Сообщение kROOT » 02 фев 2021, 09:07
olis писал(а):
02 фев 2021, 08:48
Спасибо! Только изменение четкости здесь почему то не влияет на картинку.
Все меняет
olis
Сообщение olis » 02 фев 2021, 10:05
02 фев 2021, 09:07
olis писал(а):
02 фев 2021, 08:48
Все меняет
Я имел ввиду не контрастность. Яркость, контрастность, насыщенность, оттенок меняются. Интересует изменение четкости, если не ошибаюсь, называется как то так - sharpness. Влияет на четкость отображения границ объектов. В результате границы становятся лучше видны, изображение становится более четким, но появляются как бы тени у объектов. Узкие элементы изображения становятся толше и в результате через редкие ветки кустов и деревьев хуже видно, что происходит за ними. Сравнивал с IMX335 + 3516EV300 в том же разрешении, на ней нет такой едкой четкости.
Последний раз редактировалось olis 02 фев 2021, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
takr0m
Сообщение takr0m » 02 фев 2021, 10:05
oleglevsha писал(а):
01 фев 2021, 23:55
Я только что подключал плату расширения с wifi к модулю IVG-85H20PYA-S, там и карта памяти имеется.
может знаете где приобрести такой модуль (желательно на алиэкспрессе)?
Сообщение kROOT » 02 фев 2021, 10:39
https://item.taobao.com/item.htm?id=632533038216 5335Р ХМ550 с картой памяти и вайфай появились всего на 10ю дороже, чем без карты.
http://www.xiongmaitech.com/product/pro ... 12/214/458
HWG
Сообщение HWG » 03 фев 2021, 12:16
Подскажите какой 32-х канальный NVR лучше взять? NBD8025R-UL http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /4/110/247 или NBD8032RA-UL-V2 http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /4/110/409. Прошивка у них одна и таже, но у NBD8032RA заявлено 32 канала на 4к.
Сообщение kROOT » 03 фев 2021, 13:26
HWG писал(а):
03 фев 2021, 12:16
Они все с последней прошивкой 4К
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 03 фев 2021, 23:38
02 фев 2021, 10:39
неплохо, матрица SC335 или получше?
Сообщение kROOT » 03 фев 2021, 23:43
Dzmitry писал(а):
03 фев 2021, 23:38
02 фев 2021, 10:39
Я же написал 5335Р. Немного уступает IMX335 и лучше 5239.
HG37
Сообщение HG37 » 06 фев 2021, 19:08
01 фев 2021, 23:16
HG37 писал(а):
01 фев 2021, 21:14
Подскажите пожалуйста знающие люди, для модуля на imx307 существуют платы расширения с возможностью подключения карты памяти ?
Да, но надо припаивать панель для подключения шлейфа.
Подскажите где это все можно приобрести ?
Сообщение kROOT » 06 фев 2021, 23:53
HG37 писал(а):
06 фев 2021, 19:08
Я на тао покупаю. На али такого наверно и нет.
Asteroid
Сообщение Asteroid » 14 фев 2021, 18:56
Доброго времени суток!
Использовал я на улице камеры IMX335+3516EV300/IMX307+3516EV200 сборки VOLDRELI или Drelemo. Дневная картинка нормального качества, а вот при слабой освещенности хотелось большей детализации.
Поставил камеру IMX307 + 3516EV200 F1.0 с ИК-стеклом https://aliexpress.ru/item/4000534338180.html
Ночью, пока горит ДРЛ фонарь, картинка в цвете и с приемлемой детализацией, а как только он выключается, а выключается он на несколько минут десятки раз за ночь, - камера транслирует картину Малевича.
Поставить свои светильники по некоторым причинам не представляется возможным.
Что хочу: пока есть достаточное количество видимого света чтобы камера передавала цветное изображение, если света недостаточно – чтобы включалась ИК подсветка и камера переходила в ч/б.
Из «не брендов» собранные камеры с просветленной оптикой с механическим ИК-фильтром не нашел. Появилась мысль модернизировать свои камеры.
Нашел казалось бы подходящий объектив F0.95 M16 4 мм 8MP 1/2.7" ir cut https://aliexpress.ru/item/4000142214594.html или https://aliexpress.ru/item/4001120818814.html, но в отзывах его ругают.
Есть ли реальный опыт его использования?
Или посоветуете другой?
Сообщение kROOT » 14 фев 2021, 20:57
Asteroid писал(а):
14 фев 2021, 18:56
По фото лота камеры не понятен диаметр резьбы. Если там М12, то взять любой ИК фильтр со старых камер и поставить вместо кронштейна со стеклом фильтра, перевести камеру в режим WarmLight, разумеется в камере должна быть ИК подсветка, по лоту не понятно, есть ли она там.
