Китайский Mini NVR
rolex21
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение rolex21 » 16 апр 2017, 08:33
Вопрос к опытным эксплуататорам китайских NVR. Какие NVR выделяются стабильностью и качеством работы? Если можно дайте ссылку.
Имею ESCAM K616, работой в тестовом режиме доволен, но как понимаю на той же самой плате есть NVR подешевле. Поправте, если не прав.
Сообщение kROOT » 16 апр 2017, 11:26
rolex21 писал(а):Вопрос к опытным эксплуататорам китайских NVR. Какие NVR выделяются стабильностью и качеством работы? Если можно дайте ссылку.
50 баксов за 16 каналов это дорого?
АлексNVR
Сообщение АлексNVR » 17 апр 2017, 16:39
Всем привет! помогите плиз - купил на Али 6200 - 8E и не могу никак настроить. У меня камеры foscam 9805e (poe) по onvif нашел подключил. Выставил разрешение видео 2048 и 25 кадров, на камере поставил 2М и 25 кадров. При попытке поставить на NVR высокое качество воспроизведения - сохраняет но потмо сам сбрасывает на минимальное разрешение. Превью на телевизоре в лучшем случае VGA качества...хотя подключен через HDMI. Большую часть изменение в настройках не сохраняет...я уже погуглил, нашел и поставил с офф сайта последню прошивку изменений нет.
а старые (2014 года) wifi камеры вообще не находит ни по какому протоколу...я уже подумал что эта поделка баговое га*но - но почитал у котого то работает... возможно я что то в настройках не так делаю... Подскажите куда копать?
Кстати на синолоджи все камеры работают шикарно и без проблем...коробку эту покупал просто чтобы сделать пульт мониторинга на телевизоре. И я также при тесте понял, что на на этом NVR нет возможности отключать не используемые каналы при демонстрации на ТВ?
Спасибо всем за советы!
Сообщение kROOT » 17 апр 2017, 21:02
когда смотрится несколько камер одновременно, то рег воспроизводит доппотоки с камер, отсюда низкое разрешение, если распахнуть 1 камеру на весь экран, то должен идти основной поток
в описании не вижу поддержки onvif
axil31
Сообщение axil31 » 17 апр 2017, 22:06
В описании чего вы поддержки Onvif не видите?
Сообщение kROOT » 17 апр 2017, 22:11
3 первых в поиске страниц открыл, в описаниях не увидел, у меня нет времени всю документацию по каждому устройству изучать, хотя мне это показалось странным.
axil31
Сообщение axil31 » 18 апр 2017, 07:55
Если времени нет изучать так и не изучайте. Зачем делать выводы на основе не изученной информации вот что странно.
rolex21
Сообщение rolex21 » 18 апр 2017, 08:44
kROOT писал(а):50 баксов за 16 каналов это дорого?
Если оно того стоит, то конечно же не дорого.
lacrouis
Сообщение lacrouis » 18 апр 2017, 17:19
Привет, ребят! Столкнулся с такой проблемкой, хотя ещё вчера всё прекрасно работало:
Регистратор только вчера приобрел, дома подключил, камеры видит, всё чудесно. Начал разбираться с настройками сети, но это уже другая история, не имеющая к регистратору почти никакого отношения. Оставил его работать, потом уже ночью выключил и лёг спать. На следующий день:
Включаю регистратор, появляется экран загрузки с надписью "Network Video Recorder", тут всё нормально. Далее появляется небольшое окошко загрузки на полностью чёрном фоне, загрузка почему-то начинается сразу с 50%. Мышь реагирует, всё окей. Потом загрузка доходит до 70%, экран моргает, регистратор издаёт писк и мышь перестаёт реагировать. Но загрузка продолжается. Потом она доходит до 99%, колечко загрузки продолджает крутиться, но ничего не происходит. Пробовал ждать, пробовал кидать на флешку апдейт-файлы и включать с ней, пробовал от сети полностью отключить на несколько минут — всё как об стену горох. Не подскажете, в чём беда?
axil31
Сообщение axil31 » 18 апр 2017, 19:06
Думаю , надо через UART к нему подключится и увидеть что там в мозге у него, раз уж он не реагирует на спасительную флэшку
lacrouis
Сообщение lacrouis » 18 апр 2017, 19:11
axil31 писал(а):Думаю , надо через UART к нему подключится и увидеть что там в мозге у него, раз уж он не реагирует на спасительную флэшку
А если я ни в чем этом не разбираюсь — к кому мне с этим регистратором идти?
axil31
Сообщение axil31 » 18 апр 2017, 19:22
Я понятия не имею к кому идти, ведь я даже не знаю где ты живешь, к чему такие вопросы. Что до UART то в этой теме есть всё что нужно для того чтобы это реализовать.
