Микрофон был установлен вместо штатного, после был заменен на другой активный.AlienP666 писал(а):Такая модель микрофона использовалась для замены родного микрофона на Hikvision.
Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
ответ уже был
Звучит как будто вас обидели мои слова. Жаль, для меня просто не понятна ваша цена.Олег 501 писал(а):Покупайте в Китае.
На правах оффтопа - а чем собсно смотреть? Скачал этот архив, установил тот плеер где в названии есть "265" - молча показывает 1 кадр и потом закрывается. В обычных медиаплеерах (Potplayer, VLC, MPC-HC) звук есть, а вместо видео черный экран.AlienP666 писал(а):Для тех кому не удалось рассмотреть видео
Цена складывается из имиджа, на массовой продаже дешевых микрофонов не разбогатеешь, а это их основная деятельность (как просто микрофоны, так и средства передачи звука).AlienP666 писал(а):Звучит как будто вас обидели мои слова. Жаль, для меня просто не понятна ваша цена.Олег 501 писал(а):Покупайте в Китае.
Перезалил видео в формате H.264. Посмотреть и послушать можно этим плеером https://download.xm030.cn/d/MDAwMDA2NTA=" onclick="window.open(this.href);return false;S@rge писал(а):На правах оффтопа - а чем собсно смотреть?
Только это и заметноkROOT писал(а):Цена складывается из имиджа, на массовой продаже дешевых микрофонов не разбогатеешь, а это их основная деятельность (как просто микрофоны, так и средства передачи звука).
Недавно был на семинаре Stelberry. Докладчик утверждал что микрофоны надо питать строго отдельным БП, причем трансформаторным а не импульсным. А размещать микрофон на потолке это вообще "фу таким быть". А как делаете вы?
S@rge писал(а): "фу таким быть"
Бред. Частота преобразования любого импульсника находиться выше звуковых частот и никак не может сказываться на качестве звука.S@rge писал(а): Докладчик утверждал что микрофоны надо питать строго отдельным БП, причем трансформаторным а не импульсным
Остаюсь при своём мнении. Вы бы хотя бы посмотрели, что вообще в мире делается https://microphone.ru/newview.php?sword=astatic_201r" onclick="window.open(this.href);return false; именно для таких задач. Послушали, сравнили. Что Китай делает, не поверхностно, а поглубже. Для кого и из чего, и сколько это стоит. Как приведённый выше звук, нормальный? Это же каким "лохом" надо быть, что бы такое принять.AlienP666 писал(а):kROOT писал(а):
Только это и заметно, все же хотелось бы послушать его результаты.
Ну вот оскорбления пошли
. Давайте предметно. Я жду от вас такой же смоделированной ситуации и готов послушать ваш хваленный, с американской головкой, микрофон. Из всего представленного от вас пока только охи, вздохи и оскорбления.
Тема акустики большая и сложная, есть много дорогих сегментов и есть люди, готовые платить безумные деньги за небольшие улучшения. Но эта тема практически не соприкасается с охранными системами и одна из причин в плохом качестве аппаратной части кодирования звука в камерах и регистраторах,поэтому какой микрофон не подключай, большой разницы не увидишь. Когда человеку говоришь,что вот камера за 2500 и звук будет, но так себе или вариант за 10000, где звук получше, что клиент выберет? Очень-очень редко приоритет отдают звуку.Олег 501 писал(а): Остаюсь при своём мнении. Вы бы хотя бы посмотрели, что вообще в мире делается https://microphone.ru/newview.php?sword=astatic_201r" onclick="window.open(this.href);return false; именно для таких задач. Послушали, сравнили. Что Китай делает, не поверхностно, а поглубже. Для кого и из чего, и сколько это стоит. Как приведённый выше звук, нормальный? Это же каким "лохом" надо быть, что бы такое принять.
Т.е. любого "импульсник" работает строго на одной гармонике и не фонит на других частотахОлег 501 писал(а): Бред. Частота преобразования любого импульсника находиться выше звуковых частот и никак не может сказываться на качестве звука.
Импульсник работает не на гармонике. Он работает на строго определённой частоте, как правило от 30 кгц. А гармоники могут быть только выше по частоте. Например могут появиться помехи при приёме радио на FM диапазоне, при частоте преобразователя 1 мГц. А вот фильтрация на выходе преобразователя зависит от производителя. В очень хороших она как у линейника 1 милливольт, у плохих 100 милливольт. Но и 100 милливольт вы не услышите если запитать микрофон. Если микрофон конечно не студийный, у которого шум на уровне 16 дБ. В таком микрофоне может быть и будет слышно.UefLV писал(а):Т.е. любого "импульсник" работает строго на одной гармонике и не фонит на других частотахОлег 501 писал(а): Бред. Частота преобразования любого импульсника находиться выше звуковых частот и никак не может сказываться на качестве звука.
