Китайский Mini NVR
KingKong777
Re: Китайский Mini NVR
Имеется белый ip, регистратор с последней прошивкой mini nwr 8 ch . При удаленном доступе через браузер( хром,опера,ie) на компьютере на веб морду регистратора заходит , но видео не показывает. Что делать ? Какие порты пробрасывать? К регистратору подключены 4 камеры через onvif. Через goolink на смартфоне камеры видны . На мониторе подключенном к регистратору камеры видны , ведется запись на жесткий диск.
читать форум viewtopic.php?f=24&t=5930&p=67631#p67631" onclick="window.open(this.href);return false;KingKong777 писал(а):Имеется белый ip, регистратор с последней прошивкой mini nwr 8 ch . При удаленном доступе через браузер( хром,опера,ie) на компьютере на веб морду регистратора заходит , но видео не показывает. Что делать ? Какие порты пробрасывать? К регистратору подключены 4 камеры через onvif. Через goolink на смартфоне камеры видны . На мониторе подключенном к регистратору камеры видны , ведется запись на жесткий диск.
Здравствуйте. Тоже начал мучать 8 канальник. Обновил до прошивки N6200-8E_20160707_Firmware. Потом увидел сообщение о русской прошивке. viewtopic.php?p=57321#p57321" onclick="window.open(this.href);return false;. Тоже захотел. Так вот, теперь делема. Откатиться к той прошивке но с русским, или на новой но без русской. А может у кого есть новая с русской прошивкой?
Заметил, что ЮСБ диск во внешнем корпусе с внешним питанием после примерно 5 минут отключает питание. Как с этим бороться?
Купил видеорегистратор на 16 каналов...как можно его заставить записывать видео на сетевой жесткий диск в локальной сети
Вроде во вкладке "Local Setting" есть возможность указывать папки, но строки не активны и никак не вписать туда адрес в системе..либо все пишется как в Program files в соответствующие папки, но на самом деле никуда ничего не пишется..а при изменении папок и нажатие кнопки save все опять скидывается на дефолтные program files
Что делать?
Что делать?
KingKong777
Дело было в настройках активХ в браузере IEKingKong777 писал(а):Имеется белый ip, регистратор с последней прошивкой mini nwr 8 ch . При удаленном доступе через браузер( хром,опера,ie) на компьютере на веб морду регистратора заходит , но видео не показывает. Что делать ? Какие порты пробрасывать? К регистратору подключены 4 камеры через onvif. Через goolink на смартфоне камеры видны . На мониторе подключенном к регистратору камеры видны , ведется запись на жесткий диск.
Интернет Эксплорер с правами администратора запустите.rammar писал(а):Купил видеорегистратор на 16 каналов...как можно его заставить записывать видео на сетевой жесткий диск в локальной сети
Что делать?
Этот вопрос уже к HDD. А не к регистратору. Если внешнее питание отрубает значит разбираться по какой причине. А на счет русской нерусской, для меня главное чтобы прошивка работала стабильно, а русский или китайский мне по барабану в основном пользуюсь английским языком.Krokys писал(а):Здравствуйте. Тоже начал мучать 8 канальник. Обновил до прошивки N6200-8E_20160707_Firmware. Потом увидел сообщение о русской прошивке. viewtopic.php?p=57321#p57321" onclick="window.open(this.href);return false;. Тоже захотел. Так вот, теперь делема. Откатиться к той прошивке но с русским, или на новой но без русской. А может у кого есть новая с русской прошивкой?
А из под админской учётки ОС Эксплорер запускается с юзерскими правами?AlienP666 писал(а):Интернет Эксплорер с правами администратора запустите.rammar писал(а):Купил видеорегистратор на 16 каналов...как можно его заставить записывать видео на сетевой жесткий диск в локальной сети
Что делать?
Тоже столкнулся с этой бедой. Тут был совет - бэкапь из WinXP.
Да все верно. В винде даже из под админской учетки много что запускается с ограниченными правами.sir63 писал(а):
Подскажите - накрылся блок питания на N6200-9EH (https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.88Gqau" onclick="window.open(this.href);return false;). После замены на аналогичный вдруг начал сильно грузить винт с постоянным цыканьем головок(либо раз в 5 минут либо почти постоянно при обращении даже к меню рега). Винт проверен, поменян - то же самое. На заводские настройки рег сбросил - все тоже. Что может быть? Прошивка не трогалась - 20150124.
скорее всего питания винту не достаточно.Relict писал(а):Подскажите - накрылся блок питания на N6200-9EH (https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.88Gqau" onclick="window.open(this.href);return false;). После замены на аналогичный вдруг начал сильно грузить винт с постоянным цыканьем головок(либо раз в 5 минут либо почти постоянно при обращении даже к меню рега). Винт проверен, поменян - то же самое. На заводские настройки рег сбросил - все тоже. Что может быть? Прошивка не трогалась - 20150124.
У вас недостаточно тока на блоке питания. Если вы использовали обычный первый попавшийся БП с миниУСБ то это опрометчивый поступок. Для работы вашего NVR c HDD на БП должна быть сила тока не менее 2А. Эти характеристики вы можете посмотреть на шильдике наклеенным на БП.Relict писал(а):Подскажите - накрылся блок питания на N6200-9EH (https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.88Gqau" onclick="window.open(this.href);return false;). После замены на аналогичный вдруг начал сильно грузить винт с постоянным цыканьем головок(либо раз в 5 минут либо почти постоянно при обращении даже к меню рега). Винт проверен, поменян - то же самое. На заводские настройки рег сбросил - все тоже. Что может быть? Прошивка не трогалась - 20150124.
