% /root
/dev/mtdblock3 25.2M 18.7M 6.5M 74% /update
/dev/mtdblock4 768.0K 224.0K 544.0K 29% /usr/etc
# ls -l R/root
ls: R/root: No such file or directory
По инструкции получил вот такой результат:
# mkdir /tmp/usb
# mount /dev/sda1 /tmp/usb
# tar xf /tmp/usb/nvr_mini_8x.tar
tar: write error: No space left on device
Gasik
Сообщение Gasik » 04 июл 2014, 23:57
df -h
# ls -l R/root
# mkdir /tmp/usb
А сейчас:
/dev/mtdblock3 25.2M 25.1M 0.0M 100% /root
/dev/mtdblock3 25.2M 25.1M 0.0M 100% /update
Сообщение kROOT » 05 июл 2014, 08:58
ну тогда
cd /root
rm -f -R *
cd /
Creeta
Сообщение Creeta » 05 июл 2014, 17:01
Creeta писал(а):можешь рассказать как шнурок усб паять, а то я не силен :oops:
и еще там 5 вольт нужно подавать что ли?
запаял я вчера эту платку, микрофон работает как надо! так что прикрутить звук не проблема.
А вот я ЮСБ непонятки, припаял кабель от разрезанного удлинителя ЮСБ. Питание нормально доходит, а вот камера на флэшку ничего не пишет, из интерфейса непонятно, как посмотреть, есть накопитель или нет.
может както отформатировать надо эту флэшку?
я думаю в usb нужно модем втыкать, а не флешку.
Gasik
Сообщение Gasik » 05 июл 2014, 18:08
kROOT писал(а):ну тогда
cd /root
rm -f -R *
cd /
Большое спасибо! Получилось! Кстати, версию показывает март 2014
Сообщение kROOT » 05 июл 2014, 18:26
Gasik писал(а): Большое спасибо! Получилось! Кстати, версию показывает март 2014
отлично, значит так можно ремонтировать, сам то я так не пробовал, чисто теоретически рекомендовал
версия от пришедших на этой недели регов
Gasik
Сообщение Gasik » 05 июл 2014, 18:39
kROOT писал(а):отлично, значит так можно ремонтировать, сам то я так не пробовал, чисто теоретически рекомендовал
Надо ему апгрейды скармливать (на Олимпусе есть какие-то i18 и l12)?
Gasik
Сообщение Gasik » 05 июл 2014, 18:42
kROOT писал(а):версия от пришедших на этой недели регов
Не пробовал новые на запись по движению?
Сообщение kROOT » 05 июл 2014, 18:54
Creeta писал(а):я думаю в usb нужно модем втыкать, а не флешку.
попробую модем, но я почему то думал, что на флэку как раз таки должны скидываться скриншоты и видео по детекторам движения, которые настраиваются в камере
alzamon
Сообщение alzamon » 05 июл 2014, 21:38
Creeta писал(а):
kROOT писал(а):можешь рассказать как шнурок усб паять, а то я не силен :oops:
Тоже проверил. Не флешка, не USB HDD не видит. Там в hdd info все пусто.
Да, как раздобуду 3g модемом и WiFi свисток то потестю.
Также работает детектор движения с отправкой скринов на почту и ftp. Видео по ftp не шлёт.
