Китайский Mini NVR
Kruso
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Kruso » 29 мар 2017, 19:11
kROOT писал(а):никто не будет гарантировать, что железка будет работать 24х365 особенно если диск через юсб, и на НАС сливать она не будет и исходящей скорости 3г не хватит, чтобы все слить и оператор не даст долго лить круглые сутки на всю ширину канала.
Ну слава богу, люди! :Yahoo!:
Диск сата 3.5. Камера может 2048х1536 при 30фпс
Питание от импульсника манвиловского.
На нас сливать будет роутер и только по событию. И ясное дело не в максимальном разрешении.
Т.е. задача писалки только безсбойно циклически писать.
Kruso
Сообщение Kruso » 29 мар 2017, 19:26
tipa писал(а):Kruso всё будет работать как тебе нужно... fps-от камеры зависет...что она может дать...прошивку сам поставишь с urcctvstore... запись на диск циклическая :smile:
А прошивка оттуда самая новая или самая лучшая или?
В заводской прошивке нет циклической записи?
gashik
Сообщение gashik » 30 мар 2017, 20:22
Здравствуйте. Подскажите кто может. Имеется регик NVR походу noname из китая. на коробке только модель МС-4081 Мк.II. 9 каналов. Меню очень похоже на тот что в этой теме [img]
[/img]. проблема в следующем. регик не видит алармы (движение) с камеры. камеру искал сначала по ONVIF, сейчас найдена по протоколу I8S. С камеры письма на почту по движению отправляются нормально, регик никак не могу заставить. Подскажите кто есть ли на этот аппарат может другая прошивка? Сейчас Мастер версия V4.0 (20160301), аппаратная V4.0
и еще вопрос. в проге Goolink есть функция сообщения при алармах?
tipa
Сообщение tipa » 31 мар 2017, 10:08
Будем надеяться что хуже не сделают :D . у меня с завода стояла предпоследняя...пишет цикл.только движение пишет с камер где есть порт 34567, по onvif не хочет...только весь поток
Kruso
Сообщение Kruso » 31 мар 2017, 10:12
tipa писал(а):Будем надеяться что хуже не сделают :D . у меня с завода стояла предпоследняя...пишет цикл.только движение пишет с камер где есть порт 34567, по onvif не хочет...только весь поток
Ты уже ставил новую прошивку?
tipa
Сообщение tipa » 31 мар 2017, 19:49
регистратор T8300-4F...ставил по первым цифрам 0153...-это N6200-8E_20160707...полёт нормальный
Muxi
Сообщение Muxi » 01 апр 2017, 12:26
Привет, подскажите, есть ли возможность подключиться к нвр, если роутер за NAT? iCloud не может подключиться, Dana не могу понять, как вообще настроить :( QR кода для нее нет
surfer_kz
Сообщение surfer_kz » 01 апр 2017, 18:11
Всем, привет!
Есть регистратор N6200-8EL
Забыл к нему пароль. В телефоне настроен доступ через сервис goolink.
Нужно просмотреть записи.
Через Goolink ничего не выдает.
Подключаю диск из регистратора к компу с Win10.
Винда предлагает диск отформатировать. Так и должно быть и там какая-то хитрая файловая система или как?
Или диск навернулся?
Хочу сбросить пароль. Подключил через адаптер FTDI2323 к компу. Адаптер определяется как 7 COM-порт.
Запускаю Putty. подключаюсь на скорости 9800. Появляется окошко. На нажатие клавиш не реагирует.
Меняю местами rx-tx. Опять подключаюсь - в окошке начинает появляется абракадабра. На нажатие клавиш также не реагирует.
Что я делаю не так?
Второй вариант прочитал в факе - поиск устройства через CMS Lite. Поискал поиском саму эту прогу в инете. Нашел пару мест где можно скачать- сайты каких-то фирменных регистраторов. Но пишут что работать будет только с их региками.
Может кто даст ссылку где скачать можно?
Сообщение kROOT » 01 апр 2017, 18:40
гоулинк бывает глючит
винт не надо к винде подключать
пароль стирается через телнет, в теме есть как.
surfer_kz
Сообщение surfer_kz » 01 апр 2017, 19:11
kROOT писал(а):гоулинк бывает глючит
Так я так и делаю, только вместо телнета - Putty
Только я не понял, телнетом надо по сети заходить или по com-порту?
Нашел только вот это:
Инструкция по восстановлению пароля admin на выход в интерфейс
заходим через телнет на рег, root/antslq
cat /usr/etc/USERCFG.xml
2я строчка будет такого типа <struUser_0 sUserName="admin" sPassword="1" byPriority="2">
пароль соответственно 1
И еще один метод нашел, еще проще ))
Ставим CMS Lite, Настройки, Добавить устройство, Поиск - и оно находит устройство вместе с паролем. Зачем эти пароли нужны, если так легко находятся... ))[/code]
Всё... получилось....зашел телнетом по сети и прочитал пароль
Muxi
Сообщение Muxi » 01 апр 2017, 20:21
Подскажите, как настроить Dana, включаю - QR кода нет, телефон пишет, что такой ID не существует, когда ввожу руками ID устройства.
P.S. ЧТо за служба (сервис) Device ID?
Muxi
Сообщение Muxi » 01 апр 2017, 21:14
Один раз получилось подключиться к нвр через Goolink, но больше никак, моргает иконка постоянно. У нвр есть выход в сеть, проверил по ping ya.ru, netstat nvr показывает
соединение с 195.43.95.14:28622, думал это коннект к серверу goolink, но IP Российский. Подскажите, куда копать, почему прошел коннект к нвр, но больше никак :(
