Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 06 июл 2014, 18:25
alzamon писал(а): Тоже проверил. Не флешка, не USB HDD не видит. Там в hdd info все пусто.
Да, как раздобуду 3g модемом и WiFi свисток то потестю.
Также работает детектор движения с отправкой скринов на почту и ftp. Видео по ftp не шлёт.
у меня на почту не получилось, на фтп работает
настроек 3г модема вообще в интерфейсе нет, возможно какой то модуль вайфая будет работать, но EDUP не работает
кстати миниНВР нашел с полпинка по онвиф, но детектор движения не работает
alzamon
Сообщение alzamon » 07 июл 2014, 16:52
а на ftp видео удалось насторить отправку или по датчику движения или просто стрим?
у меня роутер с usb, хочу на флешку роутера по ftp писать до детектору или постоянно
Сообщение kROOT » 07 июл 2014, 20:12
alzamon писал(а):а на ftp видео удалось насторить отправку или по датчику движения или просто стрим?
у меня только картинки получилось кидать, регистраторы с аналогичным интерфейсом у меня умеют видео на фтп слать.
тут я думаю дело в ограниченной памяти, чтобы отправлять видео, его надо гдето буферизировать, в реге это винт, а тут некуда, а в памяти больше одной маленькой картинки не влазит, поэтому только картинки и отправляет.
если бы заработала флэшка, то вопрос бы наверно решился.
alzamon
Сообщение alzamon » 08 июл 2014, 15:33
Да, точно нужна кеширующая память, там кстати у продавца есть другие платы с чипом самсунг, вот наврено они могут кешировать видео.
Подскажите еще пожалуйста, насколько хуже по качеству изображения будет применять такие линзы - http://www.aliexpress.com/item/2-8MM-12 ... 20154.html
Или нужно именно мегапиксельные линзы - http://www.aliexpress.com/item/1-3-2-8m ... 09982.html
Спасибо.
Gasik
Сообщение Gasik » 09 июл 2014, 03:15
Вроде неплохая цена (US $54.60) за HD SDI 1080P 1/2.8''Sony Sensor 2 megapixel, если интересует (пока скидка):
http://www.aliexpress.com/item/HD-SDI-1 ... 56133.html
romall
Сообщение romall » 09 июл 2014, 10:49
подскажите, программу для просмотра super mini nvr с телефона android, поиск по сайту мне не помог :(
romall
Сообщение romall » 09 июл 2014, 11:40
Gasik писал(а):А кто-нибудь пробовал вот этот рег?
http://www.aliexpress.com/item/8CH-NVR- ... 50959.html
уже испытал? как работает?
romall
Сообщение romall » 09 июл 2014, 11:50
Dim32 писал(а):
romall писал(а):очень занимательная тема.
нужно записывать видео со звуком, подскажите mini NVR пишет со звуком?
будет ли работать видео+аудио вот с этим:
1. 0 Мпикс 720p IP камера сети P2P Onvif открытый безопасности водонепроницаемый поддержка аудио
или этим
SUNCHAN 1280 * 720 HD беспроводной P2P IP камеры аудио ИК ночного видения WIFI монитор
второй вариант работать имхо не будет, также ищу дешевый и сердитый вариант со звуком. вот заказал на пробу http://www.aliexpress.com/item/Mini-Ind ... 50219.html
Может кто ее уже тестил?
камера пришла? как качество микрофона?
пришли эти камеры 1. 0 Мпикс 720p IP камера сети P2P Onvif открытый безопасности водонепроницаемый поддержка аудио подключил всё это хозяйство к mini nvr ОТЛИЧНО :) всё работает 24/7 со звуком. Теперь негативчик: звук отвратительный, всё квакает, ничего не понять что говорят. Может причина в том, что использовал компьютерный блок питания 400 Ватт (лежал без дела) от +12В т.к. запитал камеры и микрофоны, там аж до 20А с запасом хватило на все, плюс от +5В запитал регистартор и жёсткий диск со свитчом. На микрофонах с торца есть регулировка, но я её пока не крутил.
romall
Сообщение romall » 09 июл 2014, 12:01
romall писал(а):подскажите, программу для просмотра super mini nvr с телефона android, поиск по сайту мне не помог :(
на стороне регистратора по UPnP пробросились порты: 80, 4433, 5050-5054, 38622
с компьютера без проблем захожу по WEB морде и CMS работает.
С телефона пробую vMeyeHD, порт указываю 5050. подключается, НО картинки нет, пишет Successful connection.
Dim32
Сообщение Dim32 » 09 июл 2014, 13:01
Камера пришла, звук хороший, только с мини нвр она так и не задружила. Ни с одним, ни с другим.
Но......
Проблема со звуком на сегодня решена полностью. Читайте последние страницы темы.
Gasik
Сообщение Gasik » 09 июл 2014, 15:37
Жду, когда придёт, тогда можно будет и попробовать его
Сообщение kROOT » 10 июл 2014, 05:49
оно в комплекте с регом идет так то. mEye называется, но там возможно их много разных будет, придется перебирать.
