Так то оно так, но только ИК что теперь называть тепловым? Всегда их называли обьемниками.kROOT писал(а):В самом же слова кроется ответ, объемник реагирует на изменение объема посредством СВЧ, ИК соответственно на изменение тепла.ALEX_SE писал(а):А как сравнить? Объемный это тип зоны ИК это тип сенсора.
ИК может без проблем работать долго от батарейки, СВЧ постоянно сигналит объем и кушает прилично, только по проводу с питанием подключается.
Вот такой бывает монтаж!
Re: Вот такой бывает монтаж!
А УЗ не объемники?
Про комментарий в части автономников согласен на 146%.
Кстати акустика то же не хило кушает.
конечно, или тепловыми или ИК, называя такой датчик объемным ты вводишь потребителя в заблуждение.GenaSPB писал(а):Так то оно так, но только ИК что теперь называть тепловым? Всегда их называли обьемниками.
Тоже объемники, в охране такие датчики не видел, только для ардуин, мне кажется УЗ сильно уступает СВЧ по характеристикам, опять же только открытое пространство, сенсор наружу, а он пылится/грязнится.ALEX_SE писал(а):А УЗ не объемники?
Гофра или металлорукав выглядит некрасиво. Если оно в подвале или подсобке, то шут с ним. А если в приличном помещении, то, как мне кажется, лучше пластиковый кабель-канал ("короб") проложить. Если кабель-канал аккуратно крепить, то выглядит прилично. Ну и "свобода действий" некоторая появляется в случае если вдруг возникнет необходимость прокинуть дополнительный кабель.
Насчёт камеры на доске на столбе, то, если я правильно понял, это временное решение. Например, строительная компания хочет проконтролировать сторящийся дом. На столбах вешает камеры, в вагончик охранника ставит регистратор и дешёвый монитор. Стройка за 2-5 лет закончилась - камеры убрали.
Как раз таки "объемник", ибо детектирует движение в объеме помещения.kROOT писал(а):конечно, или тепловыми или ИК, называя такой датчик объемным ты вводишь потребителя в заблуждение.GenaSPB писал(а):Так то оно так, но только ИК что теперь называть тепловым? Всегда их называли обьемниками.
Есть еще "Штора", которая защищает условную линию.
Ну вот примерно поэтому они и непопулярны (по крайней мере, в России)kROOT писал(а):Тоже объемники, в охране такие датчики не видел, только для ардуин, мне кажется УЗ сильно уступает СВЧ по характеристикам, опять же только открытое пространство, сенсор наружу, а он пылится/грязнится.ALEX_SE писал(а):А УЗ не объемники?
УЗ в охране применяется. Но в некоторых особенных местах. Их особенностью является то, что им до-лампочки препятствия такие как стеллажи, мебель, штабели материалов и т.п. Чем не может похвастаться радио или инфракрасник.
Да ладно? Оно задетектирует движение объекта с температурой равной окружающей? А если человек закутается закрыв части, излучающие тепло, то легко пройдет все эти "объемники".Sergiodemaster писал(а):Как раз таки "объемник", ибо детектирует движение в объеме помещения.
И наоборот, никого нет, изменение объема нет, но на небе тучка ушла, и участок помещения резко нагрелся от солнца, датчик сработал, а движения нет.
Ну так и СВЧ можно сказать что не контролируют обьем, а контролируют время отражения радиоволны.
Что вы спорите.
Название идет не от принципа действия а формы контролируемой зоны и того что именно контролирует извещатель.
Объемные, линейные, поверхностные.
sergvl
Все датчики работают по одному принципу "Эффект Доплера". У ИК это пассивный пироприёмник и разный тип линз, СВЧ и ультразвуковые - тоже всё зависит от типа антенны и мощности излучения. Ультразвуковые - первые работали на частоте 34-35 кГц потом перешли на частоту 18 кГц и крысы в магазинах стали вольготно себя чувствовать.
sergvl
ИК датчики не работают по температуре, они работают на пересечение точек (линий) заданных в конфигурации линзы и основаны на эффекте доплера в ИК диапазоне.kROOT писал(а):Да ладно? Оно задетектирует движение объекта с температурой равной окружающей? А если человек закутается закрыв части, излучающие тепло, то легко пройдет все эти "объемники".Sergiodemaster писал(а):Как раз таки "объемник", ибо детектирует движение в объеме помещения.
Может быть контроль объема и тепловой контроль. Если ИК не реагирует на изменение объема объектами одинаковой температуры, то как он может называться объемным?GenaSPB писал(а):Ну так и СВЧ можно сказать что не контролируют обьем, а контролируют время отражения радиоволны.
А при чем тут Доплер и ИК? Там сравнивается тепловая картина текущая и с предыдущим периодом и при дельте выдается аларм, дешевое и экономичное решение.sergvl писал(а):Все датчики работают по одному принципу "Эффект Доплера". У ИК это пассивный пироприёмник и разный тип линз
