Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Re: Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
да это не беда что нет деталей, беда в том что в конфигурации софта прописано что его нет - и поэтому его нет. RS232 - это UART0, RS485 - UART1 - гадать куда он выведен и выведен ли вообще.
вот на таких http://s.click.aliexpress.com/e/bVrljMHE" onclick="window.open(this.href);return false;
точно есть - 2пиновый около транса.
Судя по всему, на части чипов уже есть usart+rs485 но бывает он не распаян в разьем. С этим вроде примерно разобрались.NeiroN писал(а):да это не беда что нет деталей, беда в том что в конфигурации софта прописано что его нет - и поэтому его нет. RS232 - это UART0, RS485 - UART1 - гадать куда он выведен и выведен ли вообще.
Как быть с поддержкой rs485 в софте камеры, где в её интерфейсе это должно быть вкл/выкл, можно ли перепрошить зная чип на поддержку rs485 ?
Цель то какая? Если собрать себе одну камеру, то проще будет купить готовый модуль/камеру. Если "хакнуть" камеру и запустить производство с более дешевыми комплектующими, то надо нанимать команду программистов, заменять ПО на собственное. Положительные опыты есть у zftlab.
Цель банальна: заколхозить уличную камеру https://ru.aliexpress.com/item/48V-HD-7 ... Title=true на самодельную поворотку, например по такому принципу https://www.thingiverse.com/thing:1401116.kROOT писал(а):Цель то какая? Если собрать себе одну камеру, то проще будет купить готовый модуль/камеру. Если "хакнуть" камеру и запустить производство с более дешевыми комплектующими, то надо нанимать команду программистов, заменять ПО на собственное. Положительные опыты есть у zftlab.
Купить отдельно готовую желания нет, т.к. камер все больше и их нужно куда-то применить, механику с электроникой изготовить не проблема.
По модулям, лучше искать модуль, у которого продавец заявляет наличие PTZ в описании. Тогда на модуле будут выведены контакты для RS485 и в прошивке гарантированно оно будет присутствовать и работать.
У HLong'а бегло посмотрел, нашёл только модули с RS232 и отдельно конвертеры RS232->RS485.
У SMTSec такие модули в основном этажеркой и с готовым RS485.
Из начинки этой камеры ничего путного не сделать, а хороший модуль стоит 80% от цены камеры.TechMike писал(а):Цель банальна: заколхозить уличную камеру https://ru.aliexpress.com/item/48V-HD-7 ... Title=true на самодельную поворотку, например по такому принципу https://www.thingiverse.com/thing:1401116.kROOT писал(а):Цель то какая? Если собрать себе одну камеру, то проще будет купить готовый модуль/камеру. Если "хакнуть" камеру и запустить производство с более дешевыми комплектующими, то надо нанимать команду программистов, заменять ПО на собственное. Положительные опыты есть у zftlab.
Если колхозить сервопривод с ардуиной, так можно написать скетч с вебмордой интерфейса и вообще в камеру не лезть.
Кронштейны есть: https://ru.aliexpress.com/item/Pan-Tilt ... 64380.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Электроника есть: http://s.click.aliexpress.com/e/RZNfmEE" onclick="window.open(this.href);return false;
нормальное уличное PTZ без хорошего корпуса не сделать.
Это как и что для этого нужно?kROOT писал(а): Из начинки этой камеры ничего путного не сделать, а хороший модуль стоит 80% от цены камеры.
Ну как минимум быть программистом на ардуине.TechMike писал(а):Это как и что для этого нужно?kROOT писал(а): Из начинки этой камеры ничего путного не сделать, а хороший модуль стоит 80% от цены камеры.
Это не проблема, как это должно работать и где почитать?kROOT писал(а):Ну как минимум быть программистом на ардуине.TechMike писал(а):Это как и что для этого нужно?kROOT писал(а): Из начинки этой камеры ничего путного не сделать, а хороший модуль стоит 80% от цены камеры.
Похоже вседки проблема, при таких небольших задачах программист должен выступать еще и постановщиком задач.TechMike писал(а):Это не проблема, как это должно работать и где почитать?
Не внимательно прочитал.kROOT писал(а):Похоже вседки проблема, при таких небольших задачах программист должен выступать еще и постановщиком задач.TechMike писал(а):Это не проблема, как это должно работать и где почитать?
Отдельно сбоку что-то написать это можно, но нужно чтобы управление было с интерфейса DVR. Есть возможность как-то подключится к нему и "слушать" от него команды к поворотке?
