это получается самосбор ? или есть такие предложения на АЛИ ?
Почти, купил камеру с 307ev200 и заменил объектив.https://aliexpress.ru/item/32899225993. ... u_id=65762
Есть и с объективом F1 https://aliexpress.ru/item/32934951624. ... 6218120515
Доброго времени суток.
Установил несколько камер в помещении
XM535AI+SC3235 2,8мм купол
картинка вся замыленная.
или это нормально с такой оптикой?
так же сравнивал с imx307 - разница вообще неощутима (субъективно)
https://yadi.sk/i/5NnjIHW7gbxDqw
камера вот эта
https://aliexpress.ru/item/400128354979 ... 5598360057
камера вот эта
У многих объективов 2.8 по краям/углам идет расфокусировка или искажения, но тут она очень сильная. Обычно в самых дешевых камерах ставят и самые дешевые объективы. Там разница то всего рублей 50, но если экономить, то на всем.
Но может и ИК фильтр криво встал при сборке, такое тоже может быть судя по скрину. Вот тут https://yadi.sk/d/AuwNAulCbDvDsA я примерно обрисовал ту часть, которая не в фокусе.
Так же может отображаться грязь на оптике.
однозначно дешевый объектив 2,8, если он не приклеен, попробуйте сами фокус покрутить...emal писал(а): ↑23 дек 2020, 16:49Доброго времени суток.
камера вот эта
как узнать какой объектив стоит? (понятно что разобрать и посмотреть, но на что там смотреть?)kROOT писал(а): ↑23 дек 2020, 18:44
грязь - если только внутри при сборке , камера стоит 1 день)
спасибо за рекомендации. надо разбирать и смотреть.
Визуально посмотреть как укреплен объектив, нет ли на внешнем стекле жира от пальцев, сделать качественные фото объектива, может удастся идентифицировать.
Разобрал, сфоткал, подкрутил фокус.
https://yadi.sk/d/eeTpU3XAWiziJw?w=1
вот поставил камеру с таким же железом, но цилиндрическую (вот такую https://aliexpress.ru/item/32853422497. ... 33edPsYJ4n)
https://yadi.sk/i/OvuhSj1ZGNudBQ
объектив тоже менял, тоже самое. что то по мне в железе не так.
Да не может быть в железе такой эффект. Может матрица испачкана.
линза бракованная ?:)
не прилегает прокладка к стеклу ?
