accu
Сообщение
accu » 23 мар 2017, 08:25
AlienP666 писал(а):
Проверяйте настройки камеры. Делайте настройке на реге и проверяйте настройки на камере - бывает регистратор передает не все данные на камеру и приходится настраивать и рег и камеру.
Попробую еще вечером, хотя вчера все проверил и там и там.
Кстати камера эта (hikvision ds-2cd2432f-iw) автопоиском в регистратором не находится, но в ручную добавляется без проблем. Это нормально?
Сообщение
AlienP666 » 23 мар 2017, 15:51
По протоколу Онвиф Хики обычно находятся без проблем. Попробуйте обновить прошивку на камере.
accu
Сообщение
accu » 23 мар 2017, 16:11
Проблему решил установкой прошивки от 20151231. Буду тестировать. Спасибо.
zurab
Сообщение
zurab » 24 мар 2017, 21:05
Здравствуйте. Накрылся блок питания на n6200-9eh, посоветуйте какой купить , или подойдёт зарядка от телефона на 5v 2a?
Сообщение
kROOT » 24 мар 2017, 21:19
zurab писал(а):Здравствуйте. Накрылся блок питания на n6200-9eh, посоветуйте какой купить , или подойдёт зарядка от телефона на 5v 2a?
если у винта доппитание, то можно и меньше. если честные 2А выдает, то пойдет, только надо учитывать, что провод от БП до рега должен быть толстый, чтобы 2А вытянуть.
zurab
Сообщение
zurab » 25 мар 2017, 08:24
Спасибо. Винт 2,5 без доппитания был, попробую зарядник подобрать.
Сообщение
kROOT » 25 мар 2017, 20:27
еще раз - не только зарядник, но и кабель. все дешевые зарядные кабеля, что у меня были, не тянут 2А. кабели паяю сам из ШВВП 0.5 и с длинной около полуметра.
можно разрезать родной кабель зарядки с посмотреть какой там провод используется.
Virus_tm
Сообщение
Virus_tm » 27 мар 2017, 16:34
stallestar писал(а):Выражаю огромную благодарность пользователю
kROOT за помощь в устранении моей проблемы с регистратором. Также спасибо всем кто первый до этого додумался и описал на форуме!
С помощью иголки, пинцета и маленького ножа - отрезал/отломал/отогнул микросхему. После включения Мышка заработала! Ура! Надеюсь больше никаких проблем не возникнет
Проблема была с Mini NVR. Не работали USB порты (перестала работать мышка). Началось всё из-за того, что я отключил беспроводной адаптер мышки от регистратора (понадобилась мышка для ПК). После подключения адаптера мышки обратно к регистратору, она уже не работала, стрелка не двигается. Проверил с тремя другими мышками - ни одна не работает. При подключении флешки - индикатор (лампочка на флешке) горит.
Поделитесь рецептом как вернуть NVR к жизни.
Признаки схожие.
Kruso
Сообщение
Kruso » 29 мар 2017, 00:40
Всем привет!
С камерой определился, теперь нужно с регистратором. Предполагаю что Mini NVR удовлетворит мои потребности.
А потребности простые: писать нон-стоп 1ch 1920x1080\25fps, при заполнении 1ТБ диска писать поверх новую запись. Неплохо было бы по расписанию сливать через 3G на NAS.
Кто пользуется такими поделками, подскажите, они умеют лежать в уголке и месяцами работать не беспокоя владельца?
Ну и собственно выполнять мои задачи.
Каких производителей лучше не рассматривать к покупке?
Пока ответите, пойду дальше читать тему...
Kruso
Сообщение
Kruso » 29 мар 2017, 09:16
Парни, есть тут кто живой??
Ответьте пожалуйста - может эта коробочка писать 1ch 1920x1080\25fps на 1Тб диск до заполнения, потом поверх писать-затирать ?
С официальной камерой Hikvision, каких-то траблов в совместимости ожидать или всё стабильно работает в такой связке?
И последний вопрос, при покупке желательно уточнить у продавца какую то определенную прошивку или всё равно какая будет?
tipa
Сообщение
tipa » 29 мар 2017, 18:26
Kruso всё будет работать как тебе нужно... fps-от камеры зависет...что она может дать...прошивку сам поставишь с urcctvstore... запись на диск циклическая
Сообщение
kROOT » 29 мар 2017, 18:47
никто не будет гарантировать, что железка будет работать 24х365 особенно если диск через юсб, и на НАС сливать она не будет и исходящей скорости 3г не хватит, чтобы все слить и оператор не даст долго лить круглые сутки на всю ширину канала.
