Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
ДД! купил сие чудо
https://ru.aliexpress.com/item/16CH-108 ... 0.0.TQOoEg" onclick="window.open(this.href);return false;
но вскоре регистратор перестал сохранять настройки(приходится настраивать при каждом включении), а также выбирать язык системы.
сначала думал что это батарейка от биос сдохла, поменял проблемы остались
Поэтому думаю что слетела прошивка. Подскажите пожалуйста какую прошивку можно поставить, все ли они подходят(от 16 канальных).
маркировка рега N6200-16EH (16 канальный)
помогите пожалуйста!
Имеется Mini NVR 4CH. Подключен к 4G-модему ethernet-кабелем. Модем подключен к Мегафону. IP-адрес серый. Хочется подключаться удаленно к Mini NVR, чтобы производить его настройку и смотреть состояние. К сожалению в 4G-модеме нет возможности поднятия VPN. Другие роутеры в системе не используются, только POE-cвитч для камер. Может кто-то разбирался, можно ли как-то поднятие VPN возложить на Mini NVR? Может какой-то софт туда доставить и т.д.? Ведь это же Linux вроде по сути.
Надо понимать, вас интересует готовое решение, такого скорее всего нет. А принципиальная возможность конечно же есть, особенно учитывая количество свободного места на флеше. Несколько проще будет поднять SSH-туннель
Ну еще можно на мегафоне подключить услугу белый или статический IP, только в модеме должен быть проброс портов или свисток воткнуть в роутер который все это умеет. Можно еще использовать старую прошивку, где есть опция подключения 3G, воткнуть модем прямо в рег и смотреть и настраивать удаленно, правда там модемы 4G не поддерживаются, да и 3G не все, хуавэй е173 точно работает.d1mon писал(а):Имеется Mini NVR 4CH. Подключен к 4G-модему ethernet-кабелем. Модем подключен к Мегафону. IP-адрес серый. Хочется подключаться удаленно к Mini NVR, чтобы производить его настройку и смотреть состояние. К сожалению в 4G-модеме нет возможности поднятия VPN. Другие роутеры в системе не используются, только POE-cвитч для камер. Может кто-то разбирался, можно ли как-то поднятие VPN возложить на Mini NVR? Может какой-то софт туда доставить и т.д.? Ведь это же Linux вроде по сути.
Всем привет! Может мой вопрос покажется очень глупым, но все же.
Имеется N6200-8Е, Жесткий диск на 1ТБ по USB.
Не могу сохранить видео с регистратора, захожу на устройство через
IE 11 пробую создать backup, процесс доходит до 100% но файл не создается это при условие что формат файла AVI, если выбрать
I8 то процесс создания даже не начинается.
Так же в настройках не могу изменить формат записи и путь к жесткому диску на который делать backup (по умолчанию C:\Program Files (x86)\BACKUP) изменить не позволяет. Пытаюсь выбрать другой HDD, но как только нажимаю сохранить пишет выполнено но все возвращается обратно.
На флешку сохранить не пытался так как отсутствует еще один USB порт чтоб подключить мышку.
Что подскажите??
Что подскажите??
проблема с правами, ИЕ не может записать в програмс файлс и поправить этот путь нельзя по той же причине.semenos писал(а): Не могу сохранить видео с регистратора
Либо виртуалка с ХМ, либо ставить CMS для этого рега, с него сохраняет.
Почему в вебморде не идет картинка?
На реге настроен и основной и суб-поток, порты\протоколы включены.
С рега на мониторе всё хорошо, а вот через вэб нет вообще картинки.
Сейчас ещё приметил, что в вебморде в левой колонке только значок и надпись NVR. Ранее тыкал там в иконки камер и их было 4шт. как каналов.
В каком меню я их отключил? Может из-за этого и нет картинки в вебморде......? Камера с региком в одной сети.
какой браузер, для начала?
чем меньше инфы выкладываешь, тем длительнее будет поиск решения.
Наводку понял, пошел в Хром, всё есть и пиктограмки и картинка. Это под Эксплорером лажа.
Вебморда без плагинов всяких. Версия 4.0 (20160707) Модель T8300-8F
Вообще порадовал малыш, организацией меню, стабильностью софта. IP PTZ хики завелись без хлопот, по онвиф и пресеты отлично работают насквозь, в камеру.
Эх, ему бы хоть 1 аларм вход...
Обновления к нему где брать? Или не рисковать, пусть работает?
Предпоследний разряд адреса шлюза не получается изменить через интерфейс. Через вебморду получается.
Тоже самое с настройкой патруля.
Это у всех так или что-то не так делаю?
Для чего используется порт 5050, а так же RTMP и RTSP HTTP 8002 ?
Цепляю по ESATA 2,5" хард, питание отдельное. Система видит, форматирую, перегружаюсь - Ошибка HDD.
На другом регистраторе этот диск работает без вопросов. Где копать?
Так, проблема видимо с бп или шлейфом esata, по USB и с другим бп всё заработало.
Вопрос в другом, не могу найти где зациклить запись на хард по заполнению....
Где это находится?
Где это находится?
