DMZ в роутере есть? попробуйте установить на адрес ДВР
Нету её в этой версии.
Ан нет, вроде есть, скрины посмотрел.
Завтра попробую.
Спасибо за совет.
Завтра попробую.
Спасибо за совет.
Отписываюсь ради приличия..)
Итог такой:
Роутер работает, порты открывает любые.
Пробовал штук.. много. Открывал их для вебморды. Пашет как часы.
А вот для прямого коннекта ни в какую.
Демилитаризон не помогла.
Один и тот же порт открытый, для вебинтерфейса работает, переключаешь на клиента и тупик.
Перепрошивка двр не помогла.
Настроили через прогу которая работает как клиент, но через вебпорт.
И ещё.
Решили микрофон прикрутить..
Фон (треск) идёт, звука нет.
По ходу регистратор под замену.
Итог такой:
И ещё.
Можно глупый вопрос - а в локалке пробовали на него заходить?
В смысле локальный ip+клиентский порт?
Нет, не пробовали, только вебморда..)
Надо кстати попробовать ради интереса.
Ребята, помогите плиз( тему перелопатил, но способ решить проблему не нашел)
Имеем следующее:
1)Удаленном офисе статический ip, там находятся роутер (asus RT-N12VP), регистратор( http://www.ebay.com/itm/8CH-SDVR-DVR-NV ... 58bc9a625a" onclick="window.open(this.href);return false; ) и 2 ip камеры. Скрин настроек рега и переброса портов в роутере прилагаю.
2) из дома через браузер без проблем захожу на роутер и обе камеры- видео с них в реальном времени кажет, к регистратору тоже через браузер подключаюсь, но после авторизации там доступен только онлайн просмотр и он почему-то не работает( ну да это не критично для меня так как для онлайн просмотра я могу на камерызайти
3) в реге установлен винт, с регом шла прога CMS, я установил ее на ноут и домашний комп, когда ноут в офисе подрубаю к роутеру то проблем нет- рег находится и все норм работает.
4) Проблема в том что при попытке подрубиться к регу из CMS, установленной на домашнем компе я получаю уообщение "Истекло время авторизации"((((
РS. брендмауэры все отключены, антивир на дом компе отрубал - не помогло(
Help me))
Имеем следующее:
Help me))
В последней строке пропишите 34567 на 34567 и добавьте такое-же правило для 8282.
Точняк!!!GenaSPB писал(а):В последней строке пропишите 34567 на 34567 и добавьте такое-же правило для 8282.
Помогло))
Спасибо!
Вот скрин настроек переадресации при которым все зафурычило, причем в настройках CMS нужно обращаться к порту 8282, а не 34567.
Всем привет! Помогите, пожалуйста чайнику. Перелопатил я кучу страниц, голова пухнет, а толку мало. Есть задача -настроить видеорегистратор Elex H-4 Nano для удаленного доступа по интернету. Проводной интернет на объекте отсутствует, соответественно через 3G модем Meгафон и роутер Zyxel Keenetic 4G. Я так понимаю, что там нужно пробрасывать порты. А что еще, нужен статичный IP либо еще есть какие то варианты?
У Elex есть облачный сервис, а у опсосов практически нет статического IP. Читали плохо, все ответы в начале этой темы в первой части.
Облачный сервис работает , когда уже подключен интернет, правильно? Вот я и хочу узнать, как настроить интернет через 3G модем, если нет статического IP.
Воткнуть свисток в регистратор, если модель поддерживает 3G свистки. Если не поддерживает воткнуть в роутер, роутер в ДВР. Облачный сервис на то и есть что-бы подключаться без статического IP. Судя по вопросам про другие возможности говорить не будем.
