Sony307+NVP2441
Legos
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Legos » 23 дек 2019, 21:21
Роман 55 писал(а):
23 дек 2019, 20:45
Legos писал(а):
23 дек 2019, 19:51
На дворе полная ночь, фонари отключены, света нет от слова совсем,...
И какой там объектив?
Ф0.95 https://aliexpress.ru/item/32876034491. ... 33edOzlI2X
Мне кажется дело не в объективе, там две камеры еще в ИК подсвечивают, наверное подсветка от них и дает какую то видимость для имх307.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 24 дек 2019, 07:23
karadjia писал(а):
23 дек 2019, 19:00
Может я и ошибаюсь, но тут как раз играет роль та самая "оптическая разрешающая способность" этого стекла. И, если я не ошибаюсь то, она зависит от качества материала. То есть самого стекла. Говоря про качество - говорю обобщенно. Там все - и состав и технология.
А стекло бывает разное. Бутылочное отличается от хрувсталя. А оптика (обьективы) древних ЛОМО тоже вроде из стекла но в сравнении с настоящим старым Цейсом ......
Всё верно, только помимо качества и типа стекла есть еще и качество исполнения самого объектива, ну там плавность настройки (шаг резьбы объектива), есть еще так называемый кружок нерезкости, который обратно пропорционален светосиле объектива и прямо пропорционален величине диафрагмирования.
Т.е., чем светосильнее объектив, тем больше его диафрагма - тем хуже резкость (а вернее ниже ГРИП).
Legos писал(а):
23 дек 2019, 21:21
Ничего Вам не кажется. Это именно ИК подсветка, которая не просто светит,а даже дает сильнейшие блики:
Но т.к. камера у Вас работает в цветном режиме и ИК фильтр в ней включен (т.е. режет ИК диапазон), то только по этому картинка такая шумная. Можете для эксперимента или выключить в камере через меню цвет и ИК фильтр отключиться автоматически, ну или физически выключить ИК фильтр (это тот который щелкает - снять с него питание и перевести в противоположное положение).
Legos
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Legos » 24 дек 2019, 12:00
Tюрин BB писал(а):
24 дек 2019, 07:23
Фильтр отсоединить не получится, он в этом объективе приклеен.
Legos
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Legos » 24 дек 2019, 17:25
Поставил 50 ватный прожектор. Светит с лева, с шести метровой высоты.
p.s. резкость сбита, чуток объектив упирается в стекло, потом подгоню.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 24 дек 2019, 17:39
Две большие разницы. :good:
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 24 дек 2019, 18:06
Я тоже повесил свою камеру на постоянное место:
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 24 дек 2019, 18:34
Legos писал(а):
24 дек 2019, 17:25
Небольшой практический совет хотите?
- После того как подгоните и перед тем как будете настраивать резкость, подключите HD-монитор (1920х1080) прямо к регистратору, обязательно настройте на мониторе "Фазу" (можно нажать кнопочку "Авто") и только затем настраивайте резкость камеры, естественно развернув на самом регистраторе изображение с камеры на весь экран.
Legos
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Legos » 24 дек 2019, 19:20
Tюрин BB писал(а):
24 дек 2019, 18:34
Legos писал(а):
24 дек 2019, 17:25
:beer:
Legos
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Legos » 08 янв 2020, 19:47
Tюрин BB писал(а):
11 дек 2019, 21:17
Ну вот, теперь хотя бы можно что-то рассмотреть.
И это, насколько я понимаю, у Вас не снимок экрана телевизора, в скрин экрана ПК с УРМ выводящем 4 камеры.
И насколько я еще в состоянии что-либо понимать в телевидение, то Вам для начала нужно бы прикупить внешний AHD контроллер UTC, включить его в разрыв линии [камера с UTC] -> [контроллер UTC] -> [регистратор без UTC] и при помощи контроллера, просто привести Ваши камеры к единообразному виду.
Прикупил такой контролер ради любопытства, ИМХ 307 по теме управляется и даже удобней чем через меню ПТЗ регистратора.
Печалька в том что, ожидания управлять данным контролером ИМХ 307 (которые в купольных камерах), увы не оправдались, почему не знаю...хотя тем же кабельным джойстиком, когда разбирал купольную, установленная в них ИМХ 307 (зеленая) спокойно управлялась тем же джойстиком что и не зеленая :cry: Может кто знает в чем причина и устранима или нет ?
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 08 янв 2020, 20:30
Legos писал(а):
08 янв 2020, 19:47
Печалька в том что, ожидания управлять данным контролером ИМХ 307 (которые в купольных камерах), увы не оправдались, почему не знаю...хотя тем же кабельным джойстиком, когда разбирал купольную, установленная в них ИМХ 307 (зеленая) спокойно управлялась тем же джойстиком что и не зеленая Может кто знает в чем причина и устранима или нет ?
Не совсем понятно чем именно управлять не получается:
- Не получается войти в меню камеры, или же не получается управлять PTZ?
Если не получается только управлять PTZ, то оно так и должно быть, потому что контролер UTC тупо не умеет выдавить команды управления PTZ.
А вот если при подключении напрямую к камере этим же самым контроллером UTC удавалось входить в меню, а после установки камеры в корпус с PTZ пропала возможность входить в меню через подключенный контроллером UTC, но управление PTZ и возможность входа в меню камеры с регистратора осталась - то вот это, действительно странно.
Legos
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Legos » 08 янв 2020, 20:52
Tюрин BB писал(а):
08 янв 2020, 20:30
Вот почти все так, только входил не контролером а кабелем ОСД когда разбирал куполку и подсоединял кабель ОСД прямо к модулю.
Когда ставлю контролер к куполке, PTZ есть с регистратора, а вот возможности входа в меню самого модуля в куполке, не было ранее и нет совсем из регистратора в независимости от включен контролер в цепь или нет.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 08 янв 2020, 21:05
Т.е. под кабелем ОСД, Вы видимо подразумеваете тот джойстик что сделал Роману его зять?
Тогда все нормально - просто в Вашей камере не реализована функция управления UTC по коаксиальному кабелю, ну а PTZ Вы видимо крутите через 485.
