bot67
Сообщение bot67 » 11 июл 2012, 09:12
buratank
Вчера файл DVRClient.cab я стянул, и даже вручную установил. Интерфейс окошка логина оказался с иероглифами. Я подозреваю, что с китайскими:?
Благо по подставленным значениям номера порта и "admin"можно догадаться о чем речь:)
Но через интернет залогиниться не удалось хотя порты 8000 и 40001 я прокинул. С локальной машины подключаться ещё не пробовал.
Последний раз редактировалось bot67 11 июл 2012, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
bot67
Сообщение bot67 » 11 июл 2012, 09:37
Olestas писал(а):
HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft \Internet Explorer \Download
HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft \Internet Explorer \Download
RunInvalidSignatures 0/1
А вот ключики - супер! Вместо категоричного отказа. появилась кнопочка "Установить"
Огромное спасибо!!!!!
И похоже что вручную я его криво устанавливал, т.к. теперь интерфейс русский...
bot67
Сообщение bot67 » 11 июл 2012, 21:13
Вобщем, всем спасибо, особенно Olestas. Всё работает!
Для удаленного доступа на Оптимус, на роутере по умолчанию надо пробросить порты 8000, 40001 и 40003.
Причем 40003 в настройках регистратора нигде не фигурирует.
marlboro11
Сообщение marlboro11 » 15 июл 2012, 18:33
Доброго времени суток.
С видео регистратором столкнулся впервые, прочитал тему, но все же не смог разобраться.
И так, есть видео регистратор SDVR-401-100m, роутер getnet, к нему также подключены стационарный ПК(XP) и ноут (win7). С помощью мануала и этой темы пытался настроить, через локальную сеть и прогр. CMS находит регистратор без проблем, а вот с просмотром с удаленного пк выбивает "не возможно установить соединение" в роутере прописал порты регистратора, ip регистора вбил в DMZ но никаких изменений.
Подскажите пожалуйста может что упустил.
И еще вопрос по поводу портов, пытался проверить порты на 2ip.ru выбило что все порты закрыты может ли проблема заключаться в этом?
bot67
Сообщение bot67 » 16 июл 2012, 20:56
Если регистратор в DMZ то порты можно не пробрасывать, они и так все открыты наружу на то она и демилитаризованная зона. Возможно у провайдера закрыты порты, или неправильно вводите адрес.
Сообщение GenaSPB » 16 июл 2012, 21:17
1 Плохо читали
2 Почему плохо? Потому что оставлен 80 порт.
3 Настраиваем либо проброс портов либо DMZ. Вместе нельзя.
4 Ни слова про то как обращаетесь из вне. Какой IP на месте.
bot67
Сообщение bot67 » 16 июл 2012, 23:33
GenaSPB писал(а):...
Я когда искал непроброшенные порты, поместил регистратор в DMZ и всё работало, не смотря на частичный проброс портов. Так что это спорное утверждение.. Другое дело, что нет смысла пробрасывать порты, если регистратор в DMZ. Но из соображений безопасности, ябы не использовал DMZ как окончательный вариант настройки.
Veone
Сообщение Veone » 16 авг 2012, 10:27
Собственно проблема такая: захожу через веб-интерфейс, предлагает скачать и установить activex, качаю, устанавливаю, разрешаю его в настройках (включаю все связанное с activex), добавляю в надежные узлы адрес. Перезагружаю експлоеер - и снова та же история - предлагает скачать и установить activex. Делал все выше предложенные варианты - не помогает. Может кто сталкивался и решил эту проблему? Win7 x32, IE-9
buratank
Сообщение buratank » 16 авг 2012, 11:36
попадаются и битые установщики актива, особенно на дешовых регах. что за рег то ? скрины ? некоторые активы ставятся в несколько этапов - для каждого элемента\страницы меню свой пак. может после первой установки ещё требовалась доустановка.
Сообщение GenaSPB » 16 авг 2012, 12:17
Сталкивался еще с таким что надо сохранить ActivX закрыть IE и установить ActivX. И еще, контроль учетных записей отключили?
Veone
Сообщение Veone » 16 авг 2012, 13:46
GenaSPB писал(а):Сталкивался еще с таким что надо сохранить ActivX закрыть IE и установить ActivX. И еще, контроль учетных записей отключили?
попробовал, не помогло, контроль - отключен.
buratank писал(а):попадаются и битые установщики актива, особенно на дешовых регах. что за рег то ? скрины ? некоторые активы ставятся в несколько этапов - для каждого элемента\страницы меню свой пак. может после первой установки ещё требовалась доустановка.
про "реги" не понял, извините.
Сообщение GenaSPB » 16 авг 2012, 18:15
Модель просят указать. Версию прошивки тоже не плохо озвучить. Скрины не уверен что помогут, ессли только при установке выскакивает какая либо ошибка вот ее скрин можно показать. Попробуйте на предыдущих версиях IE установить.
Закрыто
