мне предлагает автообновление на 5 февраля 2021, но у меня C6380202
Скажите, в какую сторону копать в такой ситуации.
Рег перестал проигрывать запись, появляется красный крестик (при подключении моника к регу). Причем парадокс: я же эту запись удаленно не только просмотрел, но и скачал. То есть она на винте есть, и читалась. Потом решил уточнить кое-то, подключил моник к регу - а запись не воспроизводится. Думал, винт сдох, поменял, но то же самое. Винт система видит.
Рег много лет работает уже, никогда таких проблем не было. И запись эта же сначала проигрывалась, и даже скачана была удаленно.
бывает, что на вывод на экран рег разрешение не тянет, а удаленно без проблем все проигрывается. Ресурсы рега как раз в основном тратятся на декодирование либо всех камер в доппотоке, либо на отображения 1 камеры в основном потоке. Для онлайн показа или для воспроизведения архива без разницы. А декодирование удаленного просмотра ложится на комп, поэтому удаленно проигрывается. Я думаю даже экспорт на флэшку рег сделает, просто на экране не может показать.
ХМ выпустили платы NVR для работы с 4К камерами на Hi3536E проце, в т.ч. вывод на 4К экран
http://downloads.xm030.cn:81/%E4%BA%A7% ... -KL-V2.pdf
Ребят а что с ценами стало на модули? вижу порядочный рост...
Ага, сегодня 85HG50PYA урвал по 108ю, ХМ535 тоже прилично подорожали, даже дешевые корпуса с 6 до 6.5 поднялись. Тенденция однако.
А тут еще и юань укрепляется, бакс в мае стоил 7,18 юаней, а сейчас 6,50, почти на 10%.
Получил плату видео регистратора NBD8016S-ULA-V2, брал здесь
https://aliexpress.ru/item/32854729859. ... 5307337536
Сразу подключил к телевизору через HDMI порт загрузил посмотрел настройки установил сеть все работало нормально.
Далее работал через монитор по VGA выходу регистратора, и удаленно по сети через IE и CMS. Когда через некоторое время опять подключил к HDMI телевизора (на постоянное место) выхода на TV не получил. Другой регистратор Intervision iDR-403F по HDMI работает нормально.
Кабели и порты на TV рабочие, сменил прошивку на последнюю от 27022021 результата нет. Регистратор работает только по VGA выходу. Подскажите пожалуйста проблема в настройках или вышел со строя HDMI ?
