Ruskat
Сообщение Ruskat » 13 апр 2021, 01:43
vag писал(а): ↑
13 мар 2021, 20:54
HDMI порты часто выгорают от статики при подключении на горячую, их надо подключать на выключенных устройствах.
А если кожух (корпус) от HDMI рега до HDMI телека связать общми проводом (одножильная проволока), то проблем с выгоранием не будет?
Сообщение VitoTLT » 13 апр 2021, 20:24
Зачем столько геморроя с проволокой? Просто включаете HDMI в отключённый от сети переменного тока телевизор и всё. Это ведь не USB-флешка, которую надо постоянно вставлять и вынимать...
Ruskat
Сообщение Ruskat » 13 апр 2021, 21:00
VitoTLT писал(а): ↑
13 апр 2021, 20:24
Почему же геморой? Это просто общий корпус, получается. так и должно быть.
vag
Сообщение vag » 13 апр 2021, 22:33
Ruskat писал(а): ↑
13 апр 2021, 21:00
VitoTLT писал(а): ↑
13 апр 2021, 20:24
Общий корпус есть на кабеле, и он всегда касается первым, так как он на железке кабеля.
А статика с рук тоже по тому проводу должна идти? Легче перед хватанием кабеля, коснуться корпуса рукой и разрядится.
AlexK26
Сообщение AlexK26 » 14 апр 2021, 19:39
На али на объективах М12 нередко пишут - для 5Mp, 3MP, 1080p и т.д. Цены сильно разные на них.
По качеству картинки эти объективы дествительно будут различаться или это одно и тоже с разными надписями? Кто-нибудь сравнивал?
AlexK26
Сообщение AlexK26 » 14 апр 2021, 20:07
Есть вот такая камера https://aliexpress.ru/item/33013922456.html с объективом 3.6
Хочу поменять объектив на 2.8. Новый объектив нужно брать с IR-фильтром или без него?
Сообщение Роман 55 » 14 апр 2021, 20:44
AlexK26 писал(а): ↑
14 апр 2021, 20:07
Для этого модуля наверное лучше взять объектив F1, 2.8мм. https://aliexpress.ru/item/400094187085 ... 1349043231 и IR фильтр https://aliexpress.ru/item/32901505096. ... 5826378978 только с этим фильтром переключаться автоматьчески ночью в ч/б камера не будет, будет показывать в цвете, поместится ли объектив в этот корпус не знаю, не ставил.
Сообщение awadima » 14 апр 2021, 20:49
AlexK26 писал(а): ↑
14 апр 2021, 20:07
обычно всё литое и придётся менять полностью держатель с автоматическим ИК фильтром :)
Сообщение Роман 55 » 14 апр 2021, 21:01
awadima писал(а): ↑
14 апр 2021, 20:49
AlexK26 писал(а): ↑
14 апр 2021, 20:07
А есть ли смысл ставить на этот модуль простой объектив?
Сообщение awadima » 14 апр 2021, 21:19
AlexK26 писал(а): ↑
14 апр 2021, 20:07
на странице продавца есть модель платы, по названию посмотрите какого размера IR туда ставят
или напишите продавцу (можно на русском, там переводчик автоматический)
Сообщение Роман 55 » 14 апр 2021, 22:15
awadima писал(а): ↑
14 апр 2021, 20:49
AlexK26 писал(а): ↑
14 апр 2021, 20:07
Похоже что можно менять любую деталь.
https://www.youtube.com/watch?v=ax1R386 ... &index=126
Сообщение awadima » 14 апр 2021, 22:33
Роман 55 писал(а): ↑
14 апр 2021, 22:15
нашёл у себя похожу камеру сгоревшую
выкрутил фиксирующий линзу болтик , но линза не выкручивается :) буквально на полоборота вниз и обратно, может руки кривые :)
